Создать блок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Создать блок
Создать блок
Непрочитано 05.02.2008, 17:16
Создать блок
Creator
конструктор (нестандартка)
Подскажите, как из выбранных линий (и др. объектов) создать блок?
Я пробовал одну из возможностей, когда дается имя блоку, а потом надо его искать в списке - хлопотно как-то.
Потом нашел, что можно вырезать выделенную группу объектов и затем "вставить как блок". Это уже понравилось. Но не удобно то, что вставленный блок надо по новому размещать на чертеже и привязывать к другим объектам. Может быть есть еще другой хороший способ создать блок, без перечисленных недостатков? Пожалуйста, подскажите.
Непрочитано 07.02.2008, 06:34
Надежность блока? Ты создал новую характеристику. Блок или есть, или его нет. Слой 0. Служит для того, чтобы те элементы, которые пришли в блок из нулевого слоя, да еще со свойствами ПОслою, получали свойства любого слоя, в который блок вставлен. То есть слово Правильней здесь не подходит. В других случаях Правильнее будет, если блок не изменяет своих свойств вне зависимости от слоя. А в третьих случаях Правильнее будет, если блоку можно задать любые и отличные от свойств слоя показатели. А есть еще и четвертый случай, когда различные составляющие блок детали ведут себя по-разному, в зависимости от того, как захочет их продвинутый в автокаде создатель
Непрочитано 07.02.2008, 07:05
Hans667
сети
SPb
))))Vova правильно нажимает на чтение книг.Где их достать см.здесь- http://dwg.ru/f/showthread.php?t=123...8%E3%E0&page=4
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 01:05
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья, а как вы редактируюете блок, если это ЗМ модель?
Jerald вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 02:05
Redj-ЭС
г. Подольск
...надежность создания блока... когда его вхождение в нужном месте получается с ожидаемым результатом... поблоку...
о как...
а правильнее -- в моем случае, когда поступают задачи, которые "еще вчера"...
просто некогда все эти расползающиеся свойства настраивать...
надо скорее выдавать картинки...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 04:30
Скорее будет, если все правильно настроить
Непрочитано 08.02.2008, 19:11
forMA
....Forma> Нету указанный тобой глюков, описанное появляется от непряморукия. ...
Получай для коллекции еще один глюк.
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40242HB. Это уже третий.
forMA вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
как создать блок с атрибутами Алексей К. Динамические блоки 8 12.11.2006 15:47
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Как создать блок с подвижным элементом? Pave1 Динамические блоки 10 21.04.2006 15:51
