Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли обрезать косую арматуру в углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Непрочитано 12.01.2025, 15:00
Nkey
Можно ли обрезать косую арматуру в верхнем углу дверного проема несущей стены в панельном доме?
Дом серии 1-464д, 8/9 этаж, входная дверь, стена 14 см.
Хочется расширить проем на 3 см, но через угол проходит косая арматура, диаметром 8 мм, ребристая (красным).
ID:	266254  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266255  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.01.2025, 13:56
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Nkey Посмотреть сообщение
Места для пены совсем мало, будет
Тоесть, маленькие зазоры, если совсем не расширять проем, но дверь при этом влезает.
А раз уж решили расширить, то нужно срезать все что торчит?
Тогда конечно режьте ). Фпиред
Alkor527 вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 14:02
| 1 #22
Komplanar
Offtop: Так ведь можно попробовать бетон вырезать, а арматуру оставить, и впихнуть коробку уже по месту, впритык к этой арматуре или даже чуток подрезать коробку по месту.
Komplanar вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 14:07
sleep
А в чём сакральный смысл 3 см пены?
sleep вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 14:46
| 2 #24
иваниваныч
Тогда, конечно, никак. Пена - наше всё. Намного важнее арматуры. Только резать.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2025, 16:32
Nkey
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Там дверь так не влезает, сантиметр снимаем, плюс по бокам по сантиметру пены, итого 3. А снять сантиметр - арматура прям по углу проходит, ее видно край изначально
Nkey вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 17:30
| 1 #26
Бахил
Да замени панель. Делов-то.
Вообще-то, обычно дверь делают по проёму, а не наоборот.
Ржунемогу.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 18:47
SetQ
Петрозаводск
Надо определить, какие в ней действуют сейчас напряжения, если их нет -
https://www.youtube.com/watch?v=cn1XLUALTkk
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2025, 14:31
Nkey
Вот про оставить арматуру думаю, если ее нельзя перерезать. Дельные вещи
----- добавлено через 42 сек. -----
Ржунемогу.
Обычно строители изначально нормально строят, а не так, как выходит у нас из времен СССР
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Как определить?
Nkey вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 14:46
#29
иваниваныч
Советское качество строительства сейчас для многих недостижимый идеал.
Offtop: Если проём немного криво сделан - это не значит, что надо дом взрывать.
Непрочитано 14.01.2025, 15:43
#30
SetQ
Петрозаводск
Как определить?
Как струны в гитаре или по ГОСТ 22362-77.
Если эта арматура не нужна, может оголить участок и просто загнуть-вмять дальше внутрь панели и заделать раствором.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 15:57
#31
WS1984
Может хватит издеваться над ТС?
Как может что-то нести арматура ф8 мм. Ветровую нагрузку от дома?
Она монтажная, чтоб панель доехала в целости.
WS1984 вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:19
#32
Бим
пенсионер
Украина
Это в теории. Личное - из четырех окон в двух вылезали неучтенные проблемы, из-за размеров. В двери перебили электропроводку, вбивали на место кувалдометром вдобавок.. Фирмы разные, как и замерщики. Казалось бы, что там сложного.
Бим вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:22
#33
иваниваныч
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Если кто и издевается, то это автор темы. У него дверной блок и так входит в проём, а он собрался арматуру пилить. Всем владельцам квартир надо запомнить: арматуру трогать нельзя. Любого диаметра и назначения.
Непрочитано 14.01.2025, 16:33
#34
WS1984
Ну он похоже понимает надпись 20-30 мм пены как минимальную необходимость, а не как возможное отклонение.
Чем меньше пены, тем крепче дверь в проеме, если это входная в квартиру. Т.к. отжим замка происходит частично за счет сжатия запененного пространтсва.
Монтажную можно
WS1984 вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:37
1 | #35
SergeyKonstr
Вы об этом точно знаете, или предположение?
Тип файла: docx 12345.docx (2.43 Мб, 69 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:42
| 1 #36
WS1984
Ну что может нести 1 стержень ф8 мм, какой момент в масштабах дома? Оставьте теорию в покое) При доставке и монтаже - он воспринимает этот момент прекрасно
Мы даже бывало временные перемычки делали по низу проема, после монтажа их спиливали
WS1984 вне форума
Непрочитано 14.01.2025, 16:52
#37
SergeyKonstr
Значит предположение.
Непрочитано 14.01.2025, 19:20
#38
иваниваныч
Монтажную можно
Это Вам можно (хотя даже тут есть разные мнения). А им нельзя. Только волю дай - пойдут пилить всё подряд, подтягивая обоснования от разных "экспертов".
Непрочитано 14.01.2025, 19:39
1 | 1 #39
Komplanar
"- Почему дом упал?
- Арматуру перерезали...
- Так там этой арматуры вагон и тележка, эта, поди, даже монтажная была!
- Сначала кондиционерщики делали трассу, прорезали штробу... потом электрики... потом сантехники... потом установщики дверей...
- И?
- Это была последняя арматура в доме... "
Непрочитано 14.01.2025, 19:50
#40
vedinzhener
Орел
а если пены будет 5мм или вопще коробка впритык, так нельзя?
vedinzhener вне форума
Электрик перерезал арматуру в подрозетнике несущей стены. Sergei S. Железобетонные конструкции 16 02.12.2024 14:52
Нужен конструктор просчитать нагрузки от пирога пола и мебели на плиту перекрытия и несущие стены в панельном доме annelisa Поиск исполнителей 4 05.01.2019 16:07
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Устройство дверного проема в панели Shyryp Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2011 22:40
