ж/б колонны-усилять или ломать - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > ж/б колонны-усилять или ломать
Непрочитано 11.02.2008, 18:00
Александр59
Строитель
Пермь
Уважаемые господа! подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации:
при строительстве монолитного каркаса ж/б колонны 1-го этажа здания бетон не набрал проектную прочность, кроме того есть отклонения по вертикали, при этом уже залито межэтажное перекрытие.
Генподрядчик настаивает на срубке колонн и последующей заливкой под перекрытием (не представляю, как это можно выполнить технически).
А проектировщики предлагают только усиление колонн металлическими обоймами, но как тогда исправить отклонения по вертикали.
Хотелось бы понять допустима ли срубка колонн??? или так категорически нельзя поступать?
Автор темы   Непрочитано 13.02.2008, 16:51
Александр59
Строитель
Пермь
AMS, Приняли решение, как поступить. Результаты сообщу. Всем спасибо!
Александр59 вне форума
Непрочитано 30.08.2008, 02:11
Vlamos
МО
Устроили рабочие швы в обвязочных балках монол.ж.б. перекрытия прямо возле колонн.
Какие могут быть варианты усиления кроме устройства доп .опор - столиков у швов?
вид сбоку , вертикальный элемент - колонна
план узла , пунктиром - балки , плита перекрытия забетонирована, кроме зоны у колонны
ID:	9666  Нажмите на изображение для увеличения
Vlamos вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 09:55
2rist
техник конструктор
Смоленск
Доброе утро коллеги.
Строится небольшой каркас: одна плита перекрытия на колоннах внутри существующего здания. Выполнена 2/3 колонн, у части средних колонн визуально наблюдается отклонение от вертикали, инструментально на 3,3м высоты около 5 см. Перекрытия еще нет. Вопрос что делать? Что написать в журнале авторского надзора? Какие указания? Ломать? Или в обойму? Или если считать с учетом отклонений, то как? Колонны монолитные 400х400 армированы 4 диам 16 А400.
Спасибо.
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:20
Tyhig
2rist, а что стоит на перекрытии ? Тяжёлые грохот или дробилка, машины ездют ?
Если просто люди или небольшие грузы, то и так сойдёт.
Сколько там в СНиП допускается ? 0,5-1,5 см на 3 метра ? Ну разница как-бы небольшая... Конструкция всё равно с запасом прочности, наверное устоит.
Если бы это была серьёзня конструкция, я бы добивался согласования проектировщиков.
А тут ещё ведь упадёт и ладно.
В крайнем случае снизьте нагрузку на плиту и все дела меньше проектной.
Колонну можно пересчитать с учётом эксцентиситета.
Он вообще считается по умолчанию около 1-2 см. Проблем пересчитать по СНиП нет. Там всё разжёвано.
Думаю это около 1-2 часов займёт у вас.
Пересчёт выявит запас в 10%, сниженный отклонением до 5%. Наверное...
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.02.2014 в 10:28.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:31
2rist
техник конструктор
Смоленск
На перекрытии торговые площади, не производство.
Я и есть проектировщик, мне нужно что то решить, сам каркас считался по МКЭ, щас курю как там задать кривые колонны...
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:35
Tyhig
2rist, а чё сложного с кривыми колоннами в МКЭ ? Делаете кривую схему по ИД и все дела... Трудоёмко и просто...
Торговые площади надо пересчитать. Они там могут что угодно поставить и вас потом посадят за это.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
Если попробовать так: перекрытия пока нет и колонн 2/3, значит стройку вы не задерживаете, так? пишите в журнал: к установке опалубке перекрытия не приступать, до принятия проектных решений, т.к. отклонения вертикальности колонн по оси "Х"-"Х" больше допустимых НД.
если не лень и каркас не очень большой, требуете от них задание на пересчет каркаса, по факту, с предоставлением исполнительной схемыы, где будут указаны смещения. строете/исправляете схему каркаса (наклонные колонны можно задать как 2е точки, со смещением по вертикали, нипример нижняя 0.0.0. верхняя 3,3.0.0,05) и так далее, и смотрите что получается.
если лень пишите, устранить несоответствие с проектной документацией (тут 2 решения, в т.ч. и первая схема, либо сами сломают.)
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:47
2rist
техник конструктор
Смоленск
Сетка 6х6, размеры плиты 36*18м, плита считалась на 500кг*1,2коэф=600 временной и 150 постоянной, Как бе нагрузка с большим запасом я т.д.
Проблема, что строят низкоквалифизированые кадры, опалубка из фанеры (правда геометрия хорошая), бетонируют с ведер, не греют, не утепляют, в здании около 0 сейчас (бетон с добавками), переделывать естественно не захотят, будут утверждать, что и так сойдет, съемку точно они длать не будут... Щас сам поеду мерить отклонения.
Tyhig, да, вроде все просто...
Дмитрий063, спасибо, примерно так и представлял.
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:13
#29
Tyhig
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
Вот это уже нарушение.
Что за добавки ? По форуму ходят слухи о загадочных добавках обеспечивающих набор прочности при отрицательной температуре. Но, имхо, я им не доверяю, т.к. не сталкивался. Приведите марку добавки, пожалуйста ?
Тогда ИД нет и нарушения в виде отклонения нет. Какие ваши беды ? У вас всё спроектировано верно. Посадят не вас.
Зачем отрывать попу от кресла ?
Вы знаете, что инициатива наказуема ?
Вы делаете АН что ли ? Тогда к чему вам мерить рулеткой ? Пишете предписание "стройку остановить" и пускай отказываются от ваших услуг или переделывают...
Нагрузку вам, конечно, в ТЗ заказчик выдал ? Или вы сами придумали цифру ? Второе, как известно, до 5 лет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:21
#30
2rist
техник конструктор
Смоленск
Щас поеду, спрошу что нибудь, как раз будут оставшиеся колонны лить.
Да мы АН, нагрузку не выдавали, принята самостоятельно(
Но меня не посадят, договор на словах
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:31
#31
Tyhig
2rist, а почему 500 кгс/м2, а не 1000 ? Когда рухнет (не из-за колонн, конечно, а из-за перегрузки), первым делам прокурор спросит именно это.
Это же не СНиПовская нагрузка вроде...
Тогда всё ясно отчего вы так опасаетесь.
Ну у вас тогда в ПД и РД должно быть ограничение нагрузки... В принципе, это должно спасти вас от ответственности за перегруз.
И тогда опять же, чего вы боитесь ? Заказчик утвердил ПД и РД и обязан сам соблюдать нагрузку на плиту.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:40
#32
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Перекрытие поднять на стойки ,В перекрытие сделать отверстия для заливки .Разбить осторожно( выпуска ) колонны .Вставить новые каркасы колонн, заливать бетоном более высоким классом .
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:42
#33
DEM
YngIngKllr
Батенька ты хоть в СНИП "Нагрузки и восздействия" заглядывал, таблицу №3 смотрел????
Где ты там 1 тн/м2 нашел?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 13:48
#34
2rist
техник конструктор
Смоленск
Потому что в снипе написано не менее 400...
Нету ни ПД, ни РД, ни ТЗ.
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:19
#35
DEM
YngIngKllr
Нет, это потому, что он СНИП не открывал, вот и дает пустые комментарии.
Что же по части конструктивного решения в твоем случае, то все таки наиболее оптимально это устройство столиков.
Или срубка колонн с устройством в последующем консолей под балки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:26
#36
2rist
техник конструктор
Смоленск
DEM, какие столики ты имеешь ввиду? И консоли с балками? Что то я не понимаю...
2rist вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 14:34
#37
DEM
YngIngKllr
2rist
Тьфу ты я думал это ты пост 22 писал....
А по твоей теме, дык пересчитать надо будет колонны с учетом геометрических отклонений, ни чего сложного в этом нету....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 18:39
#38
Tyhig
DEM, да, было дело.
Но и 600 кгс/м2 там тоже скорее всего (вообще да, прямо сейчас не смотрел, на память говорю) нет. Это нагрузка придуманная разработчиком неРД, при этом в неРД, видимо, ?нет сбора нагрузок? (по идее должно быть, может я не так понял), и самое главное нет пункта в Общих указаниях "На перекрытие класть не более...".
Это и обсуждаю. А вы о чём ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 23:15
#39
DEM
YngIngKllr
См. СНИП, и хватит пургу нести....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 23:58
#40
Tyhig
Offtop: DEM, ок, покажите мне в СНиП нагрузку для торговых площадей, пожалуйста.
Tyhig вне форума
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
