Как считать винтовую сваю на пучение? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как считать винтовую сваю на пучение?
Непрочитано 30.10.2024, 13:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Прямого ответа нормы не дают, а косвенные ответы противоречат друг другу
Итак легкое сооружение, которое либо слабо давит на грунт, либо пучение пытается его вытолкать. Сразу доп. вопрос - это считается знакопеременной нагрузкой на сваю (для коэффициента работы)?
А основной вопрос, собственно, в следующем
- либо считать сваю на выдергивающую нагрузку по п.7 СП 24....2021, а саму выдергивающую нагрузку считать по приложению Г - тогда, грубо говоря, допускаемая выдергивающая нагрузка будет в 1,4 раза меньше несущей спосбности на вырыв
- либо считать по приложению Г, а удерживающую силу принимать по п.7 - тогда НС снижаем в 1,1 раза.
- либо впрямую считать по приложению Г, не учитывая лопасть, но при этом и не учитывая коэффициент знакопеременности.
И еще вопрос - где учитывать совместное действие других выдергивающих сил (если есть) и пучения? по приложению Г или по п.7?
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 08:05
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от shsa Посмотреть сообщение
Винтовые сваи безусловно необходимо проверять на устойчивость на морозное пучение (СП24 п. 7.1.15).
Усилие морозного пучения определять по прил. Г
Удерживающую силу по п. 7.2.16, gc принимать с учетом примечания к табл. 7.9, площадь по стволу считать за вычетом зоны промерзания.
пункт 7.1.15 ссылается на приложение Г, вот только приложение Г не ссылается ни на пункт 7.2.16, ни на примечание к табл. 7.9 , а отдельно оговаривает gc=1,0 (принимается во внимание, что пучение - особая нагрузка или просто упущение?).
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 08:11
shsa
Усилие морозного пучение считается по приложению Г, как для обычной сваи, без всяких дополнительных сложностей по участку ствола в зоне промерзания. На 7.2.16 начинаем смотреть только когда надо удерживающую силу посчитать. Удерживающая сила в приложении Г дана для свай в общем случае. Тут надо немного логику включать. Для чего написано примечание к таблице 7.9? Не учет несущей способности винта при расчете на морозное пучение делает применение винтовых свай вообще бессмысленным для слабо нагруженных фундаментов в пучинистых грунтах.
Последний раз редактировалось shsa, 02.11.2024 в 08:20.
shsa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2024, 09:25
Axe-d
иллюстратор
Если посмотреть историю рассмотрения вопроса во всякой нормативке и околонормативке - какая только логика не включалась... И вес грунта на анкере, причем с учетом промерзающей толщи, и сдвиг по столбу талого грунта диаметром, то ли равным лопасти, то ли стволу, и НС на вырыв - то одно, то другое в разные годы подставляли в качестве удерживающей силы в формуле устойчивости, которая сама принципиально не меняла вид.
Может быть, для расчета на сжатие при основном сочетании. А для особого берется 1,0 (хотя особая ли это нагрузка - тоже вопрос)
Последний раз редактировалось Axe-d, 02.11.2024 в 09:33.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 09:38
shsa
К тому что я уже написал мне добавить в общем-то нечего. Если очень хочется считайте без учета лопасти, ну будет свая глубиной 7-8 м. Мы винтовые сваи активно применяем и считаем так как я сказал. Десятки экспертиз пройдено к расчетам вопросов ни разу не было. Был один инцидент когда наняли подрядчика сваи крутить для эстакады, ребят откуда-то из Средней Азии. Они искренне не понимали как такое может быть, что свая крутится глубже чем на три метра, ствол больше чем 89, лопасть больше чем 300. Потом какого-то мужика привлекали который к каждой цифре в расчете пытался докопаться, успеха не имели.
shsa вне форума
По каким нормам считать на морозное пучение? smeshnoy Основания и фундаменты 2 05.06.2015 00:33
Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае s7onoff Основания и фундаменты 3 03.04.2014 17:12
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Plaxis 3d отказывается считать с ошибкой "not enought load step" Marcus Расчетные программы 1 04.02.2013 21:06
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
