Это очень большое значение. Я поставил fs для всех грунтов 0.01 и получил несущую способность те же 25 тонн
[IMG]http://i056.***********/1003/ce/e09f480408c3.png[/IMG] |
хм, наверно неправильно определил fs.
Если где f=Q/3,14/d/h где Q-площадь графика сопротивления по боковой поверхности=37кПа, а d - диаметр зонда=36 мм, h-глубина сваи =3м, то получаем 110 кПа = 0,11 Мпа. Точно, в знаке ошибся 36 мм=0,036 м а не 0,0036м. Тогда нс сваи по трению=35тс примерно. А вот под острием тоже как-то много, пойду попересчитываю. Спасибо за общение - нашел ошибку одну! |
По белорусским нормам
Rs = Beta*qs*zi/z = 0.455*6.4*1.5/1.5 = 2.912 МПа Rs*A = 2.912*0.09м2 = 26.2 тонны. Далее это значение снижается делением на 1.25 (коэф надежности для расчета по статзондированию) и получаем Fd под острием приблизительно 21 тонну. Все эти данные у меня есть на последнем скриншоте в информационном окне справа. |
У нас с вами коэффициент Beta отличается. У меня 0.455, у вас - 0.6. У вас глина моренная? Если моренная, то у меня под острием получается почти как у вас - 26.3 т
Последний раз редактировалось Нитонисе, 19.03.2010 в 18:47. |
Да ясно. Просто у меня-то по расчету и по статзондированию получилось 25 тонн. Правда нормы белорусские, но то же статзондирование похоже одинаково считается.
Offtop: Итак, вернемся к нашим баранам
ситуация такая - был вырыт котлован до отм. 110.7(геология см пост 11). простоял год. Заложили(как всегда по просьбе заказчика) сваи 3м длины. сегодня начали бить. Сваебойка СП76А - реально большая. Звонит прораб - говорит, что оказ первой сваи - около 6 см, второй 4 см, третьей - 7 см. Нагрузка на сваю принята была 40тс. Вопрос - в чем возможна причина? Мои версии - 1 линза(били сваи все рядом) 2 - проморозили грунт - изменение характеристик - но не на 3ж метра... 3 сваебойка реально мощная - может ошибся с отказом? (назначал 1 см) |
несущая способность свай при их забивки | Серега | Технология и организация строительства | 19 | 19.10.2017 06:52 |
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность центрально-сжатого стержня | nsivchuk | Конструкции зданий и сооружений | 845 | 04.05.2010 13:14 |
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.06.2009 20:16 |
Несущая способность существующих свай после откапывания | barm | Основания и фундаменты | 2 | 27.03.2009 19:03 |
