Квадратная труба - хорошо или плохо. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Квадратная труба - хорошо или плохо.
Непрочитано 06.02.2008, 21:00 | 1
Lun@tiK
Барнаул
Здраствуйте.
Сейчас пошла мода на быстровозводимые и легкие здания выполненные, как правило, из легких гнутых профилей (термопрофиль), или из труб, чаще всего квадратных (речь идёт о колоннах). Конечно труба - это хорошо, с точки зрения экономики она имеет наибольшие ядровые расстояния, по сравнению с другими профилями, т. е. более эффективно рапределен металл. Также к трубе легко монтировать стеновые панели, т. к. у неё все грани ровные.
Но труба имеет существенные недостатки:
- сложность конструирования узлов, особенно если к трубе (-колонне) примыкают элементы из других профилей (уголки, двутавры и т.д.);
- труба требует высокой эстеки производства - речь идет о её резке, сварке и т.д., что в наших условиях весьма сомнительно;
- по той же самой причине будет нарушена герметичность трубы (замкнутые сечения должны быть герметичны - требование СНиП) саморезами или прочими крепежными приспособлениями, что может привести к внутренней коррозии;
- труба очень чувствительна к потере местной устойчивости, т.к. её стенки гибки (по сравнению с традиционными профилями) - в плоскости симметрия труба не имеет ребра (как двутавр например);
- труба имеет более высокую стоимость по сравнению с другими профилями (если не самую высокую).
В разной литературе даются альтернативные направления области применения квадратных труб:
- прогоны;
- связи;
- элементы конструкций (именно элементы, а не сами конструкции).
Так вот аргументируйте свое мнение по вопросу применения квадратных труб в качестве колонн, балок (второстепенно - прогонов, связей).
Убедите меня в абсолютной пользе или бездарности этого профиля применительно к нашим условиям и тем областям применения, которые я указал выше.
Благодарю всех за отзывчивость.
Непрочитано 09.02.2008, 14:39
GWA18
Черновцы
А еще:
• Серия 1.423.3-8 Стальные колонны одноэтажных производственных
зданий без мостовых опорных кранов.
Выпуск 2 Колонны для зданий высотой от 6,0 до 8,4 м бескрановых и
с подвесными электрическими кранами общего назначения
грузоподъемностью 5 т. Чертежи КМ
Элементы связей приняты из горячекатаных уголков и гнутосварных замкнутых профилей квадратного сечения
• Серия 1.427.3-9 Стальные конструкции фахверка одноэтажных
производственных зданий.
...Сечения стоек выполняется: ... коробчатыми из гнутосварных профилей по ТУ 36-2287-80,...
• Серия 1.436.3-21 Окна с переплетами из гнутосварных стальных
профилей и механизмы открывания.
• Серия 1.436.3-24 Окна с переплетами из гнутосварных профилей,
изготовляемых из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм.
• Серия 1.460.3-23.98 Стальные конструкции покрытий производственных
зданий пролетами 18, 24 и 30 м из замкнутых гнутосварных профилей
прямоугольного сечения с уклоном кровли 10%.
• Серия 1.464-11/82 Светоаэрационные фонари с одним ярусом
переплетов.
Выпуск 8 Переплеты из гнутосварных стальных профилей. Рабочие
чертежи
• Серия 1.464.3-19 Стальные конструкции аэрационных фонарей для
производственных зданий. Чертежи КМ
...фонарные панели, панели торцов фонарей, торцевые ветрозащитные панели, продольные ветрозащитные панели я связи фэнаря. В конструкциях применены гнутые и замкнутые гнутосварные профили.
• Серия 2.436-19 Узлы окон со стальными переплетами по серии
1.436.3-21.
Выпуск 0 Материалы для проектирования
Узлы серии охватывают типовые изделия: окна с переплетами из гнутосварных стальных профилей, серия 1.436.3-21...
• Серия 2.436-21 Узлы окон с переплетами из гнутосварных профилей,
изготовляемых из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм (по серии
1.436.3-24).
• Серия 3.016.2-10 Неотапливаемые транспортерные галереи для
конвейеров с шириной ленты до 1000 мм для перемещения зерна и
продуктов его переработки.
Выпуск 1 Конструкции галерей с применением гнутосварных профилей.
Материалы для проектирования. Чертежи КМ
• Серия Шифр 11-2464а Стальные конструкции покрытий производственных
зданий с применением широкополочных тавров, возводимых в районах
сейсмичностью 7, 8, 9 баллов с расчетной температурой - 40 °С и
выше. Чертежи КМ
Горизонтальные связевые фермы изготавливаются из замкнутых гнутосварных профилей по ТУ 36-2287-80
• Серия Шифр 206-81 Стены из вертикальных панелей типа "Сэндвич" с
утеплителем из пенопластов (ФРП и ПСВ-МП) и обшивками из
асбестоцементных листов для производственных зданий.
Панели типа "сэндвич" разработаны для зданий с покрытиями следующих типов:
"Стальные конструкции покрытий производственных зданий с применением замкну тых гнутосварных профилей прямоугольного сеченая". Шифр 5992 км, вып. I
З.Ы. Правда, большинство из перечисленного - не о колоннах.
Последний раз редактировалось GWA18, 09.02.2008 в 14:54.
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2008, 13:03
Lun@tiK
Барнаул
Так смысл весь в том, что при стоечно-балочной схеме (колонны+ригель), в качестве колонны труба не применяется.
Квадратная труба может применяться в стержневых несущих конструкциях (в качестве элементов, а не быть отдельной конструкцией), таких как фермы типа "Молодечно" или рамы (каркасы "УНИТЕК"), или же как отдельная конструкция применяться во втором эшелоне каркаса в ввиде связей, фахверка, прогонов, стоек каких-нибудь рабочих площадок, переплетов окон, коробок дверей и т.д.
А мой вопрос стоял относительно применения квадратных труб в качестве стоек рамы (являясь альтернативой тяжелых (и кстати, чрезвычайно надежных) профилей как двутавр (Ш, К), швеллер).
Вот и хотелось получить побольше информации на этот счет.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 11:41
DMI
Омск
to Lun@tiK
Дело в том, что сортамент для квадратных ГСП (ГОСТ 30245-2003) оканчивается сечением 300x300x12, для которого A=132.1 см2; J=17761 см4; W=1184 см3, что соответствует двутаврам (СТО АСЧМ 20-93) по площади 30К3, по моменту инерции 30К1, по момоенту сопротивления 30К1, которые часто встречаются. Сечения по габаритам получаются очень близкие, однако цена для ГСП дороже. Да и не ходовой размер для ГСП. Я на практике больше 120...160 мм не видел, хотя может где и есть.
Кроме того лучшая область их применения в стойках, которые испытывают кручение, так как они (ГСП) являются замкнутым сечением и, следовательно, имеют наибОльшее значение Wкр, по сравнению с любыми открытыми профилями.
DMI вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 12:09
ToRcH
инженер
СПБ
Д.Д.
О чем спор то?
Применяют гнутики вовсю и никого это не смущает, притом делают это не шараги а большие институты. И это оправдано. Если вы хотите чтобы вас убедили - убеждайтесь. Проанализируйте опыт других людей. А говорить о культуре производства и д.т. - ну дак мы же стремимся к лучшему!
Помоему так просто каким то самоутверждением попахивает. ИМХО.
ToRcH вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 12:20
Lun@tiK
Барнаул
Если их применяют во всю (в чем я очень сомневаюсь) то предъяви на мой суд и спор чертежи, серии, фотографии. А если не можешь ничего предъявить, то и нечего пустозвонством в моем топике заниматься.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 12:37
ToRcH
инженер
СПБ
Да не буду я ничего предъявлять.
Зачем оно мне? Я это просто делаю.
Может еще поставить под сомнение существование "Байканура" и затребовать в качестве доказательства чертежи и фотографии ))))
ToRcH вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 12:39
Хворобьевъ
Сообщение от DMI Посмотреть сообщение
Большие профили действительно не продаются. У нас было дело - для одного объекта заказывали их прокатку. Пока катали, подумали, посоветовались и перешли на двутавры.
Старые проектировщики применяют их, насколько мне известно, крайне неохотно. Но в последнее время из-за моды это вынуждают делать архитекторы.
Непрочитано 11.02.2008, 21:25
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Lun@tiK Посмотреть сообщение
М-да...
vv_77 вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 21:50
#29
DEM
YngIngKllr
Сообщение от ToRcH Посмотреть сообщение
Узлы то получаются не очень.
Причем тут "Байканур" там то колонны явно не из гнутика
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 22:12
#30
layer
инженер
Спорят и опять спорят. А вот ежели к квадратным трубам делали квадратную запорную и регулирующую арматуру. Да, что арматуру, фланцы пусть. Это какие бы квадратные системы теплоснабжения получились. Шутка конечно.
layer вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 23:29
#31
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
АТЦ Москва
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 03:40
#32
timoha973
Кто нибудь может подсказать какого размера профильная труба будет соответвовать по прочности уголку 100х100х 8
(Надо бытовку сварить,у неё горизонтальные основания швелер 12,а стойки уголок 100)
Но для крепления сендвич панелей лучше трубу профильную пустить.
Даные через поиск сильно разняться.
Заранее спасибо и сорри что отвлекаю по пустякам
timoha973 вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 22:52
#33
ksan
Строитьные конструкци
Квадратная или прямоугольная труба имеет одно неоспоримое приимущество: при примыкании труб одинаковых диаметров на сварке получается жесткий узел (в отличие от "полужестких" фасоночных узлов в фермах из уголков). Момент раскладывается на пару сил и передается со стенки одной трубы на стенку другой. Таким образом довольно серьезно снижается расход металла. Обасть применения - см. серии по профилю Молдечно и покрытия системы ЦНИИСК
ksan вне форума
Непрочитано 16.02.2008, 22:59
#34
Хворобьевъ
Сообщение от ksan Посмотреть сообщение
бред.
Непрочитано 17.02.2008, 00:11
#35
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
ГСП в качестве колонн. Мое личное мнение здесь все зависит от назначения здания и от нагрузок приходящих на колонны. Одно дело промышленный цех, и совершенно другое зимний садик.Решение узлов - есть типовые альбомы, есть Молодечно.Применять же ГСП в качестве колонн или не применять,решать Вам, сроки обычно позволяют провести приблизительный анализ стоимости,если она так важна.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 00:14
#36
ksan
Хворобьевъ, почитай книги
ksan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 09:00
#37
Lun@tiK
Барнаул
Не знаю какие это книги надо читать, и что там написано. По вашей логике при жестком сопряжении, скажем двутавров, момент тоже по стенке передаваться будет. Но почему-то при стыке двутавров в колонну ввариваются ребра, как раз напротив поясов балки, к чему бы это? Если посмотрите на эпюру напряжений любого профиля, то будет видно, что наибольшие нормальные напряжения находятся именно по краям, и именно они отвечают за передачу момента. А при стыке двух одинаковых труб, стык поясов балки со стенкой колонны получается достаточно гибким. Вот если туда вварить ребра, но увы это невозможно.
Так что полностью присоединяюсь к Хворобьевъ.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 10:53
#38
DK
Это было бы так, не имей квадратные трубы скруглений в углах. Из за этих скруглений между стенками труб в предлагаемом Вами узле имеется зазор, что не позволяет выполнить сварной шов, по крайней мере качественно.
Непрочитано 19.02.2008, 11:12
#39
Njy
Инженер-конструктор
Питер
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Полностью согласен с DK.
Трубы очень хороши при восприятии осевых сил. При воздействии момента большое влияние на стенки труб имеют местные силы (пара сил), а точнее как и через что они будут передаваться(например в рамном узле). Поэтому хотя бы усилить трубу надо доп. листами и сделать ее расчет.
PS/ Лично я склоняюсь и делаю несущие колонны из двутавра - спать спокойнее.
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума
Непрочитано 19.02.2008, 11:23
#40
GWA18
Черновцы
Можно эскиз в студию? А то не совсем понятно, о каком зазоре Вы говорите. И почему он мешает качественно выполнить сварной шов.
З.Ы. Любимая поговорка сварщиков:
"Зазор - для сварщика не позор!"
GWA18 вне форума
Фановая труба до чердака, или Аэратор? stekhov Прочее. Архитектура и строительство 2 17.04.2006 12:45
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
