Ну так надо изыскания переделать. Зачем так ?
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Почему вы не рассматриваете укрепление основания аза счет цементации? Сверлятся небольшие отверстия не перерезающие арматуру, инъекторы вдавливаются спокойно из подвала. Укрепить можно почти все грунты. Это наиболее интересный метод в подобных ситуациях, если нет явных противопоказаний.
С грунтами в итоге разобрались и геологий по итогу было больше 3, но я не считаю необходимым рассматривать эти вопросы. Я уже говорил ранее почему было принято решение по устройству серийных свай, если вы даёте советы будте добры сначала прочитать более ранние сообщения. Сейчас есть необходимость по выполнению узла стыка свай с плитой.
----- добавлено через 54 сек. ----- Могу сказать что толща слабых грунтов более 20м |
Кемерово
Делайте как в серии на сборные ростверки - обратный конус. Если толщина плиты больше длины анкеровки для арматуры свай - будет жесткий узел работающий хорошо на продавливание. |
без разницы.
давайте уже следующие, они интересней ![]() Какую нагрузку планируете передавать на сваю 400х400 длиной 28 метров? И чем обеспечивать прочность на продавливание, чтобы плита не |
Искренне извеняюсь если кого либо обидел. Я понимаю что советы по выбору принципиальных конструктивнвх решений даны из лучших побуждений. Но повторюсь ещё раз заказчику были представлены иные рациональные проектные решения, но последнее слово за ним. Мы работаем в рамках принятых решений. Думаю вы полжны меня понять.
При забивке ударные волны прибавят к напряжениям в пластических зонах, грунт там вылезет побольше. Это края, углы, места с малым запасом по R.
Каркас треснет в процессе забивки от этой дополнительной неравномерной осадки. Подозреваю доп. осадка составит от 30...100 мм. Балки получат растяжение к своим Q. Несут сейчас они только свой вес. То есть примерно наполовину нагружены весом. Растяжение отнимет у балок около 10-30% несущей способности по наклонной трещине. При этом узнать реальное НДС балок будет невозможно. Моделирование тут не поможет. Разрушение хрупкое мгновенное. И сомневаюсь, что изначально балки были с 50% запасом спроектированы. Часть колонн станет перегружена из-за перераспределения усилий с осевших зон. Они выгнутся и треснут. Но вероятно, что не сломаются. Ведь при их разрушении тоже будет идти перераспределение усилий обратно. ТС, конечно, на моменте первых обнажений арматуры в колоннах сбежит. За границу. Посадят исправлять студента. На десятом студенте найдётся такой тупой студент, который подпишет усиление колонн. При продолжающейся неравномерной осадке. А потом жадные дебилы это купят. Вернее уже купили. Ведь это ипотечные кредиты по 214 ФЗ о долевом строительстве. Стоит ли жалеть покупателей, которые ЭТО купят ? Это, конечно, большой вопрос. Потому что свинья грязи найдёт и без этого недостроя. Но мне их всё равно жалко. Да, они тупые и жадные. Но, когда вы приходите к врачу и он предлагает вам вылечить ногу в два раза дешевле без чека и налогов, а денег в кармане нет и на это... И их судьба сейчас в наших руках. А я, например, ленюсь писать заявление в прокуратуру. Хотя очень, очень, очень давно пора. Человек 13 лет лепит КЖ и не понимает происходящего. 13 лет ! Это уровень Главспеца. Что было, что будет... Туманное будущее. Загадочные сваи. Что такое грунт... И он спрашивает как именно ему нарисовать стык плиты и сваи. Да хоть из стали вылей цельнометаллическим. Что вы ему хрень какую-то советуете ? Тут уже надо страны советовать. Вот Канада, Мексика, Аргентина... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Мужик, надо уволиться и найти другую работу. А с этой работой на работе упереться рогом и добиться НТС НИИОСП или какой-нибудь конторы геотехников. Применить спец.способы. И аккуратно выровнять осадки. Ту же струйную цементацию или инъектирование под углом. Думаю, что не сваями. Не забивные и не БНС. Уже нельзя точечно опирать этот каркас. Он уже присмерти. Надо бережно и аккуратно с ним. Чуть-чуть менять жёсткость основания и следить мониторингом. Может быть срезать пару этажей сверху. Наверное, это сейчас самый дешёвый выход из ситуации. И мониторинг, до затухания осадок.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2024 в 13:20. |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
----- добавлено через ~4 мин. ----- Это далеко не так. Достанут всех участников проектирования. |
Сталкивался с одной фразой от двух разных самодурных Заказчиков, после того как они продавливали гениальные решения вопреки нормам, и что-то после работало не так или это надзорные органы не принимали, почти дословно - "Вы проектировщики, вы лучше знаете, вы должны были меня переубедить" (правда, это касалось инженерных систем, но не суть)
проблема в реализации, как обычно) |
Псков
По первой геологии всё было не так уж и плохо, по этому решили обойтись плитой. Если интересно завтра могу выложить характеристики и мощьность слоя слабого грунта. На плите стоит металлическая эстакада с трубами (достаточно больших сечений) и т. к. идёт осадка уклон труб нарушается. Сваи хотят погружать при помощи вибропогружателеи. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- если слабые грунты текучие, то у вас на этапе погружения свай, может фейл произойти. Сваю 280*40 загнать в грунт вибрацией нужно много кинетической дури, и хз на что она потратиться. Если фундамент не сильно больших размеров, может рассмотреть вариант сваи за его габаритом забить, а плиту на домоноличенных сверху ребрах дополнительно на них опереть. Под анкера= поперечка ребер сверлиться то проще будет . Или новые ростверки под низ старой плиты подвести(но тут схема работы плиты фундамента измениться и нижней арматуры может не хватить)
Тогда просто расширить плиту и дело в шляпе.
Под краями плиты захватками заменить грунт на пгс на глубину 1 м. В крайнем случае и углубить и расширить фундамент траншеями захватками. Под колоннами сделать стальную тумбу-вставку требуемой высоты. Пересчитать как шарнир, добавить связи. Новые связевые фундаменты тоже усилить. 13 лет на рынке, а темы делать не научился. Ужас. Завтра окажется, что эстакада на Марсе. Ах, да. Там же ещё "геология вам не интересна". Будет 9 баллов и ещё всякой гадости насыпят. Ладно, я чудные открытия уже покидаю. Лень. Надо давать все данные в первом посте. Я волновался. Переживал. За людей. Автору ничего не буду больше писать. Наказание. За эмоции. Развёл пузырьков на болоте. Пусть ломает эстакаду. Хрен с ней. А там и научится.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.05.2024 в 15:32. |
Раз уж тема ушла в другое русло, расскажу чуть по подробней. Существующая ЖД сливо-наливная эстакада, нагрузки от нее толком нет металлокаркас + несколько технологических трубопровдодов (7,23 т/м2 среднее давление в уровне подошвы). В процессе развития осадок была выполнена цементация. Было предположено что верхние слои грунта (около 5 м с учетом инженерной подготовки) были слабыми, плохо уплотненными и склонными к динамическому разжижению. Геотехники, которые выполняли цементацию, утверждали (ссылаясь на свой опыт), что значительная осадка происходит именно из-за этих грунтов. Со временем оказалось, что это не так. Развитие осадки идет из-за не закончившихся процессов консолидации, под действием нагрузок от инж.подготовки (около 1.5-2 м) и строительных конструкций
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше | Tatiana Arh | Архитектура | 56 | 04.10.2024 11:52 |
Прошу помощи, хочу разобраться в необходимости устройства огнезащиты м/к здания. | Serg24ru | Металлические конструкции | 11 | 26.11.2022 20:14 |
Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей. | Igor1985 | Металлические конструкции | 40 | 18.02.2021 09:23 |
Подключение устройства с обратной полярностью | Eartus | Электроснабжение | 16 | 29.07.2019 11:29 |
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб | ЛеонидK | Поиск исполнителей | 0 | 08.07.2017 14:46 |
