Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?
Непрочитано 28.09.2024, 16:07
kiberpank
Всем привет.
Монолитные стены и стены-пилоны. Основное рабочее армирование - вертикальные и горизонтальные стержни А500С с шагом 200. Арматура вязаная.
Конструктивное поперечное армирование "против выпучивания" — С- или S-образные шпильки из А240 в каждом пересечении, то бишь с шагом 400х400 (хотя я предпочитаю называть это 400х200, но не суть) в шахматном порядке. Всегда пользуюсь данным вариантом, как и все те, с кем имею возможность лично обсудить данный момент. Это первый скрин.
Однако из сторонней практики (строящиеся объекты вокруг, спроектированные сторонними организациями, к рабочей документации которых я не имею доступа) известны случаи применения в качестве поперечных связей П-образных скоб, которые, подобно обычным торцевым П-шкам, ставятся внахлёст с рабочей гориз. арматурой с неким регулярным прямоугольным шагом, но более укороченные. Это второй скрин (шаг от балды, просто для наглядности).
Вопрос: есть те, кто применяет второй вариант? Какова область применения и в чём такой вариант более предпочтителен? Чем регламентируется шаг (знаю только п. 10.3.14 СП 63)? Будет отлично, если поделитесь примерами конструкций с применением такого варианта (узлы, схема расстановки и т.д.).
Спасибо.
ID:	264899  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.09.2024, 13:47
WS1984
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Надо еще доказать, что диаметр вертикальной арматуры получен при сжатии, а не для растянутой грани пилонов/стен и не конструктивно.
Потому все ставят 400*400 и не парятся
WS1984 вне форума
Непрочитано 02.10.2024, 14:16
2 | 2 #22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Буржуи как то без особой рефлексии используют шпильки, напоминающие символ "фунта стерлингов", у которых один крюк загнут под 135 градусов, а второй - только под 90
Axe-d вне форума
Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация? AgirOS Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2021 11:02
Инвентарная опалубка для устройства проемов в монолитных стенах TOMAT Технология и организация строительства 5 21.12.2012 19:31
есть ли альтернатива команде _jpgout для получения изображения? 2adrenalin AutoCAD 2 28.10.2009 15:13
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? Vildar Разное 12 31.10.2007 20:41
