Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая есть альтернатива шпилькам в монолитных стенах и стенах-пилонах?
Непрочитано 28.09.2024, 16:07 #1
kiberpank
Всем привет.
Монолитные стены и стены-пилоны. Основное рабочее армирование - вертикальные и горизонтальные стержни А500С с шагом 200. Арматура вязаная.
Конструктивное поперечное армирование "против выпучивания" — С- или S-образные шпильки из А240 в каждом пересечении, то бишь с шагом 400х400 (хотя я предпочитаю называть это 400х200, но не суть) в шахматном порядке. Всегда пользуюсь данным вариантом, как и все те, с кем имею возможность лично обсудить данный момент. Это первый скрин.
Однако из сторонней практики (строящиеся объекты вокруг, спроектированные сторонними организациями, к рабочей документации которых я не имею доступа) известны случаи применения в качестве поперечных связей П-образных скоб, которые, подобно обычным торцевым П-шкам, ставятся внахлёст с рабочей гориз. арматурой с неким регулярным прямоугольным шагом, но более укороченные. Это второй скрин (шаг от балды, просто для наглядности).
Вопрос: есть те, кто применяет второй вариант? Какова область применения и в чём такой вариант более предпочтителен? Чем регламентируется шаг (знаю только п. 10.3.14 СП 63)? Будет отлично, если поделитесь примерами конструкций с применением такого варианта (узлы, схема расстановки и т.д.).
Спасибо.
ID:	264899  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.09.2024, 17:51
| 2 #2
Tyhig
Пишите адрес соседей. Конкретно где.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 28.09.2024, 18:45
kiberpank
Не понял.
kiberpank вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 20:57
Boris_1
ПГС
Сообщение от kiberpank Посмотреть сообщение
Ни делайте так. А те дома, где это сделано обходите стороной. Всякое может быть.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 28.09.2024, 23:17
v.psk
Псков
Мне не нравится что во втором случае арматура огибает только верт. стержни.... А емнип условие раскрепления через шаг верт. арматуры обеспечивается в том числе работой горизонтальной.
А зачем - сложно сказать, может проще в монтаже, чуть меньше операций....
Всё таки количество изделий как правило большое, и оптимизация тут полезна.
v.psk вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 03:09
SetQ
Петрозаводск
Лучшая альтернатива - толстая стена и большой защитный слой бетона, тогда можно любые хомуты ставить, раз они уже не нужны.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 08:07
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сварные плоские вертикальные каркасы - отличная альтернатива шпилькам.
Liam вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 08:21
mainevent100
Видел такие П-шки на стройке - ставили для жесткости, проектные шпильки позже добавляли.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 15:51
AkulaBig
Второй вариант ни разу не встречал. Мне кажется такие П-ки просто разопрет бетоном. Сейчас многие прямо из бухгалтерии переходят в конструкторы. Поэтому советую не доверять "другим".
AkulaBig вне форума
Непрочитано 29.09.2024, 22:29
Podpolie
По чистой практике инженера стройнадзора.
Полностью поддерживаю вариант №2. П-шки. Палочки поперк и вот это гнутье в варианте №1 это полная ерунда. Гнутье это на проволоке болтается и ждет только удара что бы отвалится. Поверьте я уже кучу армирования руками разрушил))).
В варианте №2. Во первых все просто, во вторых доступно))). Гарантировано при сборке каркаса. Толщина стен 200мм. Именно таким способом сейчас выполнено армирование 2-х лестничных шахт. Если честно мне понравилось. Каркас жесткий. Перерасход, ну какой там перерасход? Шаг установки это сложно просто так сказать. ну 600 Х 600мм. Эта инициатива была от производителя работ. От прораба выполняющего монолит. Я ему бутылку поставил за науку))). Никаких там палочек поперек с загибами которые болтаются. Ничего там не распирает, все отлично. Крючки это не дают.
Взял в практику эту систему. И сейчас заложил в свои проекты.
P/S Если честно на объектах мне эта лабуда не интересна, но тут понравилось.
Последний раз редактировалось Podpolie, 29.09.2024 в 22:42.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 01:54
kiberpank
Вот пример на фото. Сами П-шки, судя, по всему, из А500С и диаметра так 12, а то и 16. Ещё вдобавок и коротыши приварены... Только расстановка какая-то редкая - видимо, подрядчик химичит.
Непрочитано 30.09.2024, 02:52
27legion
Хабаровск
П-шки в торце и в углах по. 10.4.5 СП63, приваренные коротыши для обеспечения проектного положения опалубки, приваренная П-шка для обеспечения проектного положения арматуры, поперечного армирования в данном пилоне/стене нет
Последний раз редактировалось 27legion, 30.09.2024 в 03:00.
27legion вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 05:16
SetQ
Петрозаводск
Судя по длине коротышей, защитный слой больше двух диаметров, и хомуты здесь не нужны.
Кажется, иногда с той же целью ставят крест-накрест коротыши - чтобы вдоль стены сетка не ходила.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 07:10
kiberpank
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Так речь о конструктивном НЕрабочем армировании.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Какой пункт норм это регламентирует?
Непрочитано 30.09.2024, 07:31
SetQ
Петрозаводск
Это досточтимый Информационный бюллетень №87
SetQ вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 08:04
Бахил
Никакой! Что тут регламентировать? Эти шпильки исключительно для устойчивости арматуры во время заливки.
Не, ну можно, конечно, посчитать с учётом геомнелина голый арматурный каркас и сэкономить 100 г обрезков.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 11:39
WS1984
По сути - правильно, по закону - на него опираться нельзя
WS1984 вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 12:07
27legion
Хабаровск
делайте каркасы "лесенки" через пару рядов вертикальной арматуры и будет строителям счастье
27legion вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 12:39
1 | #19
WS1984
Если бы они были монтажные, то не было бы этого правила:
5.25. В железобетонных стенах поперечные стержни, нормальные плоскости стены, располагаются на расстояниях по вертикали не более 20d, а по горизонтали не более 600 мм. При этом, если требуемая по расчету продольная арматура имеет насыщение меньше минимального процента армирования (см. табл. 5.2), поперечные стержни можно располагать на расстояниях по вертикали не более 600 мм, а по горизонтали не более 1000 мм.
При насыщении продольной арматуры железобетонных стен более 2% поперечные стержни должны располагаться на расстояниях по вертикали не более 15d н не более 500 мм, а по горизонтали не более 400 мм и не более 2-х шагов вертикальных стержней.
В этом пункте d - диаметр вертикальных стержней.
WS1984 вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 13:26
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Надо еще доказать, что диаметр вертикальной арматуры получен при сжатии, а не для растянутой грани пилонов/стен и не конструктивно.
vanAvera вне форума
Песковой расчет. Кто нить слышал о таком и есть ли какая нормативная документация? AgirOS Конструкции зданий и сооружений 3 18.10.2021 11:02
Инвентарная опалубка для устройства проемов в монолитных стенах TOMAT Технология и организация строительства 5 21.12.2012 19:31
есть ли альтернатива команде _jpgout для получения изображения? 2adrenalin AutoCAD 2 28.10.2009 15:13
Есть альтернатива "СтройКонсультанту"? Vildar Разное 12 31.10.2007 20:41
