Винда 10 не хочет видить мой новый жесткий диск - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Винда 10 не хочет видить мой новый жесткий диск
Непрочитано 08.05.2024, 20:38
COVID
Всем привет! Давно не был, Но в трудную минуту к Вам
Купил новый жесткий диск для архива на озоне.
С ОС у меня стоит Барракуда 1ТВ и я той-же фирмы подобрал 1ТВ
Но Винда 10 его не видит
Точнее в диспетчере задач он есть, но:
Администрирование->Управление компьютером-> Управление дисками...
И там его нет???? Мой основной диск там есть
Понимаю, что для ответа информации мало
Лучше Вы меня спросите - я с ног уже валюсь (у нас в сибири час ночи)
Спасибо
Да, завтра уточню модель, но почему-то в описании было указано, что диск идеально подходит для видезаписи
Друзья уверили, что все фигня - будет работать, как обычный
Непрочитано 11.05.2024, 20:57
AkulaBig
Одиночный серверный диск, воткнутый в обычный контроллер на MB - это лишь иллюзия повышенной надежности
Скажу кратко - вы не правы. Если вам интересна эта тема, ищите ответы в инете.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 12.05.2024, 09:41
Сергей812
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
да можно и развернуто, с ссылками) Насколько одиночный серверный диск, воткнутый в стандартный контроллер МВ, надежнее тех же низкооборотных (5400) HDD для NAS.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2024, 14:14
COVID
Спасибо!
А как вот это https://990x.top/sata-af-chto-eto-zh...at-022021.html ?
Давно отошел от компьютеров - надо 2 года продержаться до пенсии и оставить архив
Диск SATA AF, но как я понял - это не причина для Винды 10 его не замечать?
Виста была позже? - неудачный проект. Но у меня 2 винды 10 и вроде не косяили
Ладно! что-бы не морочить голову уважаемым форумчанам, отнесу завтра диск на работу
COVID вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 06:50
tankist
Сообщение от COVID Посмотреть сообщение
Нет. У меня на 10 винде загрузочный SSD с разметкой 512 байт (sata 3) и дополнительно подключен WD 2 Tb (sata 3) c разметкой 4096 байт (SATA AF).
Может быть в электросхеме винчестера проблема. Контакт плохо пропаян какой-нибудь, через который питание идет. Электрофен может помочь.
Хм. Оказалось WD 2 Tb c физическим размером 4096 байт на секторе (SATA AF) у меня отформатирован с логическим размером сектора 512 байт. Форматировал не в винде (чтоб не было раздела GPT, достал он меня за 5 лет на съемных дисках), а в спец программе.
Последний раз редактировалось tankist, 13.05.2024 в 07:29.
tankist вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 09:51
Сергей812
Страничный обмен данными диска с памятью идет блоками по 4096 байт в винде. Поэтому размечать диск под какие то дробные (относительно размера страницы) размеры кластера - это просто лишние накладные расходы на все файловые операции. Ну при этом (разбивке на уменьшенные кластеры) чуть сэкономите пространство на маленьких файлах размером меньше 4096 байт (так как нельзя в один кластер записать два разных файла). Но это экономия ничтожная - предположим, на диске 100 000 мелких файлов по 1 байту: тогда потеряете (4096 - 1) * 100 000 = 410Мб - и это при самом неблагоприятном раскладе.
Автор темы   Непрочитано 14.05.2024, 20:12
COVID
Все оказалось проще и прозаичней
Специалисты посмотрели мой диск
Обнаружили окисление контактов и восстановили рабоспособность
Чем эти китайцы покрывают контакты остается загадкой
Всем приношу извинения за беспокойство
COVID вне форума
Непрочитано 15.05.2024, 06:39
| 1 #27
AkulaBig
Я вам очень советую как можно быстрей избавиться от этого диска. Просто так контакты окислиться не могли. Значит это утопленник или еще что-то в этом роде. Не рискуйте данными.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 15.05.2024, 15:54
tankist
Это при откручивании эл. блока в месте соединения с жестким диском?
tankist вне форума
Новый продукт на смену Робот - Autodesk React Structures. Делимся мнениями YarUnderoaker Robot 171 04.08.2021 10:53
Возможно ли проложить новый водопровод поверх существующего? azetown Водоснабжение и водоотведение 4 13.10.2018 18:05
Переустановка старого HDD на новый SDD диск с системой и ПО Очкарик студент Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 24 14.06.2018 11:42
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Копирование объектов из слоя xref на новый слой Sart AutoCAD 8 07.08.2015 11:34
