Ноутбук для проектировщика - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Ноутбук для проектировщика
Непрочитано 15.02.2008, 23:22
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел бы узнать какими характеристиками должен обладать
ноутбук у проектировщика, (конструктора или архитектора) ?
1. Марка: Тошиба, Асус, Футжитсу Сименс, ХП.
2. У кого есть ноутбук, укажите марку и напишите достаточен ли он для
работы и для какой., хотели бы
3. Примеры использования ноутбука (т.е. ситуации где действительно ноутбук не смог бы заменить обычный компьютер),
так как все инженеры по офисам сидят
им в принципе ноутбуки не нужны.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.02.2008, 21:37
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Производительнее в чем?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2008, 21:46
dextron3
проектировшик
СССР
по простому какой из них быстрее рендерит?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 00:37
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
> монитора естественно, и доп цыфровой клавиатурки.
Вот в них, родимых, и отличие. Я в свой влюбился, когда увидел ценник и цифровую клавиатуру.
> Последнее время мониторы стали делать зеркальные, в чем удобство не пойму
Не знаю. У меня зеркальный. Мне нравится. Спиной к окну не сажусь. Блик заметен только на черном фоне и не так раздражает, как матовое пятно.
> Удобно ли пользоваться клавише ESC она меньше клавиатурной обычной
Тут я не советчик, я больше десяти лет на ноутах работаю, мне как раз их клавиатуры привычнее.
> Удобно ли пользоваться клавишей DELETE она там над НУМПАДОМ на который я сажу калькулятор, ты не промахиваешься в темноте?
К расположению del/ins/home и т.д. пришлось привыкать, но ничего страшного. Сначала немного бесил короткий правый shift, постоянно мазал. За пару месяцев привык. После дешевого Ровербука мне все было за счастье :=)
ЮСБ - два слева, два справа, к дальнему правому подключается мышь, ближний правый никогда не использовал.
Что касается именно этой модели, по-моему, ее в СНГ трудно найти.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 07:59
dextron3
проектировшик
СССР
Александр Бауск, извини за глупый вопрос я у тебя на клавиатуре не нашел мою любимую клавишу PAUSE | BREAK,
а также не нужные клавиши scroll lock и принт скрин?
и для чего нужна лишняя клавиша рядом с левым CTRL ?
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 11:18
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Ну, это все в чем-то типа второго регистра, так у всех ноутбуков. Клавиша справа от Ctrl - FN (функциональная). Если ее зажать (как shift), то значение кнопок определяется тем, что написано в белой обводке. Например, она регулирует лампу подсветки (вместо f7 и f8). Точно так же ей активируются (см. слева направо надписи в белой обводке в верхнем правом углу):
scroll, ..., prt sc, sys rq, pause, break.
Например, на ноутах без цифровой клавиатуры во втором регистре прямо посредине буквенной клавиатуры находится вся "серая" часть клавиатуры - цифры, серый Enter, серый плюс и т.д.
Непрочитано 17.02.2008, 11:48
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Какой из них более производительнее??
2-й конечно. P4 это не процессор, это горста песка в сокете
а вообще профессиональных моделей ноутов раз два и обчелся.
Это вышеупомянутые HP8510-8710 и у Dell есть несколько моделей.
Но HP на мой взгляд предпочтительнее Dell по сочетанию факторов, как то: лучшая матрица, полноразмерная клавиатура в 17" моделях, винт 7200 и наконец внешне.
BigBrother вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 12:16
dextron3
проектировшик
СССР
в ноутбуках скорость 5400 об/мин больше я пока невсречал
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 12:18
dextron3
проектировшик
СССР
Александр Бауск, пунтосвичером пользуешься, там клавиша бреак\пауза, является самой основной, меня написанный текст на другой язык принудительно,
как справляешься с этой проблемой в 15дюймовых ноутбуках
эта клавиша идет раздельно
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 12:32
#29
Дима_
Продуман
Питер
http://shop.key.ru/shop/groups/759/
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 12:45
#30
BigBrother
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...-80117254.html
Непрочитано 17.02.2008, 13:53
#31
evgen926
ПОС ППР
Toshiba P100-324.
Юзаю больше полугода, доволен очччень!
evgen926 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 14:08
#32
aam
инженер
При прочих равных параметрах ноутбук должен быть стойким к перегрузкам, которые имеют место при работе с "тяжелыми" приложениями (autocad и т.п.). Мой ноут раза два в месяц просто выключается при максимальных нагрузках, предварительно пошумев вентиляторами. Вообще эта проблема не нова для ноутбуков. Поэтому советую перед покупкой погонять ноут на полную катушку в приложении, в котором собираетесь работать.
aam вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 14:26
#33
Sopro
Чо вы паритесь? Хотите ноутбук, отвечающий своему главному предназначению - МОБИЛЬНОСТИ, то смиритесь с малыми размерами матрицы, с невысокой частотой процессора, с неудобством (непривычностью) работы с клавиатурой и т.п. Не можете смириться с неудобствами - купите десктоп и будет вам "щясте". Нет технических преград к тому, чтобы сделать ноут с матрицей в 22", но почему то это никому не приходит в голову, задумались? Такой ноут будет весить килограммов 10-12, какой же он мобильный после этого? Прикиньте рукой вес аккумулятора и ноута без аккумулятора - вы поймете, что составляет главную прибавку в весе. Можно конечно и без аккума на столе работать, но тогда какой же это ноут? В ноутах объективно затруднено охлаждение процессоров - мало свободного места - поэтому высокочастотные процессоры жутко перегреваются. Решение? Поступиться частотой проца или развернуть продвинутую (а может быть и активную) систему охлаждения, ессно засчет ваших денюжек.
Sopro вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 14:28
#34
Admin
Administrator
Приходишь в магазин, устанавливаешь лицензионный autocad и гоняешь.
Не понравилось - на следующий день на другой ставишь... и т.д.
Admin вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 14:29
#35
Profan
Каким образом? Установить, к примеру, на ноутбук Revit 2008 или Raptor 2009 до покупки?
Продублировал Admina.
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 15:09
#36
aam
инженер
Ну, в крайнем случае, 2 недельный moneyback поможет выявить все проблемы
aam вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 16:39
#37
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Значит, так.
1. Пунто свичером пользуюсь только для установки переключения раскладок по Ctrl. Поэтому его автопереключение мне практически не нужно, тем более что пользуюсь четырьмя раскладками -- En, Ru, Uk и De. Просто всегда перед набором текста касаюсь левого либо правого Ctrl - давно доведено до автоматизма.
2. Ограничимся нижней планкой цены в районе 1000 долларов (столько мой мне стоил в августе). Тогда инженеру имеет смысл выбирать из двух видов ноутбуков -- либо максимально производительные типа Desktop Replacement, о которых идет здесь речь (серии Pavilion 9xxx, 8xxx), либо легкие мобильные типа Sony Vaio tx.
3. Понятно, что Desktop Replacement никто никуда не таскает. Просто за те деньги, которые сейчас стоят ноутбуки, можно позволить себе выбрать немного удобства и комфорта для дома. И большую надежность брендовой машины еще никто не отменял.
4. >Мой ноут раза два в месяц просто выключается при максимальных нагрузках,
Как вам это удается? Что за модель? Это ненормально и к ноутбукам отношения не имеет.
5. >своему главному предназначению - МОБИЛЬНОСТИ
Мой имеет замечательную мобильность в пределах квартиры. Этот тип надо сравнивать с большим компьютером, а не с легкими ноутбуками. И большой компьютер для дома -- хуже.
6. >Toshiba P100-324
Почти три тысячи баксов? Ну-ну. Несколько фич типа DVD DL и игровой видеокарты дают прирост стоимости больше чем в два раза.
Последний раз редактировалось Александр Бауск, 17.02.2008 в 16:45. Причина: Разглядел цифровую клавиатуру на Тошибе.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 18:00
#38
dextron3
проектировшик
СССР
4. На самом деле очень легко вызвать отключение или перегрев ноутбука, а также вывод его из строя, достаточно закрыть боковой вентилятор тряпкой
5. Интересно ты дома работаешь в нескольких местах, на кухне в кабинете, скорее всего нет, как бы мобильность для дома отменяется.
Почему я задумался о мобильности:
1. У меня в офисе нет замка, на моем кабинете, а есть общий, поэтому легче забрать с собой ноутбук и не переживать
2. Я работаю круглые сутки с несколькими проектами одновременно, могу в день уделить одному проекту не более 15 минут, и все эти проекты пересохранять,
можно запутаться.
3. Останавливает то что всетаки за те деньги которые можно купить ноутбук,
можно купить еще мощнее настольный комп.
Вопорс для всех:
Кому больше нужен ноутбук?
1. Архитектору
2. Конструктору
3. Инженеру ВК, ОВ, ЭЛ (для инженера нужен самый обычный ноутбук не обязательно мощный)
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 18:37
#39
BigBrother
Desktop Replacement имеет смысл таскать, когда нужно работать дома и в офисе.
Понятно что тяжело, но на черепаху согласитесь, уже меньше похоже
15-ки HP 85xx кстати аппаратно идентичны 17-м при весе до 3-х кг.
Для проектирования в 3D нужна довольно мощая видеокарта, цены на ноуты с ними начинаются от 35, а если еще отбросить Acer и пр. бюджетную Тошибу...
Приходишь в магазин, устанавливаешь лицензионный autocad...
Можно проще, заглянуть таки в тактико техн. данные по ссылке, что я выше давал и увидеть:
Сертификация ISV
САПР механики: AutoDesk AutoCAD, AutoDesk Inventor, AutoDesk Revit, Bentley MicroStation, Dassault CATIA V5, UGS I-DEAS 10, I-DEAS 11, UGS/PLM Unigraphics NX, NX2, NX3, UGS Solidedge, PTC Pro/E 2001 Mechanica, PTC Pro/E Wildfire Mechanica, SolidWorks, MSC.Patran, SensAble, CoCreate OneSpace Designer, ICEM Surf, PTC DV Mockup; Создание цифрового контента: Discreet 3DS, MAX/Combustion, Alias Maya , Alias Studio Tools, Avid SoftImage XSI/3D, Avid Xpress Pro, Adobe Premiere After Effects; ГИС: ESRI ArcGIS 9.0, нефтегазовая отрасль: SMT, Landmark/GeoGraphix, EDS, Roxar, Schlumberger/Petrel
Непрочитано 17.02.2008, 18:49
#40
McKors
Алюминиевые конструкции
15,4" 1680х1050 - сомнительно, что удобно, глаза ломать. У меня на 17" штатное разрешение 1440х900 и то иногда кажется мелковато.
У меня дома 20" с таким же разрешением. Я привык ужо...
McKors вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
