Как затянуть гайки анкерных болтов М72 шпильконатяжителем на усилие натяжения 25тс ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как затянуть гайки анкерных болтов М72 шпильконатяжителем на усилие натяжения 25тс ?
Непрочитано 26.06.2024, 12:38
Alexander_@74
Всех приветствую.
Помогите разобраться! Нужно затянуть анкерные болты М72 (48штук) на усилие затяжки 25 тонна-сил. Для этого есть шпильконатяжитель (он же тензорный домкрат). Как с помощью его создать требуемое усилие. У него есть шкала давления (манометр в МПа до 100 единиц) с которым он вытягивает шпильку. Как совместить два этих значения??? Уже какую неделю ищу на просторах интернета данную информацию но ничего не могу найти , либо это я так ищу
Последний раз редактировалось Alexander_@74, 02.07.2024 в 11:39.
Непрочитано 28.06.2024, 09:37
witsoon77
я думаю можно ключом затянуть
witsoon77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 12:27
Alexander_@74
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Если правильно понял, натяг шпильки идет гидравликой, а затяжка самой гайки идет вручную
Совершенно верно.
И как говорит bybamag, падение усилия натяжения есть, но оно незначительное.
Alexander_@74 вне форума
Вопросы по расчёту анкерных болтов (СНиП 2.09.03-85 и пособие к нему) Makuha Makai Конструкции зданий и сооружений 3 06.11.2018 16:52
На какое усилие считать количество болтов в поясе фермы? vbifyz96 Металлические конструкции 29 09.06.2018 14:59
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Одинаково ли усилие затяжки и раскручивания болтов Валакин Металлические конструкции 4 26.09.2014 10:42
Соблюдает ли кто-нибудь рекомендации Беленя, что для жестких баз колонн диаметр анкерных болтов должен быть не менее 24мм vlasctelin Металлические конструкции 52 22.07.2014 16:49
