Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену?
Непрочитано 13.08.2024, 07:47
Турло
дилетант
Юкрэйн
Как выполнить узел крепления прогона из швеллера на кирпичную стену? В интернете нашел только как заделывают балки в стену, а именно как крепить опирая на верх стены нигде нет. Толщина стены 250 мм, небольшая будка (см. фото). На форуме нет подобных вопросов. Там есть просто как крепить к стене, а не на верх стены. Как крепить к кирпичной стене есть даже серия советская, а вот именно моего узла нет нигде. Видел только что деревянные стропила просто обматывают битумом и ложат в зазор между кирпичами и можно дополнительно закрепить через пластины к самой стене. В моём случае всё по другому. Казалось бы частый случай, но почему-то информации в интернете нет.
ID:	264218  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Турло, 14.08.2024 в 12:29.
Непрочитано 14.08.2024, 11:00
| 1 #21
sleep
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Стены в любом случае выравнивать придется
Автор сначала поверх стены хотел, а теперь думает и фронтоны кирпичом заложить. Ещё и стены выравнивать. Так как предлагали выше, проще всего сделать заделку в кирпич, без всяких пластин и закладных. Уклон создаётся просто осколком кирпича и раствором.
sleep вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 12:28
Турло
дилетант
Юкрэйн
А зачем там швеллер, вообще? Дешевле и проще все из деревяшек сделать.
пожарная безопасность
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 12:32
jopt
То есть, при наличии масла, и , возможно, насосов, две-три деревяшки ухудшат эту самую пожарную безопасность?
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 12:39
Турло
дилетант
Юкрэйн
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
ну как-то это не очень на рабочий проект будет смахивать, да и ветром может сорвать при сильных порывах
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
ну да. Категория здания по ПБ уже будет другая
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 13:52
sleep
Сообщение от Турло Посмотреть сообщение
Интересно будет посмотреть на ваш рабочий проект в итоге)
sleep вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 14:08
Alkor527
Пермский край
Offtop: Буря мчится. Снег летит. Ветер воет и свистит. Буря страшная ревет, Буря крышу с дома рвет.
Крыша гнется и грохочет. Буря плачет и хохочет. Злится буря, точно зверь, Лезет в окна, лезет в дверь
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 16:59
Турло
дилетант
Юкрэйн
Товарищи проектировщики, раз никто с подобным проектом не сталкивался, давайте закругляться. Вот что я исходя из всего начертил. Так сказать цена/качество:
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 17:12
v.psk
Псков
анкер не надо, некуда, лучше уж обетонировать гнездо
Может проще раму из уголка по контуру посадить на раствор, можно и заанкеровать чем-то типа ершей, а к нему уже что угодно...
вообще вариантов как обычно много, да , кажется что проще каким-то элементом перекрыть сплошным
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 17:25
#29
Турло
дилетант
Юкрэйн
Так?:
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 19:36
| 1 #30
kopekopa
типа инженер
А зачем там прогоны? Просто профлист на стены положить. Типа Н57. И скруткой из проволоки примотать к дюбель-гвоздям, торчащим из стен.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 21:25
#31
Турло
дилетант
Юкрэйн
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
на ширину 2,6 м метровый профлист?
Турло вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 23:23
1 | #32
v.psk
Псков
Турло, не...
Или швеллер в гнезде обетонировать.
Или уголок по контуру стен, условно замкнутая рамка 3*2 метра.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 04:07
#33
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Зачем прогоны и профлист? Сгорят же. Монолитную жб плиту 160 мм.
ekspert вне форума
Непрочитано 15.08.2024, 09:11
1 | #34
иваниваныч
Интересно, как Вы будете закладывать кирпичом такие мелкие кривые полости вокруг швеллера? Забетонировать со швеллером в проектном положении тогда уже (и подкладки с анкерами и пластинами не нужны). В качестве опалубки использовать лист ЭППС.
v.psk уже предложил
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2024, 10:09
#35
Турло
дилетант
Юкрэйн
Всё, товарищи всем спасибо. Принял решение просто обетонировать швеллер. А там посмотрим что скажет проверяющий от заказчика
Турло вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 11:41
#36
RomaV
Лучше вот так сделай:
RomaV вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 12:09
1 | #37
v.psk
Псков
обернуть бы конструктивно в кладочную сетку, чтобы по площадкам стенок и полок не раскололась бетонная обойма - тогда это уже решение на века.
а для удобства монтажа я бы какой-нибудь стержень д10 воткнул в кирпич (в отверстие) и приварил к стенке швеллера (для выверки)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2024, 14:01
#38
Турло
дилетант
Юкрэйн
вроде неплохо, но так профлист опирается на угол уголка и может быть на край полки швеллера. Площадь опирания маловата, а бетоном верх не выровняешь (толщина маловата)
Турло вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2024, 14:32
#39
Турло
дилетант
Юкрэйн
отличная идея. Взять арм. 10А400С и заделать в отверстие д16 на ц/п растворе М200 на глубину 200 мм с выпуском. Сеткой так обернуть?:
Турло вне форума
Непрочитано 16.08.2024, 14:47
#40
v.psk
Псков
да, можно и насухо забить. но лучше да, как-то его от коррозии немного защитить, хотя вряд ли порвет кладку
сетку так, а если подвернуть, а со стороны стенки подварить через обрезок д10 то тоже хуже не будет
v.psk вне форума
Как выполнить узел опирания прогона на ферму? pgsKh Металлические конструкции 13 10.11.2017 10:06
Как выполнить узел крепления пояса фермы эстакады и надколонника? виктор1986 Металлические конструкции 6 31.05.2017 22:30
Узел крепления прогона к ферме ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.10.2011 13:13
Жесткий узел заделки жб консольной балки в кирпичную стену RuSSel_86 Железобетонные конструкции 5 20.10.2011 07:20
Узел опирания стальной фермы на кирпичную стену виктор1986 Каменные и армокаменные конструкции 3 18.08.2008 00:00
