Возможность возведения монолитных стен в отрыве от плиты основания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможность возведения монолитных стен в отрыве от плиты основания
Непрочитано 03.10.2023, 23:32 #1
Nirvana_spb
Уважаемые Чатлане, специалисты и строители!
Подскажите, был ли такой опыт у кого-то, отливать монолитные стены на утеплитель, для создания терморазрыва плиты основания и стен несущих по периметру?
Идея:
Есть плита основания 10*8, 300 мм , монолитный железобетон М450 на гранитном заполнителе, все коммуникации под плитой с выводом на поверхность. Хочу сделать терморазрыв между плитой и стенами с помощью пеностекольного утеплителя. Исходя из свойств материала, высчитал вес всей коробки из монолита, и получилось, что пеностекло выдержит 2,5 таких дома! Толщина пеностекла 200мм.
Технология планируемая:
На плиту основания выложить пеностекло по всему периметру шириной 600 мм от края плиты, на пеностекло залить площадку 100 мм толщиной, на которую смонтировать опалубку стен (200 мм)всего периметра, и одновременно залить весь периметр стен.
Вопрос: Возможно ли это сделать без жесткой привязки к плите основания? Не является ли это нарушением строительных норм?
Прошу сказать свое мнение, возможно что то посоветовать! Буду благодарен!!!
Непрочитано 04.10.2023, 04:25
| 1 #2
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. На своем участке делайте что угодно. Помните только, что и там может упасть и завалить кого-нибудь...
А по сути - разрабатывайте, заказывайте/делайте сами исследование, внедряйте. Но есть один вопрос - зачем? Ну и следом: какое преимущество у вашей технологии перед классической? как боритесь с водопроницаемостью нижнего узла? как контролируете равномерность распределения нагрузки? как быть с простенками? ну и т.д.
Svarog вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 06:46
Бахил
Что-то типа "УШП" получается. Можно, но зачем?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 09:30
v.psk
Псков
Бахил, Svarog, ну шовы нипонимаити чтоли?
есть возможность оптимизировать решение, есть желание...
в общем то по-всякому можно, и необязательно сплошным слоем а дискретно.
чертежик то есть? или на словах всё?
вероятно в проекте был расчет на совместную работу стены и плиты
наверняка есть и более здоровые варианты
v.psk вне форума
Непрочитано 04.10.2023, 10:06
Podpolie
Сообщение от Nirvana_spb Посмотреть сообщение
Чатлане отвечают пацакам.
Не не является. ВЫ не открыли Америку, ее открыли до Вас в плане технологии. Нормальные герои ищут разные пути для подвигов. Пеностекло? Зверь какой веселый. Да чего оно там держит это его, пеностекла проблемы. Грунт то держит, на который будет давить пеностекло? Это у вас по расчетам будет типа лента из ж.бетона.
Почитайте в сети про следующую технологию: Опускной колодец. Они бывают круглыми, бывают и квадратными, да какими угодно))). Можете отлить стены прямо по поверхности и зарыть при помощи N-го кол-ва иностранных рабочих. А днище, т.е. плита уже потом как нибудь.
Если еще другая технология "стена в грунте", более прогрессивная. Но в Вашем случае более приближенная к народу. В Вашем случае копаете траншею иностранными рабочими или экскатором типа МТЗ-82. Заливаете, ну а дальше опять копаете внутри для решения следующей проблемы..
Все это без всякого пеностекла.
Хотите заставить работать стены, они будут. Хотите подвести плиту, тоже нормально. Да что угодно. Если по давлению и прочим осадкам все проходит.
Но вот еще один главный вопрос - стык контакта плита и стены на предмет гидроизоляции? Как решите? Решение у чатлан есть, а у пацак)))? Наверное если будет подвал эксплуатируемый этот вопрос стоит провентилировать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 04.10.2023 в 10:52.
Podpolie вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 10:31
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так сначала бы насыпали пеностекло, а затем плиту лили и нормально бы стены опирали
Axe-d вне форума
Разделение спецификаций монолитных стен по толщине Святослав_ Организация проектирования и оформление документации 92 11.12.2020 19:59
Плиты дорожные железобетонные в качестве основания rustem578 Архитектура 3 13.05.2020 17:03
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Свободная длина монолитных стен svinotavr Железобетонные конструкции 4 22.03.2010 02:07
