Сообщение от Pavel_V
В Екатеринбурге трещали полы. Позвонил на БРУ, типа что это такое - говорят, что мы по умолчанию делаем бетон на каменной пыли вместо песка. И как раз похожая картина была. Говорят, что для заказа смеси для полов, нужно это специально уточнять, чтобы рецепт под это дело скорректировали. А бетон на каменной пыли прочность показывает хорошую, а трещины по нему идут.
Это как так, если ГОСТ 26633-2015 требует такие мелки заполнители:
4.7.2 В качестве мелкого заполнителя для бетонов применяют природный песок по ГОСТ 8736, песок из
отсевов дробления горных пород по ГОСТ 31424, их смеси, песок из доменных и ферросплавных шлаков
черной металлургии по ГОСТ 5578, а также мелкозернистые золошлаковые смеси по ГОСТ 25592 Истинная
плотность мелкого заполнителя должна быть в пределах от 2000 до 2800 кг/м включительно.
По теме - у вас трещины с очень большим раскрытием в верхней зоне, при хорошо армированной нижней, скорее всего не сквозные, хотя надо исследовать. Значит выгнуло плиту. От усадочных напряжений скорее всего, но и подъем (набухание/выпор) основания я бы сразу не отбрасывал. Вообще плиты толщиной 150мм армируют по середине. У вас снизу арматура не дает расшириться, а верх свободен - отсюда изгиб и большие трещины сверху. Положите сетку посередине, распилите на карты (хотя бы верхний слой напилите) и проблем быть не должно (если все же не основание). Смущают так же сроки произошедшего - очень быстро. Скорее всего жара, в этом случае пленки недостаточно, поливать необходимо.
