Как устранить подвижность верхнего слоя утеплителя кровли
Как то утеплял стену небольшого круглого вертикального резервуара такого типа плитами, на глубину промерзания.
Листы пропиливали/прорезали, что бы создать окружность при гнутье, не до конца. Приноровились, что бы не лопались Прибивали к бетону. А раскрывшиеся пропилы запенивали, после обрезки пены проклеивали. Но там хоть грунтом обжатие. Но это не работа это колхоз чистой воды, кулибины понимаешь... У Вас это все вместе с гидроизоляцией прикажет в близком будущем долго жить, что там не придумывай. Пену можно конечно нерасширяющуюся монтажную поискать. Дорого. Но надо приноровиться. Кто автор?))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Путем подбора выбрать, но цены конечно плачут))). https://gflex.ru/catalog/poliuretano..._rasshireniem/
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 03.07.2024 в 10:04. |
Тема интересная - пригодится. Прямо в руку, для дела Вы тему создали.
Отрывайте все короче, что налепили. С одной стороны на лист приклеивайте мешковину, стекловолокно, геотекстиль или еще чего. И в путь. Тогда долго прослужит. На каждый "интересный" проект есть свое решение, но с удорожанием сметной стоимости))).
А почему плиты ходят ?
Вертикальный прогиб ? Или горизонтальные подвижки ? Голосую за Дорожную плитку по песку по г.и. возле вентиляторов (в уклонах, надо выравнивать уклоны стяжкой) Гидроизоляцию Утепление с вентиляцией стекловолокно по плитам Стяжку по плитам в местах углов без опиливания плит (вы там совсем уже?) Устройство страхующих креплений по гост для альпинистов и рабочих по плитам. Чтобы не улетело применять клеевые точки по стеклохолсту по расчёту. Возможно нужно что-то придумывать, чтоб не улетели верхние слои. Какие-нибудь стекловолоконные ленты, пригруз, крепление за стальные конструкции, фундаменты...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.07.2024 в 11:05. |
Кроме пены ничего в голову не лезет. ----- добавлено через 34 сек. ----- Речь о плитах утеплителя. Ц-ХРС который |
Осторожней со сжатым слоем плит в полках (это оболочка).
Старые плиты рассчитывались без запасов в сериях. Но вообще можно или в щели плит залезать стальной лентой, например. Или шуруп по бетону. Конечно все слои утепления и г.и. должны выдерживать отрыв. Для III ветрового района (0,38 кпа) и высоты 30 м отрыв на крыше на кв.м составит примерно 0,26 кпа или 27 кгс. Это от этого числа, по углам может быть больше и при разном уклоне тоже больше. То есть лучше считать на 50-100 кгс/м2. Может деревянные бруски в утеплении ещё сделать... И за них, гвоздями... Но они сгниют через 5-10 лет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.07.2024 в 11:19. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ну там кровля 1000+ кв.м. Пилить долго придется. И играть не перестанет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Вот примерно так это выглядит. Ближе к правому краю фото видна раскрывшаяся щель. https://ru.paste.pics/RATAE |
Pavel_V, вспомнил о том, что после тебя у меня всегда изрядно подгорает.
Теперь давай иначе. Так как и положено. Приходи, когда сгорит у тебя. Ну чего я лезу.
Плиты уложены длинной стороной по скату или поперек ската?.. Если есть возможность переложить, то переложить так, чтобы уменьшить выступ, и сделать "ступеньки" с шагом 600, чтобы плиты ложились на них. Если кровля не для постоянной эксплуатации, то сделать ходовые мостики, чтобы не проломили пустоты. Ступеньки можно сделать из дерева или ЭППС (но в целом, уйма времени) или локальные пятна монтажной пены.
Но лично я бы, наверное, просто разрезал лист на полосы 300мм (если там типовое 1200х600), диск по бетону должен такое резать на ура, и положил бы без всякой пены, но с приклеиванием, два слоя гидроизоляционного ковра поверх обеспечат достаточную жесткость. При 300мм выступ должен быть незначительным. |
ДЛинной стороной вдоль парапета. Получается поперек ската.
Решено пропенить щели, которые раскрылись и сошлифовать углы, которые торчат. Вроде всё. Всем спасибо. |
Псков
не увидел вчера тему
проблема в том, что снизу полости или в том что сверху углы? Очевидно толстый эппс почти не гнется, а вот если заменить на 2 слоя потоньше (тут только экспериментально) то вероятно удастся согнуть Если не гнуть, и чтобы снизу не было полостей - на цпс. А в общем и целом - на мой взгляд крайне неудачный узел Покрытие тут я бы заменил на мембрану придумать то можно всякого.... сошлифовать углы.... можно и нихромовую нитку приделать к бабушкиной тележке на двух колесиках)) если уж изобретать |
А какая проблема в полостях между слоями ППС? Вроде на клей все посажено. Подрядчик говорит, что где углы на первом слое были, там подрезали ППС второго слоя. Но совсем без полостей не получится, ессно. Лично мне проблемой кажутся торчащие углы бетонной стяжки. Будет износ гидроизоляции в этих местах повышенный.
Полностью согласен. Предлагаешь оставить торчать? |
Псков
ничего очень уж криминального, но большие перемещения для наплавляемой кровли губительны. я просто примерно представил этот процесс, очень сомневаюсь что удачно выйдет.... если кто обрабатывал эппс механически, там ни ровного края, да и в задир уходит лист. Нихром кажется лучше |
Торчащие углы ЭППС меня, вообще, не колышат. Торчат острые углы бетона. |
Ну я уже два раза скидывал описание.
Заморозка/разморозка определенного слоя видового экрана в пространстве layout | Sege | LISP | 6 | 05.10.2021 10:37 |
Упрочнение верхнего слоя глинистых грунтов основания | Otets | Основания и фундаменты | 3 | 26.03.2021 09:46 |
Какова допустимая группа горючести утеплителя плоской кровли? | Karol | Архитектура | 19 | 04.11.2013 15:39 |
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты | Zodchiy50 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.10.2013 11:35 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
