Псков
а Вы по каким нормам проектируете?
Ну хотя бы просто здравый смысл, в основании может оказаться включение чего-то твердого например, или же как разработать грунт ровно до проектной отметки, еще и по поверхности трубы? ----- добавлено через ~3 мин. ----- проверьте нормы, для разных грунтов - разные требования... |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Там строительный подъем, который почти "на глаз" назначают в 1/40-1/50 от засыпки, в сантиметрах. Это ловля блох какая-то.
В нём масса ссылок на другие нормы, он не самодостоточен. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Иначе для открытых фундаментов глубину промерзания нужно брать по бетону, и никакая перфорация в перекрытии не спасёт от промерзания по бетонной перемычке между отверстиями перфорации. ----- добавлено через 42 сек. ----- Желательно во времени и с учётом "подогрева" от грунта ниже глубины промерзания ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
Как считать несущую способность сваи опирающейся на гравийно-галечниковые грунты? | Сергей Юрьевич | Основания и фундаменты | 42 | 30.06.2021 01:41 |
Глубина промерзания и верховодка. Какой глубины делать фундаменты? | Eкатерина | Основания и фундаменты | 6 | 09.06.2020 16:49 |
Когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания | 295Екатерина295 | Основания и фундаменты | 13 | 10.01.2020 16:58 |
В каких книгах написано как надо правильно считать конструкции с учётом сейсмики? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.11.2011 15:35 |
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 01.09.2011 09:41 |
