Да. Но всегда ли для выполнения ППРк предоставлены ПОС и КР (КЖ, КМ)?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А то, что как должно быть - многие знают. Последний раз редактировалось crossing, 05.07.2024 в 12:19. |
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Транспортировка спроектированной хрени как правило по частям происходит, так что тут нет особо проблем
![]() Например фермы высокие допускается монтировать с временными фиксаторами (кондукторами, связями, устройствами и приспособлениями), которые после установки постоянных связей убираются. Колонны тоже можно закреплять временными кондукторами до полного монтажа каркаса. А можно в каркас закладывать эти вещи. Возможно там были предусмотрен временный крепеж, на котором решила сэкономить монтажная организация. С высокими рамами такое частенько происходит, установили несколько рам, связи не смонтировали и праздники (например), а там шторм какой-нибудь или ураган. Рамы падают. Для обычного каркаса нужно прописать в ПОСе, что рамы не должны стоять свободно при монтаже, а монтироваться до связевого блока со связями или фиксироваться временными приспособлениями. И тогда проблем не будет. Опытные монтажники это и так знают. Для зданий уникальных все очень индивидуально. Кстати, возможно просто ферму подняли в проектное положение и пока закрепляли оборвалась стропа, она падая снесла соседние. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
----- добавлено через ~21 мин. ----- Увы, есть практика, когда уровень компетенции исполнителя (заказчика, проектировщика, строителя) не соответствует уровню сложности объекта. Не обязательно это касается данного объекта. Насколько знаю подобная конструктивная схема (возможно впервые в большепролетных зданиях) была опробована на ледовом дворце в том же Челябинске. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 06.07.2024 в 11:06. |
Почему Вы обвиняете исполнителей, а не тех кто "давит и гонит вперёд"? |
Причем здесь "нулевые" стойки?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Я никого не обвиняю, а констатирую. Упоминая исполнителя (заказчика, проектировщика, строителя), я имею ввиду в первую очередь не инженера или рабочего, а организацию, которая ведет объект. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 07.07.2024 в 09:41. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? | Timofei154 | Металлические конструкции | 9 | 16.02.2018 08:29 |
Балки из труб для покрытия - пролет 10 м | Oktan | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 05.10.2008 15:57 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
