Как устранить подвижность верхнего слоя утеплителя кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как устранить подвижность верхнего слоя утеплителя кровли
Непрочитано 03.07.2024, 09:23
Есть старое промышленное здание. Кровля не плоская, а загнутая, вот такого типа:
Утепляется технониколевской экструзией в два слоя. Верхний слой сэндвич экструзия плюс 10мм цементной стяжки:
https://www.tn.ru/upload/iblock/abd/...S_XPS_sayt.pdf
Теплоизоляционные сэндвич-панели
ТЕХНОНИКОЛЬ Ц-XPS представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона
Проблема в том, что эта система расчитана на укладку на плоскую поверхность, а поверхность гнутая. Верхний слой после укладки "играет". И плиты образуют не плоскую поверхность, а с выпирающими углами. Идешь по кровле - плиты ходят. По этой поверхности планируется укладка гидроизоляции. Но ведь она долго не сдюжит, если она не на ровную поверхность уложена. Углы вроде подрядчик согласился сошлифовать... Но это же не спасет ситуацию, гидроизоляция будет гнуться при нагрузках (люди, снег, температурные перепады и т.д.).
Может швы пролить чем-нибудь.
Выглядит сильно не очень.
Непрочитано 08.07.2024, 15:59
Stierlitz
для таких кровель лучше напыляемую теплоизоляцию. где-то видел, но названия не помню
Stierlitz вне форума
Непрочитано 09.07.2024, 10:56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1. Цена пенополиуретана выше ЭЭПС.
2. После напыления получим бугристую поверхность, на которую сборную стяжку без выравнивания поверхности не положить.
3. Почему не использовать щебень пеностекла? (это вопрос к автору темы) Раскидал по кровле, трамбовкой уплотнил, получил поверхность кровли нужной формы.
4. Сейчас есть проект изменения 5 СП 17.13330 там добавили инфы по сборным стяжкам
Тип файла: zip Izmenenie_5_k_SP_17_13330_2017_proekt.zip (9.66 Мб, 17 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 04:37
Stierlitz
вообще не сталкивался, но любой насыпной материал просыпиться в низ
Непрочитано 10.07.2024, 09:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вниз это куда? Если имеете ввиду, что осыпаться и сползать будет в ендовы, то нет. Посмотрите в инете много инфы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 15:56
Stierlitz
я за надежность, а тут по конструктивной пожарной опасности принят пластик вспененный.
я бы сделал напыление и обычную стяжку
Автор темы   Непрочитано 22.07.2024, 07:29
1 | #26
Технониколь официальный ответ дали. Пенить нельзя. Может загореться. От ответа - чем же заполнить швы ушли.
сендвич-панели Ц-XPS применяются в кровях в качестве основания под наплавляемую
гидроизоляцию.
Для уклонов более 10% плиты крепятся к несущему основанию при помощи клей-пены
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL и механически фиксируются не менее 2 крепежами на 1 кв.м. В
качестве крепежей рекомендуется применять саморезы по бетону с круглым тарельчатым держателем
ТЕХНОНИКОЛЬ. При просверливании отверстий под крепление плит безударным способом следует
делать отступ 15 мм, если отступ составляет более 15 мм возможно просверливать отверстия для
крепления плит и комбинированным способом сверления с ударом.
Допустимо выравнивать плиты на основании при помощи подставок (брусков), выполненных из плит
XPS CARBON c заполнением пустот между основанием и утеплителем при помощи клей-пены
ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL.
Непрочитано 25.07.2024, 13:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Раз пенить нельзя, заполнять каким-нибудь цементно-перлитовым раствором ("тёплой" штукатуркой). Только какие у вас зазоры? Вроде у Хилти есть противопожарные пены для заделки отверстий и проч.
ltnchik1405 вне форума
Заморозка/разморозка определенного слоя видового экрана в пространстве layout Sege LISP 6 05.10.2021 10:37
Упрочнение верхнего слоя глинистых грунтов основания Otets Основания и фундаменты 3 26.03.2021 09:46
Какова допустимая группа горючести утеплителя плоской кровли? Karol Архитектура 19 04.11.2013 15:39
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты Zodchiy50 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.10.2013 11:35
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. Инженер ВБ Технология и организация строительства 3 11.09.2012 10:46
