Упрочнение пригруженных текучих глинистых грунтов со временем
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Для начала можно посмотреть "Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. (М.Ю. Абелев, 1983)". В даунлоде есть вроде.
Не хватит, напишите, добавим ![]()
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Более детальные характеристики этих грунтов имеются? Компрессионные кривые или что-то подобное? |
Неа, больше ничего нет.
В идеале хотелось бы получить коэффициент пористости при уплотнении, а по нему уже примерно прикинуть прочностные характеристики. По Абелину упрочнение выходит совсем незначительное и в данном случае большой роли не сыграет. |
Питер
Попробуй посчитать осадку от этой насыпи, потом от нее вычисли средние относительные деформации основания на сжимаемую толщу, по ним получишь изменение пористости при расчетной осадке. Для точности можно поделить на слои и для каждого вычислить отдельно - если нужны именно прочностные характеристики.
Звучит логично, но сомневаюсь, что это работает для обводненных грунтов. В данном случае осадка произошла не только за счет уплотнения и уменьшения пористости, но и за счет консолидации и оттока поровой воды, а также, возможно, за счет недренированного сдвига на начальном этапе. Эти процессы взаимосвязаны и вряд ли их можно рассматривать по отдельности.
Питер
А что до недренированного сдвига - при планомерной отсыпке его не произойдет. А если произошел - то теперь точно не найти где и как это повлияло, только делать новую геологию. |
Связь влажности и консистенции глинистых грунтов | Smarts23 | Основания и фундаменты | 7 | 15.03.2016 11:26 |
Классификация глинистых грунтов. Ошибка в ГОСТ? | Татьяна Николаевна | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.07.2013 10:31 |
Угол внутреннего трения и удельное сцепление для текучих грунтов | Боря | Основания и фундаменты | 10 | 05.07.2013 14:32 |
Метод лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости немерзлых песчаных и глинистых грунтов при динамических нагрузках | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.11.2012 10:40 |
В чем тонкость цементации лессовых (глинистых грунтов)? | pusikul | Основания и фундаменты | 2 | 24.08.2011 10:30 |
