Ремонт монолитных стен под окнами (нет защитного слоя) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ремонт монолитных стен под окнами (нет защитного слоя)
Непрочитано 24.08.2024, 22:54
ThSh
При установке опалубки монолитчики не установили звездочки (фиксаторы арматуры) под окнами. В результате этого (предполагаю, что в этом основная причина проблемы) под некоторыми окнами после снятия опалубки обнаружили арматуру на поверхности бетона. Т.е. нет защитного слоя бетона для горизонтальной арматуры. Горизонтальная арматура снаружи, вертикальная внутри. В остальных частях стен защитный слой, вроде, в норме - 30 мм или хотя бы минимальный по СНиП - 20 мм. Прошу помощи по ремонту этого дефекта. Были мысли выдолбить бетон вокруг арматуры и за арматурой на 20 мм, затем зачистить кордщетками, отогнуть в стену и заделать ремонтной смесью. Но как зачистить арматуру около бетона? Кроме того, вертикальная арматура ведь тоже не в проектном положении. Поэтому полагаю, что единственным нормальным вариантом будет выдолбить весь бетон под окнами, выкинуть П-ки (чтобы не зачищать) и установить новые, горизонтальную и вертикальную арматуру зачистить. Установить фанерную опалубку (высота подоконника не очень большая) и залить. А чем заливать? Если обычным бетоном - в углах проема будет по холодному шву. Углы - места концентрации напряжений. Можно литьевым конструкционным ремонтным составом залить (MasterEmaco 488 PG, например) - будет отличная адгезия, более 2.5 МПа. Но объем порядка куба (это около 80 мешков смеси) и по деньгам это раз в 10-12 дороже обычного бетона. Пожалуйста, помогите определиться, как отремонтировать эти участки стен.
Непрочитано 26.08.2024, 10:38
Бахил
Сообщение от ThSh Посмотреть сообщение
Вертикальная арматура А500С d12 шаг 300.
Горизонтальная арматура А500С d10 шаг 100.
Шпильки А500С d10 шаг 400х400.
Бетон B25.
Бункер какой-то... 5 этажей и стены 200.
Сейсмика 10 баллов?
Бахил вне форума
Возможность возведения монолитных стен в отрыве от плиты основания Nirvana_spb Железобетонные конструкции 5 11.10.2023 10:31
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий? FonVizin Железобетонные конструкции 14 06.10.2020 04:22
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Свободная длина монолитных стен svinotavr Железобетонные конструкции 4 22.03.2010 02:07
