Бетонирование деревянной колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Бетонирование деревянной колонны
Непрочитано 26.06.2024, 07:07
Tolmachev.I.R
Форумчане, у меня вопрос по бетонированию колонны. В нашем случае колонна деревянная, а не металлическая или бетонная. Гугл предлагает крепить её через металлическую пластину или уголок, но это не подходит для нашего проекта. Просто так замонолитить дерево в бетон нельзя — нужно защитить бетон от влаги в дереве зимой и предотвратить гниение дерева и химическое воздействие бетона.
Мы планируем построить деревянный теневой навес, но сталкиваемся с множеством вопросов по соединению дерева с бетоном. Раньше, в прошлые века, такие узлы выполняли, и постройки до сих пор стоят, но как это делалось, неясно. Хотелось бы, чтобы наш навес простоял как можно дольше.
Сразу говорю, я не особо понимаю как ведет себя дерево в бетоне. По отдельность мы ими занимались в проектировании, но вот что бы вместе, без какой то прокладки....нет.
Непрочитано 28.06.2024, 14:49
иваниваныч
Закладная по типу того, как в посте 2 нарисовано. Только не вилка в обхват бруса, а пластина, врезанная в него посредине сечения (чтобы не торчала на улицу) и закрепленная болтами насквозь. Эстетично, легко заменяемо.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 15:19
| 1 #22
Komplanar
Offtop: Заложите колонну из лиственницы.
Komplanar вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 17:18
Tyhig
Мне готовы платить много денег, чтобы я копировал проекты.
Наверное, директора что-то подозревают.
Ты не представляешь, как сложно копировать. Нейросеть точно это не освоит. 100%.
Одна из сложностей - периодические творческие порывы у начальства.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.06.2024, 17:20
v.psk
Псков
Проще стальную трубу покрасить под дерево если есть талант, или просто обшить
v.psk вне форума
Непрочитано 29.06.2024, 12:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Тогда лучше эпоксидкой залить.
Чистой эпоксидкой, наверное, дороговато, а вот если замешать ее с отсевом или еще в каким мелким наполнителем - то как раз получится бесцементный бетон
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.06.2024, 17:27
Бахил
Паклей надо! Однозначно.
В крайнем случае папье-маше.
Бахил вне форума
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? Tyhig Металлические конструкции 18 31.12.2018 21:23
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Помощь с поиском литературы для расчета деревянной колонны с краном Taasyaaa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.05.2013 11:57
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Расчет 9-ти метровой деревянной колонны. Екатерина1 Деревянные конструкции 7 16.02.2009 12:24
