Упрочнение верхнего слоя глинистых грунтов основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Упрочнение верхнего слоя глинистых грунтов основания
Непрочитано 23.03.2021, 10:49 #1
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Всем привет.
Вопрос вот в чём, мне кажется я где-то видел требование СП устраивать поверхностное уплотнение грунта основания щебнем (пгс...) или устройство подсыпки под фундаменты при ГЛИНИСТЫХ грунтах, но сейчас нигде не могу этого требования найти... Может я загоняюсь?
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Непрочитано 23.03.2021, 11:53
Podpolie
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Смотря в каком состоянии грунт основания.
А так щебень/песок нужен для качественного исполнения работ в котловане. Погода не стабильна (суглинки размокают от осадков), дно котлована выровнять - идеально под лопату кого заставишь с нивелировать под отметку....
Щебенка поможет организовать строительный дренаж если вода на суглинках скапливается, да много чего....
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 12:21
Verloc
Глинистый глинистому рознь. При сборных фундаментах - подсыпка, при монолитных - подготовка. Если несущий слой разжижаемый, близкий к пластичной консистенции - тогда да, втрамбовка щебня для сохранения будущей проектной отметки подошвы.
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2021, 09:46
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Podpolie, Verloc, спасибо, но это всё понятные вещи. А искал я это видимо:
СП 45.13330.2017:
6.1.5. В котлованах, траншеях и профильных выемках разработку элювиальных грунтов, меняющих
свои свойства под влиянием атмосферных воздействий, следует осуществлять, оставляя защитный
слой, величина которого и допустимая продолжительность контакта вскрытого основания с атмосферой
устанавливаются проектом, но не менее 0,2 м. Защитный слой удаляется непосредственно перед
началом возведения сооружения.
Не очень понятно, что это за защитный слой, который нужно удалять, но думаю предусмотреть 200мм ПГС и не удалять.
Скорее всего, имеется ввиду, что необходимо недорабатывать котлован до нужной отметки на 200мм или более, а перед началом
работ - дорывать, но это гемор же? Оставлю своё решение.
Вопрос закрыт, всем спасибо.
Последний раз редактировалось Otets, 26.03.2021 в 09:57.
Otets вне форума
Пример расчетов несущей способности грунтов основания под металлогофрированной трубой timburli Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.12.2020 12:39
Возможны ли два слоя основания из щебня с заклинкой jama Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 10 07.04.2020 17:56
Укрепление грунтов основания фундамента laraconstr Основания и фундаменты 107 23.11.2018 15:00
Упрочнение пригруженных текучих глинистых грунтов со временем fasol Основания и фундаменты 8 21.08.2017 15:20
Связь влажности и консистенции глинистых грунтов Smarts23 Основания и фундаменты 7 15.03.2016 11:26
