Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать многогранную опору 330кВ в режиме ветер вдоль оси ВЛ?
Непрочитано 28.07.2024, 10:11
Вольник
Здравствуйте, помогите разобраться, рассчитываю опоры ВЛ, в основном решётчатые, пытаюсь разбираться в расчете многогранной промежуточной опоры, возникла интересная ситуация.
Опора проходит по все режимам кроме максимального ветра вдоль линии ВЛ, возникает большой момент в основании промежуточной опоры (перегруз 128%). Сами провода и троса имеют тяжение 11.9кгс/см2 (для провода), опора тяжение не воспринимает, только вертикальные нагрузки.
Вопрос вот в чем: Возможно ли использовать провода и троса (закрепленные глухо через подвески к опоре) как ограничитель перемещения опоры вдоль линии ВЛ? оговорено ли это в каких-нибудь нормативных документах? Сталкивался (делал) кто с таким расчётом?
Последний раз редактировалось Вольник, 28.07.2024 в 18:54.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 16:45
Вольник
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Шарниры в подвесках-изоляторах по каким направлениям?
Подвеска к проводу заделка по "Y", остальные свободны, а к опоре шарнир по UX.
Ось Y вдоль линии ВЛ.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В технике таких чудес не бывает.
Возможно..., что то не так я делаю, но результат есть, момент в допуске, пока разбираюсь.
Какими КЭ провода замоделированы?
Провода и троса думаю КЭ 310 нить
Название: 2МП500-7В якорь.jpg
ID:	264024  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2МП500-7В без якоря.jpg
Вольник вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 16:54
time
Без учета геом. нелинейности поддержки не должно быть, где-то ошибка в модели.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 17:29
Вольник
Удалил ветровые тяги, вот расчёт линейный
Название: 2МП500-7В_2012 с якорем линейное.jpg
Вольник вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 19:06
time
Поставьте шарниры моментные по всем направлениям в верху подвески, как это на самом деле есть.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 19:40
Вольник
Вы правы момент стал максимальным.
Пытаются разобрать геометрически... В какой момент, Момент начинает действовать? При абсолютно твердом теле Момент действует мгновенно как только приложен изгибающий вектор силы. В нашем случае опора относится к гибкой конструкции и позволяет перемещаться верхней части опоры без момента в заделке (конечно в это не более 30-50мм) в зависимости от гибкости. На схеме показана гирлянда и её перемещение по оси Z. Так как гирлянда (подвеска) имеет длину, на эту величину и отклониться максимально опора в точках крепления. Гибкость опоры будет выбрана, и момент в заделке будет максимальный.
Но как быть с вертикальной нагрузкой в 1.09т от провода и гирлянды, её тоже надо преодолеть, что бы провод начал приподниматься в вверх?
На 3 провода и 2 троса суммарно около 4т.
Как грамотно задать связи и шарниры в подвеске?
Вторая схема нелинейный расчёт, подвески нить КЭ 310 с заделкой по "Y"(в проводе) шарниры отсутствуют в креплении к траверсе здесь учитывается вес по Z?. Момент упал в два раза.
Название: Схема отклонения подвески.jpg
ID:	264050  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелинейный расчёт.jpg
Последний раз редактировалось Вольник, 01.08.2024 в 19:58. Причина: Дополнение
Вольник вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 20:30
time
Вольник, я бы в первую очередь выяснил, не сломается ли раньше опора пока она будет гнуться чтобы провода натянулись и включились в работу по поддержке опоры. Я думаю, что сломается. Хотя грозотрос вроде бы сильнее натянут, от него может будет поддержка.
time вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 22:34
SetQ
Петрозаводск
Хорошо бы вот эти провода добавить гибкими нитями:
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 22:47
Вольник
Дело не в том, что трос сильнее натянут, тяжение достаточное и у провода, а в том, что подвеска троса 600мм, а провода 3300мм.
При нелинейном расчёте, отклонение верха опоры составило 600мм, трос приподнялся на 500мм.
Ветровые нагрузки, которые прикладываются к опоре они расчётные с коэф. 1.3. По 1гр. ПС, момент без поддерживающего расчёта составляет 930кНм (не проходит), а если с поддержкой то 466кНм (проходит). Отклонение верха промежуточной опоры, вдоль линии ВЛ, по СП не нормируется.
Сломается ли опора при перемещении верха (33.9м) на 600мм вдоль линии ВЛ? - по моменту (466кНм) проходит (допустимый по 1гр. ПС 850кНм)!
Вольник вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 03:23
#29
SetQ
Петрозаводск
Кстати, какой расход кабеля на прокладку единцы длины трассы? На 1 км ЛЭП сколько уходит кабеля?
SetQ вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 05:20
#30
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
По нагрузкам смотрите не только СП но и ПУЭ (правила устройства электроустановок) последнее издание. Там конкретные указания есть по нагрузкам и расчету.
ekspert вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 07:21
#31
time
На несколько пролетов, т. к. рядом тоже гибкие опоры, и непонятно будут ли они друг-друга держать.
Последний раз редактировалось time, 02.08.2024 в 07:48.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 07:55
#32
Вольник
По нормам 3% от габаритного пролёта.
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Нагрузки от туда и взяты... По всем режимам опора проходит, кроме "Максимальный ветер вдоль линии ВЛ", но в этих документах ничего не сказано о поддерживающем действие тросов и проводов!
На несколько пролетов, т. к. рядом тоже гибкие опоры.
Это был бы максимально точный расчёт. Максимальное кол-во промежуточных опор в анкерном пролете 10шт.
Если первая опора от анкера отклонится на 600мм, то вторая опора 600+600 и т.д. Печально...
Хотя нет, при отклонении первой опоры на втором пролёте увеличится провес... надо смоделировать. Да и по факту такого отклонения быть не может это расчётные нагрузки, для обеспечения запаса прочности.
Вольник вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 08:16
#33
time
Сообщение от Вольник Посмотреть сообщение
Может такое быть: одна половина анкерного пролета с обледенением, а вторая без него? В этом случае и без ветра нагрузка на опору приличная будет.
time вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 08:50
#34
ekspert
Барнаул
А типовой проект на данные опоры смотрели? Там должны быть данные, на какие нагрузки и режимы работы производили расчет опор.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 16:10
#35
Вольник
ПУЭ даёт однозначный ответ - для промежуточных опор при максимальном ветре гололёд отсутствует. При гололёде ветер принять 25% от максимального. Режимы где гололёд с ветром опора проходит!
Типовой проект рассчитан на ВЛ 500кВ со своими коэффициентами и при 500кВ расщепление фазы идет на три провода, там габаритные пролеты намного больше. У нас эта опоры будет применяться 330кВ (расщепление фазы на 2 провода) и уже другие коэффициенты.
Этот типовой не предусматривает поддерживающее действие тросов и проводов при режиме ветер вдоль линии ВЛ. Расчёт, без поддерживающего действия тросов и проводов, показал 900кНм, а допустимый 850кНм
Вольник вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 16:41
#36
Алексей_Л.
тросам через подвески с закреплением по координате "Y
Трос-подвеска-опора - всё вместе это хозяйство есть МЕХАНИЗМ и трос ни в коем случае не раскрепляет опору по направлении У.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 16:45
#37
Алексей_Л.
Добавьте тросовые оттяжки из плоскости рамы опоры - и будет вам стчастье.
А ещё может быть, что как начнут троса колебаться от ветра но в противофазе, и как начнет крутить опору.... и как отключатся крестовые троса с работы.....и вылезет огромный момент в базе стоек, от которого хотели тросами удержаться...... и сложится аки карточный домик. Шутка
ID:	264077  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 16:53.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 19:51
#38
Вольник
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Не пойдёт, это другая опора, для оттяжек ещё нужны анкерные плиты и отвод земли, проще нижнюю секцию увеличить с 6мм на 8мм. Но мне надо без усиления.
Для этого устанавливают гасители вибрации. Даже если и будет пляска проводов то момент намного меньше и по расчётам проходит.
Вольник вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 20:52
#39
Алексей_Л.
Выложите расчетную схему, пожалуйста.
Так это, сваю туда погрузить; а землю: какой размер участка под опору приходится - ну не метр шириной?
Offtop: Чудес не бывает; если есть усилия - будьте добры прочность обеспечить, раз схему менять не получается
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 02.08.2024 в 21:01.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 22:09
#40
Вольник
Дело не в чудесах, а в том, что нормативная документация не предусматривает влияние поддерживающего троса и провода при режиме "Максимальный ветер вдоль линии ВЛ", поэтому расчёт ведётся без этого. Хотя СНиП "Стальные конструкции"
4.1 Основные требования к конструкциям
п. 4.1.1 При проектировании стальных строительных конструкций следует:
принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом и их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации;
п. 4.2.4 Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
Для корректного расчёта пытаюсь моделировать весь анкерный пролет с тяжением проводов и тросов и их влияние на реакцию от ветра на опору.
Опора рассчитана!... момент в заделке 900кНм при допустимом 850кНм
Анкерный пролет состоит из 10 промежуточных опор с габаритными пролётами по 250м, высота гирлянды троса 0.6м, провода 3.3м.
Ветер направлен вдоль линии ВЛ на все опоры. Тяжение каждого провода 4т (6 проводов)., каждого троса 3т (2 троса).
Тип файла: pdf Doc1.pdf (105.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось Вольник, 02.08.2024 в 22:34.
Вольник вне форума
Выполняется ли расчёт притока воды в котлованы в разделе ПОС? DASHA16091986 Технология и организация строительства 62 06.03.2015 11:44
Какой необходим гидравлический расчёт и расчёт на компенсацию тепловых удлинений существующей теплосети? Валерка Отопление 11 15.04.2013 12:40
Расчёт шпунта alexNAP Основания и фундаменты 13 12.10.2009 14:20
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
расчёт металлической балочной клетки в SCAD ФАХВЕРК SCAD 67 09.06.2009 12:47
