как подчистить акадовский файл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как подчистить акадовский файл
Непрочитано 30.01.2008, 13:23
миня
дизайнер-проектировщик
москва
Подскажите пожалуйста как почистить акадовский файл там мног ненужных блоков которые не используються.А из-за них видемо акад подтормаживает.И еще может как-то можно сделать так чтоб акад пользовал больше оперативки.Чтоб просчитывал при переводе в JPEG быстрее,да и при перемещении листа долго не думал.
Непрочитано 31.01.2008, 02:18
не надо постоянно докладывать стили,а только тогда, когда данным стилем надо поставить первый размер. С этих пор он остается при последующих Purge
Непрочитано 31.01.2008, 09:30
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Немного напрягает то, что _.purge вычищает заодно и все размерные стили. Приходится их через дизайн-центр постоянно заново копировать в файл.
Если Express Tools установлены можно пользоваться командами _.dimex и
_.dimim (экспорт и импорт размерных стилей соответственно) И не нужен этот монстр Дизайн Центр
Непрочитано 31.01.2008, 11:01
Jerald, в диалоговом окне (да и в режиме командной строки тоже) можно указывать, какие части вычищать, а какие нет.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 16:48
миня
москва
Образец бы глянуть... Скорее всего, тьма лишней информации, сидящей достаточно глубоко, чтоб ее можно было простым _.purge убрать.
вот например. Проблема в чем:перехожу я с модели на лист и хочу подвигать чертеж ,позумировать а он тормозит и двигаеться рывками.в модели побыстрее конечно но все равно притормаживает.
DWG 2004
вот.dwg (1.21 Мб, 872 просмотров)
миня вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 17:01
Подчищенный и про"аудиченный" (во словечко выдумал !) файл - во вложении. Там были только регистрированные приложения, я их снес. Также снес прямое назначение фонтов в текстах.
Видовые экраны на печать будут выводиться Hidden, так что вид в них можно сделать 2d-wireframe, а это увеличит скорость обработки.
DWG 2004
вот.dwg (1.14 Мб, 882 просмотров)
Непрочитано 31.01.2008, 23:58
Jerald
Конструктор
Киев
Можно, только напрягает это. Уж легче их потом снова черз дизайн-центр закидывать. Два щелчка + одно движение мышкой.
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 11:34
миня
москва
Супер!!! все летает. Скажите пожалуйста Алексей как вы это сделали.
у меня таких чертежей больше 1000.хочу их подчистить.
миня вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 12:11
Аааа!!! Меня опять размножили!!! Мама!
Первые действия:
_purge
_audit
_-purge _r
_audit
_save
После этого в пространстве модели выставил вид 2д-каркас (2Dwireframe), перешел в лист, выделил все видовые экраны, заблокировал их (от греха). После этого двойным кликом захожу в первый (любой) ВЭ, выставляю вид 2Д-каркас (2Dwireframe), потом в следующий, опять поменять вид, и в последний, и снова view -> shade -> 2dwireframe. Сохранение. Выложить на форум
Добавлено: как фонты сносил - рассказывать не буду, их немного, поэтому прошелся "руками".
Кстати, можно еще попробовать не использовать ttf-шрифты - в таком случае (теоретически) скорость обработки еще увеличится.
Добавлено 2 :
Попробую (если дадут) поковыряться на предмет лиспа, но результата не гарантирую
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 12:30
#29
миня
москва
Первые действия:
_purge
_audit
_-purge _r
_audit
_save
Добавлено 2 :
ну вот сделал все как и написанно ну чето не получилось
DWG 2004
вот2.dwg (1.53 Мб, 856 просмотров)
миня вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 13:36
#30
Видео о последовательности действий: http://depositfiles.com/files/3333111
Может понадобиться кодек для проигрывания : http://www.techsmith.com/download/codecs.asp
Файл - во вложении.
DWG 2004
вот2.dwg (1.46 Мб, 857 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 14:38
#31
миня
москва
Файл - во вложении.
Да все получилось СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!
Наверное не мало времени потребовалось чтоб сделать такой исчерпывающий ролик.Большое спасибо!!!
миня вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:46
#32
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вот это самое главное в данном чертеже!
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 15:50
#33
Жалко только, что программно поменять 281-ю группу в видовом экране невозможно То есть лисп накрылся медным тазом. А в ActiveX-представлении ViewPort'a я этого просто не нашел (ACAD 2005)
Как распечатать файл "в печать" сгенерированный в SCAD-е Курмышанец Расчетные программы 15 25.05.2010 14:24
Как открыть в Автокаде файл от Архикада .bpn? Jupiter AutoCAD 4 22.06.2007 13:26
как разморозить файл после ES Convert Церега AutoCAD 11 01.06.2007 10:59
Как восстановить файл? Morrow AutoCAD 15 08.11.2006 09:08
