А 6,6 м не пролет? Расчетами я не занимаюсь, но обычно в расчетах отражается арматура усиления. Диам. 10 на 6,6 м маловато... По второй группе пред. состояний не проходит.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
На глаз д.10/200 в пролете норм. Удлинных пилонов стен в верхней зоне на глаз - д.12/200 хочется.
Offtop: А из какой программы эти скриншоты? Последний раз редактировалось kopekopa, 24.08.2025 в 18:42. |
Если у Вас будут две параллельные стены на расстоянии друг от друга 5.7 м и длина этих стен будет 100 м, то Вы скажете, что у плиты сверху пролет 100 м и ее нужно проектировать как уникальную с научно-техническим сопровождением?
![]() У Вас ведь есть подтверждение этого громкого заявления? Или просто, чтоб оправдать свои опасения? |
Орел
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ИМХО, смотря на описание и картинки в начале темы.
1. нет там пролетов 7,5х8, есть 7,5х7 2. Плиты 200 мм вполне достаточно для таких пролетов. 3. Прикинем на пальцах... рассматриваемый участок плиты можно представить как плиту заделанную по 4 сторонам, нагрузка: 0,2*2,5+0,1*2+0,15+0,05=0,9т/м2, значит при перераспределение получим 0,52 т/м2 на короткую сторону и 0,38т/м2 на длинную, при бетоне В25 в Арбате получаем, что достаточно нижней д10 ш.200 и верхней д12 ш.200 при прогибах в районе 6 мм. Эт на пальцах, без учета конкретной архитектуры, но и показать я хотел, что это вполне себе нормальные пролеты для жилья, ничего особенного в них нет. |
не смущает, т.к. я с самого начала написал:
А там нет никаких указаний про нагрузку в 5 тонн, впрочем там нет и про 1 тонну. Более того, я не в курсе есть ли в расчетах эта нагрузка, но приведенные мной очень грубые прикидки, вполне согласуются с: Еще раз обращу внимание, что в своем ответе, я хотел показать и показал, что указанные пролеты не являются чем то особенным в жилье. |
А Вам кто то запрещает сделать пояса в створе проемов в плите, вместо стен? Хотя нагрузка на эти пояса будет менее 1,5 т/м и при пролете 2,5 м, там усиление и не требуется (при условиях описанных в 1 сообщении), возможно нужно будет кинуть несколько дополнительных стержней в верхней зоне над пилонами для двух пролетов по 3,75м (эти пояса пометил желтым цветом), но это так же мелочи.
Вот таким образом и получил плиту опертую/защемленную по 4 сторонам. |
Помогите с проемами в монолитном перекрытии. Есть вопрос. Ищу литературу | Prorabnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.10.2019 14:01 |
Возможна ли установка наружных стен на монолитном перекрытии без опирания на стены ниже | Gunner | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 28.08.2019 09:51 |
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 | Василина | Лира / Лира-САПР | 0 | 14.04.2017 08:40 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Какова допустимая ширина зоны расстановки верхней надопорной арматуры ребристом монолитном перекрытии? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 5 | 03.11.2015 15:52 |
