Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чему равно число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки?
Непрочитано 20.10.2024, 08:01
МишаИнженер
Необходимо посчитать на усталость подкос из металлической трубы опоры СОДГ (Светофорная Опора Дорожная Г-образная).
Вычисления планирую выполнить в соответствии с указаниями главы 12 и Приложения К из СП16 "Металлические конструкции".
Выяснил, что согласно таблицы К.1 (Приложения К) группа элементов к которой относится моя конструкция равна 7 (картинка на схеме 21).
У меня раскос из трубы d=57x3.5мм. Основная опора из трубы d=108x5мм.
Для проверки прочности по основной формуле 170 (СП16, п.12.1.2) необходимо знать коэффициент Alfa (коэффициент учитывающий число циклов нагружения).
И вот здесь начинаются проблемы!
Чему принять равным число циклов нагружений при расчете усталости от ветровой нагрузки
Непрочитано 18.11.2024, 08:22
IBZ
Расчетчик МК
Почему ?
Ведь вихри образуются тем же ветром ?
Наверное потому, что ветровой резонанс характерен только для определенных специфических конструкций, да еще и при определенных условиях.
IBZ вне форума
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей Serge12 Металлические конструкции 0 08.05.2018 20:24
О расчете динамической составляющей ветровой нагрузки согласно РД 22-166 lapkin Металлические конструкции 1 26.01.2017 11:41
В каких случаях необходимо считать пульсационную составляющую ветровой нагрузки? Ivan3891 Прочее. Архитектура и строительство 9 06.11.2013 14:55
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
