Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость устройства настила в местах устройства надкрановых связей.
Старый 28.01.2021, 08:45 #1
Igor1985
Имеется промышленное здание с опорными мостовыми кранами. Колонны одноветвевые с консолями. В серии на колонны 4.424.3-7.2 написано, что в местах устройства надкрановых связей необходимо устраивать сплошной лист. Как я понимаю этот лист необходим, если надкрановые связи устанавливаются не по оси симметрии одноветвевых колонн и для того чтобы их закрепить устраивают сплошной лист для крепления этих связей к настилу, а настил подваривают к балке и к распорке (узел 8 во вложении). Вопрос: должно ли продольное уилие с подкрановой балки через этот настил передаваться на первые 2 ряда колонн или же этот настил не должен участвовать в перераспределении усилий и всё продольное усилие с подкрановой балки должно уходить в связевой блок в середине здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок)???
Считаю, что продольные усилия с подкрановой балки должны передаваться только на связевой блок в средней части здания (там, где располагаются связи и выше и ниже подкрановых балок), а настил это конструктивное мероприятие для крепления надкрановых связей и участвовать в работе он не должен, в расчет его вводить нет необходимости, потому что он искажает картину передачи усилий на связевой блок (значение этих усилий уменьшается)
ID:	233926  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2021, 09:36
eilukha
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
- это почему?
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 09:57
Igor1985
- это почему?
В колоннах по краям здания остаётся часть усилия. Все усилие не приходит в связевой блок. Часть усилие от подкрановой балки через настил по краям здания передается в распорку, а затем на колонны по краям здания. Во вложении видно как за счет настила продольное усилие уменьшается
ID:	233928  Нажмите на изображение для увеличения
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 10:30
eilukha
- оно в соседнюю с балкой распорку уходит.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 10:42
Igor1985
Ну да. Это понятно. В расчетной модели настил объединяет балку и распорку, соответственно часть усилия с балки уходит в распорку затем в колонну и в опорный узел колонны. Таким образом продольное усилие не все переходит в связевой блок в середине здания. Фактически может так и должно быть: основная часть продольного усилия переходит на колонны связевого блока, а небольшая часть усилия 10-15% перераспределяется за счет настила и распорок на остальные колонны здания???... То есть абсолютно все продольное усилие не должно сосредотачиваться в связевом блоке?
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 11:28
Rane
Проектирую похожий каркас, я не стал париться и добавил этот настил и ответную растяжку(швеллер там 14 вроде) в схему. Я не стал особо заморачиваться на этом моменте. Колонны у меня жестко закреплены в обоих направлениях, кран 10т. Там в соседней теме мы недавно обсуждали зачем эти ВС надкрановые нужны. Если они перегоняют ветер с торца на ПБ, то и в другую сторону продольный тормоз с крана пусть ловят)
У вас на схеме это N в кН?
Rane вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 11:36
Igor1985
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Да
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 12:49
eilukha
- куда ж оно ещё может уйти?
eilukha вне форума
Старый 28.01.2021, 12:58
Зачем?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 13:12
Igor1985
Я же объясняю: небольшая часть усилия 10-15% переходит в другие колонны, тем более, если базы жесткие в двух направлениях
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 13:44
eilukha
- допустим. К настилу тогда какой вопрос? Вообще сам вопрос темы мутный. Ветровая идёт по балкам и распоркам до связевого блока, часть усилия на пути теряется за счёт жёстких баз. Всё понятно. Вопроса нет. Настил только распределяет усилия между распорками и балками и не даёт консоли крутиться вокруг оси колонны.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 14:44
Igor1985
Вот и ответ.
Настил распределяет усилия между распорками и балками и в расчет его вводить следует.
Итог:
ввести в расчетной схеме настил. И таким образом продольная нагрузка не вся уйдет в связевой блок, а частично уменьшится и воспримется не только колоннами связевого блока, но и другими колоннами
----- добавлено через ~24 мин. -----
Зачем?
Узел такой
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 15:34
eilukha
Наличие настила не влияет на «уменьшение» усилия на связевой блок.
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 15:59
Igor1985
Я вам в расчетной схеме показал, что влияет, а Вы мне говорите что не влияет???
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 16:05
eilukha
- это не связевой блок, а ерунда в торце никчёмная из серии, связевой блок - это который в землю ветер уводит (громоотвод ветроотвод).
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 16:22
Igor1985
С этим никто не спорит.....
Связевой блок это от верха колонн до низа в середине здания. Я про него и говорю. Если в модели с торцов поставить настил, то усилие в связевом блоке в середине уменьшится немного, за счет того, что оно перераспределиться между колоннами каркаса.
А по торцам - это связи в надкрановой части колонн и это не связевой блок
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 16:52
DMB484
Эти 10-15% сильно влияют на подбор сечения колон и связей? Игра стоит свеч?
DMB484 вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 17:15
Igor1985
Сообщение от DMB484 Посмотреть сообщение
НЕТ конечно. Это небольшие значения, так что можно принять хоть один вариант, хоть другой, от этого не фундаменты не сечения элементов не изменятся. Просто хочется принять более правильный вариант, поэтому и возник вопрос
Igor1985 вне форума
Старый 28.01.2021, 17:24
Бахил
Швеллер, уголок, лист. Какая разница? Главное обеспечить жёсткость из плоскости. Иначе механизм - "кочерга".
Лист будет работать только на растяжение.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 28.01.2021, 17:43
Igor1985
Не понял, что значит, что лист будет работать на растяжение?
Igor1985 вне форума
Необходимость устройства температурных швов gdenisn Конструкции зданий и сооружений 47 15.05.2020 17:52
Необходимость устройства лифта fadeaway Архитектура 10 04.07.2019 04:53
Необходимость устройства деформационного шва в бетонной подготовке omigo001 Железобетонные конструкции 20 11.04.2019 17:59
Необходимость устройства кольцевого водопровода bornfly Водоснабжение и водоотведение 6 30.10.2012 13:01
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 20 11.05.2012 17:54
