Select a Template - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Select a Template
Select a Template
Непрочитано 17.02.2008, 07:20
Select a Template
Jerald
Конструктор
Киев
В папке Template есть три шаблона 3D:
acad3D.dwt
acad -Named Plot Styles3D.dwt
acadiso3D.dwt
Какой лучше всего выбрать!?
И какая между ними разница?
Непрочитано 21.02.2008, 05:00
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
...Может, для тех, кто в метрах делать свой шаблон, в 100 раз меньше милиметрового и не парится с нулями?
Да Vova, - я тоже так думаю, - можно так делать, когда это нужно и удобно. Только не в 100 раз меньше, а в 1000, - у нас тут в метре - 1000 миллиметров. Подзабыли уже...
Эту технологию, на основе Справки Автокада, я описал ЗДЕСЬ в посте 21.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 21.02.2008, 06:40
ОК, 1000, это просто описка. Но, ведь делаются размеры и в см. Припоминаю, у архитекторов на бумажных чертежах размеры были в см. Я не ошибся? Если все так, то надо делать шаблоны отдельно для мм, см и м. И тогда действительно единица измерения будет такая, какая хочешь. Почему-же так не делается? Почему все милиметровщики?
Непрочитано 22.02.2008, 05:38
skif58
Наше дело труба
Ну почему же не делается, - еще как делается...
Причин тому, - почему здесь "все" миллиметровщики, имхо, много:
- большинству, - это требуется по ГОСТам..., да и иначе (как и вы неоднократно объясняли) все превратилось бы в Вавилонское столпотворение..., - они бы не смогли "общаться файлами", а перешли бы на сплошные маты...
- кто-то, - по другому не умеет, не хочет или ему авторитетно объяснили, что по другому низзя... и.т.д, и.т.п...
А вот вообще "ВСЕ", - чего только и как только в Автокаде не делают.... поскольку он всеядный, универсальный и бездонный...!!!
Все геодезисты-топографы, например, - "метровщики". У них координаты в метрах и тахеометры работают в метрах...
В прикладной геодезии, - при разбивках и исполнительных съемках, - тоже метры. Но на метровом чертеже исполнительной будут написаны отклонения в миллиметрах (по ГОСТу)...
Поэтому, для классического Автокадчика-Конструктора, такой прикладной чертежик может выглядеть странновато-диковатым...
Прицеплю для вас примерчик, - это рекламный файл с сайта респектабельной компании... Интересно узнать ваше комплексное мнение! Покрутите его в 3D.
В этой связи, если можно, пара "пятаколонных" вопросов:
- кто и как контролирует геометрические параметры запроектированного вами во время воплощения его в натуре?
- приходилось ли вам проектировать/перепроектировать не по проектным размерам здания-сооружения, а по его фактически построенным?
Если да, то в каком виде вам предоставляют его исполнительную геодезическую схему?
DWG 2004
ploskmap_НАКОР_К.dwg (122.5 Кб, 702 просмотров)
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2008, 11:36
Jerald
Конструктор
Киев
Удалил все шаблоны. Оставил только 4-ре.
acadiso
acadiso3D
acadISO -Named Plot Styles
acadISO -Named Plot Styles3D
Контрольный вопрос: Какая между ними практическая разница?
Если никакой, то почему в Автодеске не создали один шаблон вместа 4-х?
Jerald вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 12:57
skif58
Наше дело труба
Хорошо, что не контрольный выстрел...
skif58 вне форума
Непрочитано 22.02.2008, 15:13
Hans667
сети
SPb
Потому что на вкус и цвет товарища нет.Объясняют же-шаблоны,это определенные настройки под определенные случаи.выбрал для себя один, прописал в ярлыке и закрыл тему.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2008, 00:36
Jerald
Конструктор
Киев
На основании чего выбирать?
Jerald вне форума
Непрочитано 23.02.2008, 03:29
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Теперь уже не из чего и выбирать...
Если и эти мешают, - удаляй 1,3,4 - они в дюймах...
acadiso3D - в мм на А4 в 3D...
skif58 вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 21:31
#29
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Прошу уточнить, действительно-ли в строительных чертежах гост предписывает ставить размеры только в мм?
И тем, кто уже в возрасте и помнит докомпьютерную эпоху. Подтвердите или опровергните мою память, что раньше архитекторы писали на чертежах размеры в см. (Закрою глаза и вижу старую синьку с см). Если так, то гост, что-ли, изменился?
Непрочитано 28.11.2010, 21:39
#30
страрые архитекторы мне по-равну. современные архитекторы дают мм, хотя чертежи у них -"мама-не-горюй"
Непрочитано 28.11.2010, 22:12
#31
BM60
Где-то
Vova, действительно, раньше (50-70 годы) не только на арх. чертежах, но и на строительных ставили в см. А потом всё чаще встречались мм.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 00:52
#32
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ага, госта, предписывающего делать размеры непременно в мм значит, нет, все-таки не так все зарегулировано и есть свобода выбора. И выбор сделан в пользу мм, потому что так легче в автокаде!
И на плаху кладутся многочисленные нули, ибо для строительства единицы мм абсолютно надуманные. Никто в них не мерит, с такой точностью невозможно строить. Например, в американских рулетках самое мелкое деление 1/8", это около 3мм. И с такой точностью размеры встречаются крайне редко. Все больше 1/2", иногда 1/4", а это в районе сантиметра, первое побольше, второе поменьше.
Сантиметр самая подходящая единица для строительных чертежей. Если выбран см, и точность одна единица после запятой, все измерения будут смотреться логично. Остается только шаблоны сделать с сантиметровыми рамками.
Свежая тема об этом-же здесь
Непрочитано 29.11.2010, 01:15
#33
gomer
строю, ломаю
Украина
Все размеры должны быть целыми, чтобы их можно было отложить или измерить... как измерить 4097мм в см??
gomer вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 02:35
#34
А как американские строители откладывают 12'-3 1/2"? (12 футов 3 и 1/2 инча)
А как откладывали расстояния советские строители докомпьютерной эры, ведь на чертежах были сантиметры? -см пост 31
4м 9см 7мм
Целым размер был-бы такой: 410см
Непрочитано 29.11.2010, 12:14
#35
Petrov-Vodkin
Ну вы и развели тут дебаты на пустом месте
ГОСТ 2.307-68 (может уже новее есть)
Настоящий стандарт устанавливает правила нанесения размеров и предельных отклонений на чертежах и других технических документах на изделия всех отраслей промышленности и строительства.
1.8. Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях называют в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.
...Если выбран см, и точность одна единица после запятой, все измерения будут смотреться логично.
Одна единица после запятой - это не миллиметры случаем получаются?)) К чему тогда все Ваши разговоры об округлении, если Вы сами требуете такую точность?
А под каким градусом дядя Вася будет смотреть на рулетку - это задача совсем не инженерная, житейская больше ).
Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 29.11.2010 в 12:24.
Petrov-Vodkin вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Команда SELECT и предварительный выбор Admin AutoCAD 33 03.03.2014 15:09
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
не работает Quick Select misht AutoCAD 3 01.09.2007 14:17
Почему появляеться Select Shape Faile ???? pomka AutoCAD 12 14.12.2005 10:27
