"Раздувание" блока при вставке - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Раздувание" блока при вставке
Старый 06.02.2008, 13:58
ceiba
Ярославль
Здравствуйте!
Когда вставляю в чертеж кусок из другого чертежа (или целый файл), окружности нулевого радиуса, что в составе блоков, раздуваются больше, чем сами блоки. Почему? Что делать? В системных переменных не нашла похожего.
Непрочитано 11.02.2008, 14:26
Сообщение от MS Посмотреть сообщение
Нарисуйте окружность и в свойствах поставьте её диаметр 0.00000000001
Всё получится.
Ну какой-же это ноль? Это не ноль. Радиус получается 5.00000000E-12
Непрочитано 11.02.2008, 14:27
А вот это- ноль.
Непрочитано 11.02.2008, 14:35
Программное создание:
[Выделить все]
(entmakex (list (cons 0 "CIRCLE")
                (cons 10 (getpoint "\nУкажите центр : "))
                (cons 40 0.)
                ) ;_ end of list
          ) ;_ end of entmakex
Непрочитано 11.02.2008, 14:37
[Выделить все]
                (cons 40 0.)
                ) ;_ end of list
И что мне с этим делать?
Непрочитано 11.02.2008, 15:49
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Теперь мы все можем рисовать "точки", независимые от "стиля точки"
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 10:47
ceiba
Ярославль
Спасибо всем за ответы!
INSUNITS ничего не поменяла. Придется пока, как и раньше, переопределять блоки.
ceiba вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 10:56
ceiba
Ярославль
Да, в догонку! Если интересно: после вылета файла по FATAL ERROR и его последующего восстановления случается то же самое.
ceiba вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 11:13
Потому, как радиус 0 у окружности - это не нормально.
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Подсчет кабеля при помощи дин. блока с атрибутами serg01 AutoCAD 41 07.05.2009 09:34
При вставке таблиц из EXCEL текст отоборжается в разном стиле. stumpel AutoCAD 3 19.03.2008 08:50
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? Leningrad AutoCAD 3 04.09.2007 08:40
Вопрос по вставке блока Джек Программирование 4 26.06.2007 00:34
