Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шарнирное опирание ростверка на сваю при составной свае
Непрочитано 03.04.2014, 16:30 #1
s7onoff
СП 24.13330.2011
Пункт 8.8
Сопряжение свайного ростверка со сваями допускается предусматривать как свободно опирающимся, так и жестким.
Свободное опирание ростверка на сваи должно учитываться в расчетах условно как шарнирное сопряжение и при монолитных ростверках должно выполняться путем заделки головы сваи в ростверк на глубину 5 10 см.
Жесткое сопряжение свайного ростверка со сваями следует предусматривать в случае, когда:
а) стволы свай располагаются в слабых грунтах (рыхлых песках, глинистых грунтах текучей консистенции, илах, торфах и т.п.);
б) в месте сопряжения сжимающая нагрузка, передаваемая на сваю, приложена к ней с эксцентриситетом, выходящим за пределы ее ядра сечения;
в) на сваю действуют горизонтальные нагрузки, значения перемещений от которых при свободном опирании оказываются более предельных для проектируемого здания или сооружения:
г) в фундаменте имеются наклонные или вертикальные составные сваи;
д) сваи работают на выдергивающие нагрузки.
Вот у меня 15-метровые сваи. Составные, очевидно. Это что ж, считать, что данный пункт норматива говорит, что я из-за этого должен сваи в ростверк заделывать?
Зачем?
Непрочитано 03.04.2014, 16:40
1 | #2
Альф
мостовик
Видимо этот пункт предполагает, что стык составной сваи при некачественном исполнении может оказаться в какой-то степени шарниром. А два шарнира в свае это слишком много.
Альф вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 16:46
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Слышал в г. Нижнекамске (40км. от Челнов) до 15м. сваи делают. Так что не составные у Вас
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 17:12
s7onoff
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
в г. Нижнекамске
До Уфы недалеко, да. Скажу заказчику "Придется заказывать специальные грузовики-длинномеры на 260 свай из нижнекамска, зато по полметра свай сэкономили и ростверки проще будет делать" ^___^
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
реализовать практически шарнирное опирание трубы-балки на колонну van_Vo Конструкции зданий и сооружений 10 08.02.2011 12:04
Шарнирное опирание на стены с пилястрой и стойки в Lira Saha Лира / Лира-САПР 12 20.07.2010 11:47
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
