Несвойственные Автокаду вещи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Несвойственные Автокаду вещи
Непрочитано 30.01.2008, 21:06
Он (автокад) умеет делать все. Но некоторое делать на нем неразумно. Попробуем перечислить такие вещи?
1. Черчение в масштабе
2. Много-много видовых экранов
3. Неиспользование пространства листа
4. Черчение в слое 0
5. Использовсание слоя defpoints
6.....
7.....
Непрочитано 31.01.2008, 10:08
Post
Bull
НЕЕЕЕТ!!! только не это! Не поднимай эту тему! Работай как тебе удобно.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 10:24
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Помня об опасности прикосновения здесь к вашему пункту №1, я бы, все-таки, Vova, поставил к нему звездочку* со ссылкой на ниже приведенный отрывок из справки Автокада. Иначе, для многих начинающих Автокадчиков (для которых это было бы удобно по роду деятельности), - целый кусок волшебных возможностей Автокада останется в туне... Да и за Автодеск обидно, - они делали-делали, старались... Ну а просвещенный народ уж сам решит, - надо ли это ему... (ведь не у всех есть русская справка):
Рисование, масштабирование и пояснения в пространстве модели
При создании чертежа и вывода его на печать из пространства модели необходимо перед выводом на печать задать и применить масштабный коэфициент к объектам пояснений.
Для создания чертежа и вывода его на печать можно пользоваться только пространством модели. Данный способ применим для двумерных чертежей, имеющих один вид. Он включает в себя следующие действия:
Установка единиц измерения (единиц чертежа) для чертежа.
Установка режима отображения единиц чертежа.
Вычисление и задание масштаба размеров, пояснений и блоков.
Построение чертежа в масштабе 1:1 в пространстве модели.
Создание пояснений и вставка блоков в пространстве модели.
Вывод чертежа на печать в заранее заданном масштабе.
Если требуется автоматическое масштабирование аннотаций, можно также воспользоваться объектами типа "аннотативный ". Подробнее о работе с аннотативными объектами и автоматическом масштабировании аннотаций см. Масштабирование аннотаций.
Установка единиц изменения
Перед началом работы в пространстве модели необходимо определить, какие будут использоваться единицы изменения (единицы чертежа). Единицей чертежа может быть дюйм, миллиметр, километр и т.д. Например, при вычерчивании детали двигателя единица чертежа может соответствовать одному миллиметру, а при составлении карты местности — одному километру.
Режим отображения единиц чертежа
После выбора единицы чертежа необходимо задать режим ее отображения, включающий в себя тип единицы и точность. Например, значение 14,5 может отображаться как 14,500, 14-1/2, или 1'2-1/2".
Режим отображения единиц чертежа задается с помощью команды ЕДИНИЦЫ. По умолчанию тип единиц чертежа задается как десятичный.
Задание масштаба для пояснений и блоков
Прежде чем приступить к работе над чертежом, следует задать масштаб для размеров, пояснений и блоков. Необходимые размеры этих элементов сохраняются и после масштабирования при выводе окончательного чертежа на печать.
Масштаб задается для следующих объектов:
Текст. Высота символов задается при создании текста или заданием фиксированного размера в текстовом стиле (СТИЛЬ).
Размеры. Масштаб размеров задается в размерном стиле (команда РЗМСТИЛЬ) или с помощью системной переменной DIMSCALE.
Типы линий. Масштаб прерывистых линий задается системными переменными CELTSCALE и LTSCALE.
Образцы штриховок. Масштаб образцов штриховок задается в диалоговом окне "Штриховка и градиент" (ШТРИХ) или с помощью системной переменной HPSCALE.
Блоки. Масштаб вставки блоков задается непосредственно при их вставке, либо в диалоговом окне "Вставка" (ВСТАВИТЬ), либо в Центр управления (ЦУВКЛ). Для вставки блоков используются системные переменные INSUNITS, INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET. То же самое относится к границам и основной надписи чертежа.
Задание масштаба вывода на печать
Для вывода чертежа в пространстве модели на печать можно точно вычислить масштабный коэффициент, выразив масштаб чертежа в виде отношения 1:n. Это отношение показывает связь между единицей получаемого при печати чертежа и единицей чертежа, отражающей реальные размеры изображаемых объектов.
Например, если чертеж выводится на печать при масштабе 1/4 дюйма = 1 фут, то масштабный коэффициент равен 48. Расчеты выглядят следующим образом:
1/4" = 12"
1 = 12 x 4
1 (единица чертежа на бумаге) = 48 (единиц чертежа)
Аналогичным образом можно убедиться, что для масштаба 1 сантиметр = 1 метр масштабный коэффициент равен 100, а для масштаба 1 дюйм = 20 футов масштабный коэффициент равен 240.
Примеры масштабных коэффициентов
В следующей таблице приводятся примеры масштабных коэффициентов, которые можно использовать для расчета размера текста в архитектурном формате единиц в пространстве модели.
Масштаб 1 см = 1 м
Масштабный коэффициент 100
Для печати текста с размером 3 мм
Установите размер текста чертежа равным 30 см
При использовании метрических единиц для формата листа 210 x 297 мм (A4) масштабный коэффициент будет составлять 20. Расчет лимитов сетки:
210 x 20 = 4200 мм
297 x 20 = 5900 мм
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 12:54
Zouss
неразумно создавать огромное Layout`s - если количество их тако-во, что работать становиться некомфортно то, возможно стоит задуматься о реорганизации свой работы, например используя внешние ссылки
неразумно переопределять стандартные стили (текстовый standard, размерные standard, ISO-25 и др. и т.п.) - разумнее создать на их основе свои
неразумно использовать некоторые цвета для печати цветных чертежей (желтый например)
неразумно навяливать свой стиль работы коллегам - разумнее стать начальником отдела и внедрить СТП
Zouss вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 13:07
Bull
Сообщение от Zouss Посмотреть сообщение
На этом можно бы и закрыть тему. Сколько можно!!!
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 14:35
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Я так и знал, что к этому все и придут....
Недобившись "как надо...", Vova интересуется "как НЕ надо"
а ответы все равно одинаковы
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 15:04
Akunets
архiтэктар
Мiнск
если буквально по теме - Акаду несвойственно кофе варить лично я не люблю когда в один файл мешают чертежи из Архикада, Арко и т.п. Потом у каждой линии по 10 дубликатов появляется. Некоторые считают, что для таких вещей блоки и внешние ссылки лохи придумали
Akunets вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 15:13
Profan
Видимо, надо было спрашивать "Как можно?" и "Как не можно?"...
Profan вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 16:10
Müller
Vova !
Ну где ты? Надо задать вопрос по другому. Народ нервничает, сам никак не справиться. Ну подлей маслицца в огонь.
Müller вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 19:10
#29
...На самом деле, Sopro, так делать - не уважать своих коллег (особенно достает, когда размеры взрывают. Ведь с ними можно делать ЧТО УГОДНО, не взрывая при этом). Плююсь и ругаюсь на такие чертежи. Правда, есть моменты, которые стороители называют неправильной работой в АКАД, но при этом почти ВСЕ машиностроители работают так. ...
Но вот про всех -то сразу не надо наверное. А то сейчас начнем вспоминать, у кого где кривые руки...
Непрочитано 31.01.2008, 19:52
#30
Profan
А то сообщение 17, я что-то не понял. Цитирует Bull , вроде, меня, а обращается к Sopro.
Я тут описал свои нелепые действия и так это легко проскочило, как будто я дурака валяю. На самом деле это не так. Такая технология работы нужна мне для дальнейшей обработки чертежей DWG в CorelDRAW. Для тех, кто погряз исключительно в AutoCAD'е, такие манипуляции могут показаться бредом, однако они показывают, что постановка вопроса в виде "Как не надо делать в AutoCAD'е" не вполне обоснована. Поэтому-то Vova и написал "неразумно"...
Profan вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 20:32
#31
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Ты будешь смеяться, но так уж сложилось, что за много-много лет работы мне так и не довелось принять участие в коллективной работе над каким-либо проектом. А по сему для меня нет, например, такого понятия как корпоративный стиль, он - мой стиль, личный, который я сам для себя наработал таким, каким удобно пользоваться именно мне, а не мифическим для меня смежникам или сменщикам. Плеваться и ругаться на такие мои чертежи некому, ибо гегемоны получают их от меня на бумаге. А вот на изделия пролетариев я плююсь и ругаюсь очень часто и матом.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 21:06
#32
Мой пункт 1 (черчение в масштабе несвойственно автокаду) подтверждается справкой (Skif55, N22)
Мой пункт N3 (неиспользование пространства листа) опровергается справкой, но как-то вяло, с оговоркой.
Запомним конец фразы: имеющих один вид.
Зато опровергается Bull, N17 отнюдь не вяло:
при этом почти ВСЕ машиностроители работают так. Самый первый такой момент - работа без пространства листа. Вы поймите, строители, намного меньше ошибок, когда всё лежит перед глазами. Есс-но, при этом всё должно быть 1:1
Стоп, а разве при использовании листов в модели не все перед глазами? Bull, вероятно, думает, что при этом половина чертежа (размеры, текст, внемас. блоки) непременно должны быть в листе. Чтобы выбить из под твоих ног этот аргумент вношу новое предложение неразумности: Неразумно делать размеры в листе. Сейчас Геннадий ака PG поперхнется. Он машиностроитель, но использует лист и в нем-же и размеры. Геннадий, Bull сказал, что в твоих чертежах из-за этого много ошибок. А у строителей дома падают, и не Канчелли в этом виноваты, а Autodesk со своим листом. Теперь понятно, почему здесь говорили, что машиностроение пришло в упадок. На всех их чертежах всего один вид! Потому что справка не разрешает делать другой масштаб в пространстве модели! См выше.
ЗЫ. Надеюсь, народ понимает, я пытаюсь шутить. "Из-за океана"
Непрочитано 31.01.2008, 21:20
#33
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
кхм... а вот тут для всех желающих "холивар" на тему ArchiCAD vs AutoCAD - http://softmachine.ru/component/opti...74/board,65.0/
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 21:26
#34
> Severe_dude: ага, начатое на caduser.ru
Добавлено: я там специально зарегистрировался, масло в огонь подливаю
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.01.2008 в 21:34.
Непрочитано 31.01.2008, 21:42
#35
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ребят, я чё-то прочитал эту ветку и сложилось такое впечатление, что кучка умников хвастает друг перед другом своими знаниями... Как то не по взрослому,. не по инженерски... Такие все знатоки AutoCAD...
Вспомните себя... Сами ведь наверняка и печатали рамкой-вписать и чертили в масштабе и когда узнали про лист и вьюпорты в depoints их перекидывали.
И я так делал, когда учился. И на работе многих пришлось переучивать, но не теми методами, что у вас. Не высмеиванием!!!!
Раз есть время давайте вместе возьмемся и напишем ветку для начинающих юзеров. Не типс энд трикс, а "Заблуждения начинающих пользователей - как НАДО". Глядишь и станет меньше Кладезей
Кто начнет??
gipro вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 22:16
#36
Sopro
Чего писать то? Чего "как надо"? Кому надо, применительно к какой отрасли проектирования? Достало уже! Тут все грамотные, дураков нет, с акадом не один год, но все работают по-разному. И периодически рубяЦЦа здесь, кто из них, типа, самый правильный. Может фазы Луны влияют? Пар выпустят и далее каждый продолжает работать так же, как и прежде, как он привык, как ему нравится, как ему проще и удобнее, а не как велено из США.
Sopro вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 22:45
#37
DEM
YngIngKllr
На самом деле сейчас работаю с очень крупной фирмой, так их чертежи оставляют желают лучшего. Правда свои черт. то же не могу поставить в пример, просто надо немного проработать тему СТП, кторую начал прорабатывать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 31.01.2008, 23:25
#38
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Вот золотые то слова! Поругаетесь и разойдетесь. Тема заезженная до дыр уже. Ну сколько можно уже поднимать? Всеравно будем работать так как работали. И правильно сказали что для всех отраслей под одну гребенку не подогнать как лучше. Но можно сделать рекомендации для начинающих, да и вообще им отдельную ветку нужно. Все были начинающими и все сталкивались с детскими вопросами и не у всех была возможность спросить как лучше или как сделать так чтобы... Самый лучший способ как мне кажеться это писать статьи, уроки и пр. и размещать на сайте. Порой справка не раскрывает всех моментов вопроса да и не всегда можно сразу найти ответ на вопрос. Поэтому самый лучший способ это найти статью по данной теме где вопрос раскрыт максимально грамотно, с учетом опыта и максимально понятно для начинающего пользователя. Вы все очень грамотные специалисты, с очень большим опытом и большим "красноречием" - что Вам мешает писать статьи или уроки? Неужели это займет очень много времени?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.02.2008, 00:52
#39
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
<...>что Вам мешает писать статьи или уроки? Неужели это займет очень много времени?
Занимает огромное количество того самого времени. Можешь мне поверить.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2008, 06:57
#40
но все работают по-разному. И периодически рубяЦЦа здесь, кто из них, типа, самый правильный... Пар выпустят и далее каждый продолжает работать так же, как и прежде, как он привык, как ему нравится, как ему проще и удобнее, а не как велено из США.
Почему вы решаете за других? Здесь ваши слова опровергаются половиной участников темы http://dwg.ru/f/showthread.php?t=10962
Хотел бы спросить у Sopro насчет последней фразы. Надеюсь это шутка. Ни одного моего поста без аргументов не найдется.
Здесь все общественники. На общественных началах некоторые пишут. Начинающим всегда отвечают. И здесь и сталкиваются мнения, и этим и хороши форумы.
Кстати, была темка под названием Скучнааа. Для тех, кому не скучно без споров
Учебная программа по Автокаду Andy_BV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.12.2012 21:01
Как таблицу из экселя подключить к автокаду?... Chief Justice AutoCAD 8 20.07.2009 10:48
Пару вопросов по Автокаду Mihail AutoCAD 29 03.04.2006 17:40
Посоветуйте книгу по Автокаду (+) Chapaev AutoCAD 18 16.08.2005 14:12
