Допускается ли применение просадочного грунта в обратных засыпках? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли применение просадочного грунта в обратных засыпках?
Непрочитано 26.09.2024, 19:45
utatso
Допускается ли применение просадочного грунта (II тип) для обратной засыпки пазух котлована?
Теряет ли просадочный грунт при разрыхлении(при отрывке котлована) просадочные свойства?
Просьба аргументировать позицию ссылками на нормативную документацию
Непрочитано 01.10.2024, 14:54
Podpolie
Вот в этой теме все равно все осталось в подвешенном состоянии.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22347
Вот есть старый документ. Это про пазухи.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293834623.pdf
Прикладываю новое пособие. Им пользуюсь. Там более конкретно, без беллетристики.
Во всяком случае по своим делам.
Территория 200 х 300 км нигде нет грунтовых карьеров. Если где то котлован копают, не дают и даже не продают, всем грунт нужен - засыпки, благоустройства и т.п.. Никто просто так не даст в поле выкопать котлован и увезти грунт. Нет и драглайна что бы работать тяжелой трамбовкой. Трамбовку сделать не сложно. А вот трамбовать ею в условиях застройки..)))). Приходится применять подушки. Они же грунтовые экраны. Ну как то закрывать глаза на состав грунта, сверху покрепче. Трамбуют подушки-экраны от души если честно. Размер подушки до глубины где уже осадки вписываются в допустимые. Вот бы еще химию - известь например применить. Более просто и дешевле с остальным. Замачивание это такой процесс....теоретический. Грунтовые сваи - смета жуткая и не адекватная. И потом надо стоять рядом и следить за качеством. Но все равно по этим сваям делать или трамбование или подушку - верхнюю активную зону закрепить.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Заказчику говорю. Вы собирайте где хороший грунт остался в т.ч. I типа, на 2-3 самосвала наберете и везите туда где II типа. Ты чего говорят - логистика зашкаливает, нужен специальный диспетчер))) - думай давай как еще... Беда в том, что на нормальных грунтах котлованы мелкие))). Да и много песчаных и гравийно-галечниковых отложений, а куда их в просадочность совать. Хотя могли бы подсуетиться.
Тип файла: pdf Пособие Просадочные грунты.pdf (3.31 Мб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.10.2024 в 15:20.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 20:20
dima_kuzminki
вообще то ранее писали про уплотнение грунта до плотности скелета грунта не менее 16.5 кН/м.кв ...и считалось что в этом случае макропористый грунт уже уплотнен и просадочные свойства теряет..поправьте если что то изменилось . к-т уплотнения тут как бы не причем,исходник же макропористый.
и еще - просадочный может быть элювиальным, тогда он все равно при замачивании свои физ-мех хар-ки снижает, даже будучи уплотненным до непросадочности
dima_kuzminki вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 13:20
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Просадочные свойства грунтов почти всегда можно убрать, но это требует уплотнения на всю толщу и почти всегда замачивание. Это никто не будет делать для обратной засыпки. Так что просто примите - что нельзя.
Господи, какой же бред...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 14:53
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Аргументирует?
Svarog вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 04:44
gorbun
Аргументирует?
Один из способов устранения просадочности - уплотнение.
Обратная засыпка уплотняется. Откуда там после уплотнения просадочность возьмётся?
По простому просадочность - это макропоры, которые под нагрузкой уменьшаются и грунт просаживается.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 05:04
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Я так и написал, а потом добавил, что для обратной засыпки пазух котлована этого не сделать. Вы можете показать документы о достижении проектного коэффициента уплотнения для обратной засыпки пазух котлована? Может вы видели каким образом уплотняют эти самые пазухи?
Svarog вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 07:50
Если пазухи небольшие - шлепнога или виброплита (плохой вариант).
Если большие, тогда можно и каток тонн на 14 загнать на 300 мм слой почти вплотную (если промздание с длинными стенами. Во всяких аппендиксах - шлепнога.
Да, геморно, но возить для обратной засыпки непросадочный грунт за 100+ км еще хуже.
Непрочитано 09.10.2024, 08:38
gorbun
Практически любой грунт насыпанный без уплотнения будет просадочным
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 09.10.2024, 09:43
#29
Podpolie
Как потребуют, так и сделают - человеческий фактор.
В техкарте в конце приборы и методика определения объемного веса и коэффициента. ДПУ Кондор стоит в среднем 15000руб., но на него поверка тоже 15000руб.)))). Самому...?; да все же облицензировано и обсертифицировано, шагу ступить не куда - отстегни))).
По хорошему: 300-500мм укладываешь и проверяешь. Но это супер надзор))).
https://исполнительнаядокументация.р...oj-zasypke.pdf
Podpolie вне форума
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? Sams23 Водоснабжение и водоотведение 22 12.10.2019 01:58
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Допускается ли применение тепловой завесы в офисных помещениях вместо тамбура? SERЖ Архитектура 7 18.08.2015 12:17
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения Zodcyi Основания и фундаменты 1 02.05.2011 04:11
