СП 14.13330.2018 изм.4. Как понять п.6.9.11? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 14.13330.2018 изм.4. Как понять п.6.9.11?
Непрочитано 31.01.2025, 05:40
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Вышел изм.4 к СП на сейсмику. Помимо всего прочего появился новый пункт 6.9.11
6.9.11 При расчете стальных связевых каркасов на сейсмическое воздействие элементы связей следует учитывать следующим образом:
- в каркасах с крестовыми связями следует учитывать только растянутые диагонали;
- в остальных случаях следует учитывать как растянутые, так и сжатые связи.
При этом расчетом следует подтвердить несущую способность и устойчивость формы деформации конструктивной системы здания или сооружения в целом в отсутствие вертикальных связей при действии нагрузок особого сочетания, включающего постоянные и длительные временные нагрузки, в том числе пониженные значения кратковременных нагрузок, устанавливаемых в соответствии с требованиями СП 20.13330. Коэффициенты надежности по нагрузке и коэффициенты сочетаний нагрузок следует принимать равными 1,0.
(Введен дополнительно, Изм. № 4).
Я правильно понимаю этот пункт что я в связевом каркасе должен удалить связи и посчитать по сути ГИС на сейсмику?
Свидетель ИГОФа :)
Непрочитано 04.02.2025, 13:12
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если посмотреть японские аниме, то у них в сараях в каждом шаге связи из тросов, а японцы знают толк в сейсмике (Wangan Midnight)
ID:	266610  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кореш, 04.02.2025 в 14:39.
Кореш вне форума
Непрочитано 04.02.2025, 16:22
Бахил
а ваши сараи при исключении произвольной связи стоять будут?
Если бы они могли, то зачем им связи? Напомнило хазановское: "Если я бы мог как мужчина, то не женился бы".
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А у японцев всё из палок и бумаги. Там не ломается, а рвётся.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2025, 05:51
gorbun
Бахил, Виkтор, а ваши сараи при исключении произвольной связи стоять будут?
Коэффициент устойчивости 0,05
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 06:45
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Только большие "сараи" повышенного уровня ответственности (по результатам расчета на прогрессирующее).
Маленькие же сараи нормального уровня в сейсмике раньше после исключения связей падали, а с учетом новых требований СП 14 - вопрос
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 09:50
Бахил
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Да ладно. Или ты целый запасной "сарай" рядом ставишь? По другому никак.
Бахил вне форума
Разница осадок свайных фундаментов превышает значения в СП 22, не могу понять в чём дело CaPoBcKuY Основания и фундаменты 10 27.03.2024 15:38
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 Daiwa Архитектура 1 31.03.2016 21:26
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
