| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Глубина промерзания и верховодка. Какой глубины делать фундаменты?
Eкатерина, у вас снип чего говорит про глубину заложения фундаментов ? Отвечайте прям цитатами, пожалуйста.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств; специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную надежность сооружения; предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов. В геологии у меня первые грунты в таблице не написано что набухающие ( 1 слой:Суглинок полутвердый, светло-коричневый, коричне-вый, тяжелый, слабоводопроницаемый, песчанистый, с карбонатными прожилками, прослоями песка, непро-садочный, незасоленный.) (2 слой:Суглинок тугопластичный, коричневый, серо-коричневый, легкий, песчанистый, слабоводопроница-емый,с линзами и прослоями песка, незасоленный.) они идут 3,5 метра потом идет глина средненабухающая. (3 слой:Глина твердая, коричневая, красно-коричневая, серо-коричневая, слюдистая, легкая, пылеватая, водонепроницаемая, непросадочная, средненабухающая с гнездами песка, незасоленная.) Еще где то читала что если уровень грунтовых вод ниже уровня промерзания грунта, то пучения не будет. Исходя из этого я бы не стала для небольших нагрузок делать фундаменты 1,3 м. я бы воспользовалась пунктом"специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств" но с другой стороны внизу пучинистые и если пойдут дожди как себя поведет верхний грунт я не знаю, хотя если бы он пучинился написали бы в сводной таблице грунтов? |
Пучинистые и набухающие это разные грунты. Если первые грунты не набухающие, то от дождей ничего не будет. Глина (3 слой) набухающая, а не пучинистая. Она увеличивается в объема из-за повышенной влажности, грунтовых вод, а не от мороза. В геологии должны быть по ней такие данные как давление набухания, величина набухания под нагрузкой и т.д. Может у нее такое давление набухания, что она с легкостью приподнимет весь ваш фундамент еще до наступления морозов.
Eкатерина, ну так вот вам и инструкция что делать. Есть у вас на руках томик специальных исследований ?
![]() Какие у вас специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов ?
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Какой из фундаментов делать в первую очередь? | Mari_asm2 | Технология и организация строительства | 5 | 03.02.2011 17:38 |
| Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности. | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 15.11.2010 11:31 |
| Глубина промерзания в Новом Уренгое! | АнтигероЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 29.06.2009 21:26 |
| Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? | dextron3 | Основания и фундаменты | 6 | 15.05.2009 16:30 |
