Нужна ли противопожарная перегородка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Нужна ли противопожарная перегородка?
Непрочитано 21.04.2025, 11:48
chivit
Здравствуйте. Арендуемое помещение разделено перегородкой (от пола до потолка и от стены до стены) из профиля, обшитого с обеих сторон гипсокартоном. В одной части стоят швейные машинки - там шьют вещи. Во второй части находится склад готовой продукции - стоят вплотную друг к другу большие напольные металлические стойки-вешалки, на которых на плечиках висят сотни готовых изделий. Должна ли эта перегородка быть противопожарной и должна ли в ней быть именно противопожарная дверь? Должно ли быть какое то регламентируемое расстояние между рядами стоек-вешалок с готовой продукцией? Спасибо, если кто то ответит со ссылками на НПА.)
Непрочитано 30.04.2025, 19:12
Земский
кевлар - пример материала, который то ли негорит, то ли плохо горит по сравнению с хлопком=Ильнур
Такой материал относится к трудногорючим.
А вообще я ценю героизм, с которым ты ринулся в неравный бой в защиту своего кумира. =Ильнур
Нет, Асашай не кумир, просто много лет общались на форуме проектантов Белоруссии.
До следующей встрече на форуме, коллега.
Земский вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 20:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
...Такой материал относится к трудногорючим.
А это еще нужно установить.
Как пример он отличный - кевлар горит намного хуже, чем хлопок или шерсть. И это имеет значение при принятии решений по перегородке автора.
Надеюсь, учтете, коллега.
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 21:24
иваниваныч
Поддерживают горение, т.е. когда самостоятельно образец не горит, его горение искусственно поддерживают источником зажигания. Можно так объяснить фразу из ГОСТ.
Не надо придумывать новые трактовки ГОСТа (даже с точки зрения грамматики) - там ясно написано: по истечении 10 мин источник зажигания выключают. При наличии пламени или признаков тления
фиксируют продолжительность самостоятельного горения (тления).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 22:31
Земский
кевлар горит намного хуже, чем хлопок или шерсть. И это имеет значение при принятии решений по перегородке автора.=Ильнур
Решающее значение имеет категория помещения.
Земский вне форума
Непрочитано 30.04.2025, 23:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Категория зависит от материала ("топлива"). Категория не есть независимый фактор. Ваша логика ущербна в корне.
Вам бы лучше промолчать, чем все больше глупостей изрекать.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 00:28
Земский
Категория зависит от материала ("топлива"). Категория не есть независимый фактор. Ваша логика ущербна в корне.=Ильнур
Решение об степени огнестойкости перегородок (стен) и заполнении проёмов в них принимают именно по категории помещений в соответствии уже процитированном здесь пункте СП 4.13130.2020.
Хотя кевлар к данному объекту не имеет отношения, но раз уж разговор зашёл о нём сообщу его брутто-формулу С12Н10N2О2, теплота его сгорания 27,36 МДж/кг. Скорость горения при определении категории помещения не учитывается.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Точнее это полимер с таким повторяющимся элементом формулы
Земский вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 11:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Хотя кевлар к данному объекту не имеет отношения...
Кевлар как пример, для демонстрации разницы. Можно рассмотреть чугуний. Или стальную кольчугу. Категория станет иной, чем с шерстью.
Категория - производная от материалов в помещении. Очень простая мысль.
На п.2 сразу было сказано:
верный ответ зависит от МАССЫ исходных - см. табл.6.1 и табл.6.2 СП 2.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 11:38
Земский
Категория - производная от материалов в помещении. Очень простая мысль.=Ильнар.
С этим никто не спорит. . Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них
технологических процессов.Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях(Федеральный закон 123-ФЗ)
То есть для определения типа преграды между помещениями нужно знать именно категории помещений.
Земский вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 14:10
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..для определения типа преграды между помещениями нужно знать именно категории помещений.
А до этого нужно знать - что и сколько внутри (будет гореть), а так же площади. Лошадь запрягают впереди телеги.
Зная категории и площади, каждый дурак сможет определить преграду (по таблице для детей).
К слову, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-2018 кевлара как горючего или трудногорючего материала, кевлар вряд ли окажется горючим или трудногорючим материалом. Потому что начальная температура испытаний 200 градусов, а до 500 кевлар не горит, и вообще не горит, а горят продукты разложения, после 500.
К какой группе материалов кевлар относится, мне неизвестно. Я полагал, и сейчас полагаю, что к негорючей.
Название: Горючесть Кевлара.png
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 14:59
#30
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Уважаемые гуру форума, вы конечно можете долго ещё письками меряться, но, я так понимаю, автору темы это всё уже до лампочки, раз он ни разу не ответил в теме.
ekspert вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 15:23
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
...автору темы это всё уже до лампочки...
Согласен. Скорее всего он ожидал, что будет простой ответ - да или нет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 16:08
#32
Земский
до 500 кевлар не горит, и вообще не горит, а горят продукты разложения, после 500.=Ильнур
Здесь Вы не правы. Термограмма говорит о том, что при 500 градусах полимер начинает разлагаться, а продукты разложения горючие вещества, которые рано или поздно возгорятся . И вообще негорючих органических веществ не бывает. А кевлар типичное органическое соединение с теплотой сгорания 27,36 МДж/кг.
автору темы это всё уже до лампочки, раз он ни разу не ответил в теме.=ekspert
А Вам какое дело? Мы устанавливаем истину. Не интересно ? Не читайте.
Земский вне форума
Непрочитано 01.05.2025, 16:39
| 1 #33
Admin
Administrator
Херней вы страдаете
Admin вне форума
Нужна ли гидроизоляция стыков водопроводных колодцев? Maksim337 Технология и организация строительства 3 19.08.2012 23:16
Когда нужна геология? Виктор 1987 Основания и фундаменты 8 22.03.2011 10:30
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
