Это правильный ответ. Найти в себе силы признаться, что не знаю, могут здеся только Инженеры с большой буквы. Приветствую такое. Честно признаться, было интересно в этом плане. Я вот тоже до хрена не знаю. ![]() Но всё равно, пройдёт два года и я начну бить за недогадливость. ![]() А ещё много чудных открытий в конструировании ж.б. Это прям искусство. Мало кто умеет. Библию ж.б. читал ? Руководство по конструированию 78 года ? И Технологию... к этому руководству ? Рекомендации по армированию подколонников... https://dwg.ru/dnl/12415 https://dwg.ru/dnl/6153 По теме. Тебе правильно подсказали для круглой колонны сделать группу болтов и объединить их по низу общим кольцом. Расстояние между болтами 6 диаметров.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.09.2024 в 07:47. |
Третий раз говорю, открой файлик и картинку.
Думай. Думай. Думай... ... Как не ответ. Почему не ответ ? Потому что тайму лень посчитать 5 раз разные болты ? Это файлик в даунлоаде. Отдельный документ. Сейчас его не нашёл. Спешил. Поищи.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Про работу болтов хорошо написано в ACI 318, в частности - почему у болта тип 1 анкеровка больше, как учитывать арматуру подколонников в анкеровке болтов и пр.
Примечание к таблице Г.1 СП 43, изм. 4: Примечание - В случае конструктивного объединения анкеров в анкерную группу общей анкерной плитой допускается уменьшать расстояние между анкерами и глубину заделки их в бетон по результатам расчета на вырывание всей анкерной группы. Кстати, не встречал в наших нормах ограничение габаритов пирамиды выкалывания, по ACI 318, в какой то момент ее грани становятся вертикальными (как я понял). |
Ничем.
Пермский край
Если по какой-то причине не получается влезть в нормативные расстояния для болтов по СП 43, то можно собрать анкерный блок из арматуры, а на выпусках нарезать резьбу. Все требования по анкеровки такого блока (расстояния между стержнями min 50 мм, глубину анкеровки) взять в СП 63. Вот и будет нормативное обоснование. |
Alkor527, не согласен. СП 43 и пособие надо бдить.
Абы как строители и сами натыкают. Если км не прав, его надо отпинать.
Площади боковых поверхностей конусов выкалывания при равном диаметре отличаются в три раза (у варианта с отгибом больше).
Последний раз редактировалось time, 05.09.2024 в 17:51. |
Пермский край
В чем проблема сделать "анкерные болты" из кусков арматуры? Резьбу нарезать - не проблема.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дык бди на здоровье если применяешь готовые анкерные болты Последний раз редактировалось Alkor527, 05.09.2024 в 20:01. |
Алкор, Проблема в ответственности.
Разрушится не от этого. Но проверять будут соответствие. Ну и резьбу по арматуре не режут. Есть Пейко. Но на пейко тоже нужно сту. Тайм. Выкалывание считается по площади проекции на выкалываемую грань. В данном случае горизонтальную. Думаю, там ещё запас учли. Ну там на разгибание конца болта.
Правдоподобно.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Из этого можно сделать вывод, что при равных глубинах заделки, вариант с плитой заведомо надежнее. Из чего следует, положительный ответ на вопрос темы. ----- добавлено через ~10 мин. ----- 111 - это из пособия? |
Пермский край
Сделать фундаментные болты из арматуры надежнее и часто выходит дешевле чем купить готовые фундаментные болты. |
Как подобрать шаг и количество анкеров для объединения сборной ж/б балки с монолитной плитой? | Инжстроитель | Железобетонные конструкции | 9 | 28.02.2018 12:34 |
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? | yarus.khv | Металлические конструкции | 7 | 11.07.2016 01:32 |
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? | kp+ | AutoCAD | 24 | 08.09.2011 00:20 |
Можно ли установить чуствительность привязок? | IIpoRock | AutoCAD | 9 | 29.12.2009 23:29 |
