Если вам нечего высказать по делу, то лучше не тратить ресурс своей клавиатуры ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2025 в 17:02. |
град Воронеж
![]() https://yandex.ru/images/search?img_...B9%D0%BA%D0%B8 Вот у нас матрешку сделали ![]()
С уважением, yarrus77 |
Так и быть просмотрел выставленный файл. И что? Что вы устроили панику. Ничего странного нет в расчете. Жесткости/прочности самой конструкции на сейсмику хватает и без армирования в определенных границах частот. Да, кстати, повторюсь: учите/повторяйте ТерМех/СтройМех везде динамика рассмотрена ----- добавлено через ~6 мин. ----- И вся эта предъявленная хрень не бином Ньютона Смешно ее обсуждать Последний раз редактировалось Солидворкер, 17.02.2025 в 18:38. |
Подождём, что скажут Эксперт и Артизан.
Им виднее.
Ну-да, ну-да, конечно, трахнется, посмотрим)
Ничего там не будет, сама геометрия не позволит (ЗАРАТУСТРА не велит)) Последний раз редактировалось passing, 17.02.2025 в 18:32. |
passing, у нас принято уважительно относится к другим участникам дискуссии.
Это не первое приближение. Автор темы недавно уже задавала вопросы на форуме по своему "яйцу". Все началось с толщины 200 мм, закончилось на толщине 60 мм. Ей еще сказали тогда, что над каким то театром как раз ЖБ купол толщиной 60 мм. Только ей не сказали, что при такой толщине он армирован в один "слой" арматуры, а не в два (у каждой наружной грани). И что МКЭ программы типа Лиры подбирают армирование для схемы армирования в два "слоя" (у каждой наружной грани).
Я не настолько хорошо знаю Лиру, но мне кажется что там много вариантов динамической нагрузки, в том числе и сейсмической. Пусть автор темы поищет вариант соответствующий действующей редакции СП 14, не (62). Anna M., величина сейсмической нагрузки зависит от массы, которая колеблется, и периода колебаний (от периода колебаний зависит значение коэффициента динамичности). Поэтому чем больше толщина стены у вашего "яйца" (и больше масса), тем больше сейсмическая нагрузка получается. И наоборот. Зависимость значения коэффициента динамичности от периода колебаний показана на рисунке 5.2 СП 14. У вас грубо говоря вертикальная консоль с сечением кольца, сейсмические нагрузки по Х и У горизонтальные, вызывают максимальное сочетание усилий в заделке этой консоли. И если в заделке консоли уменьшить расчетное сечение кольца, ослабление из-за отверстия (проем под дверь), то это приведет к локальному изменению и армирования. Последний раз редактировалось Artisan, 17.02.2025 в 22:04. |
Artisan, сегодня рассказали , что пиратский скад занижает сейсмику в разы специально. Есть разница с лицензией.
Якобы 23 пиратский скад считает верно. ![]() Сами выкладывают, сами портят программу. Террористы. Artisan, ну сам посуди. Посмотри на схему. Видишь, яйцо с дырками. Что там снип про арки больше длины волны говорит. Вы мне так выдаёте резервуары на ветер, консольно... Кстати, форма яйца тоже вызывает смутные сомнения. Помимо сейсмики.
? Регистрация: 17.06.2014
Anna M., в принципе всё правильно делаешь. Можно поиграться с направлением, но это мало что даст.
Армирование при 80 мм по центру в 1 ряд. Что-то типа армоцемента. Ну и учесть все проёмы. Проёмы, очевидно, тоже будут ввиде овала.
Назначением связей, наверное.. Мне кажется, надо попробовать пару расчетных схем и сравнить усилия. В сообщении #22 дельная мысль, мне кажется.
Noblesse oblige |
если армирование в 1 ряд и по центру, то это получается два варианта, как я полагаю: 1. стены будут рассчитываться как бетонные, без учета армирования; 2. или при этом рабочая высота сечения будет равна h0=h/2 = 80/2 = 40 мм? и как это правильно учесть в лире, вопрос. Если по вар-ту 1 - смотреть что бы напряжения по фибрам не превышали Rbt Если по вар-ту 2 - задать привязки для обоих сеток арматуры по 40 мм к краям сечения. боюсь, что по вар-ту 2 лира может учесть как рабочую и верхнюю и нижнюю сетки ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Какие закрепления вы считаете правильными? |
Да.
Да всё засыпать и закапать! Что за глупости?
Все еще хуже и дело то не в "яйце" как таковом. В стране последние десятилетия царят демократия, плюрализм, ... и многообразие архитектурных форм. И это многообразие форм не причина, а следствие. Со следствиями бороться бессмысленно.
Расчет по СП 14 как раз и предполагает консольную расчетную схему. "А это, детектив, правильный вопрос!" (С) х/ф "Я робот". Скажу даже больше, автор темы никак не учитывает высоту (расчетную длину) конструкции при расчете. В пункте 10.2.2 СП 63 есть требования по минимальной гибкости для бетонных и железобетонных конструкций при назначении размеров их поперечного сечения. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Анна, смотрели МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, 2019 к СП 387.1325800.2018?
Может найдется что-то полезное. Не знаю, можно ли это считать условно куполом...
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
![]() Ну вот, а я только обрадовался. А тут плюрализм подъехал. Не угадал. ![]() Очень жаль. Живой ли... Анна, посчитайте сначала без сейсмики. В МКЭ на устойчивость (это отдельный расчёт в скаде, КЗУ системы). При неравномерном снеге и ветре + неравномерную осадку смоделируйте. Так может и пройдёт, но не факт. Потом по книгам попытайтесь посчитать мю для участка купола и прикиньте полосу купола как арку-раму-колонну на внецентренное сжатие. Отрезав эту полосу-арку из купола в МКЭ. Вот тут, вернее, что 80 мм не пройдёт. Потом уже сейсмика. Сейсмику задавать смещением опор с разницей фаз волны. Длины волн обычно порядка 25-40 м, из геологии. Здесь 80 мм рухнет на 90%. Думаю, дело дойдёт до 150-200 мм или выяснится, что не посчитать ж.б. с любой толщиной. Можно пытаться сделать сооружение на единой плите. Под плитой предусмотреть мероприятия против сейсмики. Например сделать низ подошвы с уклоном в центр, чтобы под своим весом сооружение возвращалось на место. Плита будет порядка 400 мм. Тогда можно перейти на ЛСМ, консоль и сейсмику по снипу. Но тогда вертикальная волна будет ломать купол. Это всё равно надо моделировать отдельно, смещением связей с фазовой разностью. Может быть выполнить цоколь толстым, до 0,8 м толщиной. Не забудьте нагрузки от сетей, освещения, ламп, люстр. И там будет второй этаж, балки...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.02.2025 в 12:00. |
Переходи на металл. Там более чётко.
а можете немного подробнее изложить: как это - задание сейсмики смещением опор? это на листочке и ручкой делается или в Лирах?
Фундамент на блоках ФБС без перевязки в сейсмике соответствует нормам? | Denstroy86 | Основания и фундаменты | 21 | 04.12.2023 03:44 |
Расстояние от газопровода до Антенно-мачтового сооружения | Fiz | Инженерные сети | 5 | 04.08.2020 07:51 |
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.03.2020 10:45 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Фильтрационные и гидравлические расчеты водосбросного сооружения грунтовой плотины | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.01.2014 20:55 |
