Ну там или чугуняка, или при производстве каким-то образом получалось закаливание или наклеп, "качественная сталь" тут мало имеет значения. Современных сверл - куча, но надо подбирать под конкретную задачу и конкретным инструментом. За советскими сверлами гоняются только по причине дешевизны - качественное современное победитовое сверло на 8 стоит этак от 3000 рублей...
Впрочем, если не цельное, а только напайка, то можно найти за 400-500 рублей. Но напайку очень легко можно свернуть на бытовом инструменте. |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Какой минимальный радиус при устройстве разворота | Магистр36 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 21 | 17.04.2013 12:10 |
Как и какой фундамент запроектировать если здание размещено в углу между 2 зданий???? | KaterinaGorni | Основания и фундаменты | 10 | 09.10.2012 18:18 |
Подскажите, в какой серии можно посмотреть узлы опирания многопустотных плит на железобетонную стену | amaryliss | Железобетонные конструкции | 1 | 03.09.2012 08:59 |
Нужно построить двухэтажный котедж на берегу моря. Какой фундамент выбрать или где посмотреть? | ilikemountain | Основания и фундаменты | 3 | 05.08.2012 02:18 |
