Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно моделировать и анализировать работу узла соединения монолитных стен и колонн подвала многоэтажных зданий?
Непрочитано 02.10.2020, 13:28 #1
FonVizin
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу поделиться опытом и знаниями по следующему вопросу!
При расчете многоэтажных жилых зданий (см. 1ю картинку во вложении) возникает ряд вопросов по моделированию совместной работы монолитных стен повала и колонн каркаса. На картинках показаны 2 варианта исполнения данного узла (см. вложения). В первом варианте стены и колонны армируются и бетонируются совместно, во втором - сначала бетонируются колонны, затем стены: при этом армирование стен и колонн раздельно. Вопросы:
1) Как вы решаете вопрос моделирования данного узла (по Варианту 1, Варианту 2 или иным способом)?
2) Если рассчитывать конструкции по Варианту 1, то как в расчетной программе вы моделируете соединение конечных элементов колонны и стены (жесткими вставками, через АЖТ или иным способом)?
3) Если рассчитывать конструкции по Варианту 2, то как решаете вопрос концентрации напряжений в месте соединения плиты перекрытия, стены и колонны?
Для примера привожу результаты расчета данного узла по Вариантам 1 и 2 при одинаковых исходных данных (см. вложения). Расчет узла по Варианту 1 производился с использованием АЖТ.
Жду ваших комментариев, ответов, предложений. Заранее благодарю!
ID:	230644  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230646  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230647  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 02.10.2020, 13:30
FonVizin
Дополнительные вложения:
ID:	230649  Нажмите на изображение для увеличения
FonVizin вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 13:43
mainevent100
в производстве работ, говорят, 1 вариант (совместное бетонирование) проще.
никаких особых способов моделирования не требуется.
часть вертикальной нагрузки от колонны передается на стену, поэтому на участке стены около колонн нужно усиленное армирование.
если хочется искать истину в величине этой нагрузки, то по-правильному нужно учитывать реальную жесткость колонны и стены с учетом их фактического армирования.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 13:54
utrfm
Красноярск/Москва
1. Колонну дотянуть до низа стены (или хотя б на 2-3 габарита сечения). Без всяких там жёстких вставок и прочей ерунды
2. Армирование колонны на 1 этаже дотянуть до ФП
3. На границе с колонной в стене пару вертикальных стержней добавить, если хочется
utrfm вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 14:20
1 | 2 #5
UnAtom
FonVizin
Не вы один задаётесь этим вопросом. И это больная тема всех многоэтажек - то есть повышенное армирование в зоне контакта многоэтажной колонны (стены, пилона) с одноэтажной стеной подвала.
Примите это как данность, соберите сопли в кулак и армируйте по Варианту 1 - так проще и понятнее будет строителям и "проверяющим" .
Если гипотетически сможете решить проблему с гидроизоляцией и последующими трещинами в подвале на контакте стены подвала и колонн, то можно попробовать и Вариант 2. Только учтите повышенное армирование не исчезнет совсем - оно просто переползёт на место контакта колонны и фундамента.
"Идеальным" решением будет так расставить внутренние стены и колонны, чтобы они все находились внутри наружного контура здания и не соприкасались со стеной подвала (см. рис.). Но это редко когда позволяет Архитектура...
Название: ид. компановка.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 14:53
Letul
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
FonVizin
Все так.
Letul вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 14:42
FonVizin
Благодарю всех, кто откликнулся!
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
Что вы имеете ввиду? Каким образом обеспечивается связь в расчетной схеме между колонной и стеной при варианте 1, в частности, когда колонна имеет минимальный размер сечения больше, чем толщина стены (как в приведенном примере во вложении)?
Прилагаю картинку из Базы знаний с сайта Лиры.
FonVizin вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 14:50
mainevent100
Сообщение от FonVizin Посмотреть сообщение
имею ввиду, что не обязательно стержень колонны располагать вне плоскости оболочек стены и соединять их АЖТ.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 15:02
FonVizin
Т.е. вы не берете в расчет эксцентриситет между осями колонны и стены, считая его влияние не значительным?
FonVizin вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 15:28
nickname2019
Имхо, можно поставить колонну прямо на монолитную стену. А чтобы очень сильных скачков напряжений в стене не было (и узел опирания колонны на стену был жестким, а не шарнирным) - под колонну "подложить" пару горизонтальных стержней большой жесткости (тогда стержень колонны внутрь стены можно и не загонять).
Здесь нет никакого эксцентриситета. Эксцентриситет бы был, если колонна заканчивалась и переходила в стену.
Нужно понимать, что аналитическую расчетную модель мы строим с некоторыми допущениями, она не обязательно должна полностью повторять геометрию здания. Если колонну в расчете чуть сместить наружу - пролет только увеличится, т.е. работу конструкции мы будем брать "в запас".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 15:44
mainevent100
если стена толщиной 200 мм, а колонна 300 мм, то не учитываю. А если колонна развернута (длинной стороной поперек наружной стены), возможно, в учете смещения их центров тяжести будет некоторый смысл.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2020, 16:24
FonVizin
Понял вашу точку зрения. Спасибо.
FonVizin вне форума
Непрочитано 05.10.2020, 16:35
mainevent100
кстати, на прошлой неделе согласовали строителям бетонирование колонн подвала совместно с наружными стенами, хотя в расчете моделировалось отдельно.
через годик проверим, будут ли какие-то проблемы для стен
Непрочитано 05.10.2020, 16:36
Antoniо
При таком решении проблемы со всплесками армирования переместятся на участок перекрытия, расположенный между нагруженной колоной/пилоном и практически ненагруженной наружной стеной. Колонна в подвале будет сжиматься продольно, а стена нет.
в можно для удобства моделирования разместить стену по оси колонны, и задать эксцентриситет для стены.
Antoniо вне форума
Непрочитано 06.10.2020, 04:22
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Правильный вариант моделирования - АЖТ или жесткие вставки. Объединение перемещений эксцентриситет не учитывает.
Данный вопрос уже достаточно полно рассмотрен и проанализирован, странно, что вы не нашли по данному вопросу ответ
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Обоснование уменьшения толщины монолитных стен подвала mustafa Железобетонные конструкции 29 12.04.2013 12:07
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Сечение колонн многоэтажных зданий gliv Конструкции зданий и сооружений 7 17.09.2008 17:55
