Плиты дорожные железобетонные в качестве основания
Насыпной грунт и частино ИГЭ-1 удалить на глубину 2,50 м ниже промерзания грунта
– 2,40м. Насыпной грунт удалить, котлован уложить геотекстиль "ЛИТОСПАН" (Дорнит) ТУ 8397-004-21166087-2016, поверху геотекстиля уложить дренаж - гравий (ГОСТ 8267-93) h=0,3 м, гравийно-песчаную смесь h=1,84м (ГОСТ 23558-94), песок h=0,4м. Гравийно-песчаную смесь и песок уложить с послойным уплотнением g=1.8 т/м3. Подготовка под фундаментные плиты – уложить геотекстиль "ЛИТОСПАН" (Дорнит) ТУ 8397-004-21166087-2016, готовые песчаные смеси III класса прочности, укрепленные портландцементом М-40 в количестве 8-10%, ГОСТ 8736-93, h=0,35м, готовая песчано-гравийная смесь II класса прочности, укрепленной портландцементом М-40 в количестве 6-8%, высота подготовки h=0,08 м, монолитные плиты железобетонные напряженные ПДН, м АтV, высотой h=0.14 м. Плиты укладываются с перевязкой за счет сварных соединений закладных конструкций. Для укрепления откоса и отмостки применить геотекстиль "ЛИТОСПАН" (Дорнит), по верху геотекстиля уложить георешетку "ЭКОАРМ ЭР" с размерами ячеек 160х160 мм, ребро - 100 мм. Георешетка закрепится анкерами в шахматном порядке, заполнить ячейки гравием фракцией св. 20 до 40 мм. |
Могу ли я применить принцип шпунтового ограждения котлованов ( металлический уголок 50х5, с шагом 0,5мх0,5м) в качестве основания для фундамента одноэтажной пристройки к зданию с подвалом?. | lavr78 | Основания и фундаменты | 11 | 03.09.2017 19:04 |
Серия 1.465-7 Сборные железобетонные плиты | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 07.11.2011 10:49 |
Подготовка под дорожные плиты | deserpent | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.12.2009 09:52 |
Серия 1.865.1-4 Железобетонные плиты покрытий сельскохозяйственных производственных зданий | Dorogon | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.07.2008 14:40 |
