Оптимальное количество лайаутов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Оптимальное количество лайаутов
Непрочитано 21.02.2008, 21:23
dextron3
проектировшик
СССР
Вопрос назрел не случайно...
Обычно весь проект храню в одном файле с большим количеством
лайаутов.
Плюсы:
1. Один проект один файл, легко при траспортировке, и при работе
2. Сразу виден весь объем работы
3. Не надо ничего перещелкивать
Минусы:
1. Компьютер тормозит после 40 лайаутов, т.е. медленная работа,
на слабых компьютерах не тянет.
Посоветуйте или поделитесь опытом,
особенно интересно мнение конструкторов КЖ, и КМ
так как у них очень много чертежей.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 27.02.2008, 14:00
Hans667
сети
SPb
Yura,скинь ссылку пжалста,у меня сложности с поиском.
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 14:02
Hans667
сети
SPb
По поводу разных файлов:а как насчет того что мне регулярно нужно смотреть допустим на генплан,а рисовать профиль?в одном рисунке-два ВЭ, а с разными возможно ль?
Hans667 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 14:45
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Hans667, пожалуйста, лисп VVA здесь.
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
Это ты чего? Хочешь на 1 листе 2 видовых экрана с разных файлов?
Если просто часто и быстро переклються надо между двумя файлами, то Ctrl+Tab...
Yura вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 14:50
Hans667
сети
SPb
нет.я как раз насчет удобства нахождения всех листов в одном файле.По поводу ctrl+tab-команды то постоянно придется вводить, а так просто перескакиваешь в одном чертеже
Hans667 вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 06:48
Рисуй на здоровье в одном файле. Когда закончишь-перенеси в отдельный файл.
Непрочитано 28.02.2008, 12:06
Vova, ИМХО xref тут решит примерно половину проблем, если не больше.
Непрочитано 28.02.2008, 17:04
Xref эти и есть отдельный файл
Непрочитано 29.02.2008, 06:35
Если весь проект в одном файле, то автор кандидат в тему http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=40927LL
Непрочитано 29.02.2008, 08:55
#29
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Да не все так плохо. Автокад довольно устойчивая система - в сравнении с другими CAD системами.
Например, я сегодня попробовал ArchiCAD 11, вот это глючная прога.
Не выдержала 5 мин работы. Все что я сделал - нарисовал стену
И это не ломанная версия, DEMO. Чистый новый файл...
А вы говорите!...
З.Ы. Кстати, а кто-нибудь видел в справке, чтобы Автодеск ЗАПРЕЩАЛ работать с большим количеством лайоутов в одном файле?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 09:32
#30
Насчет layout'ов не знаю, но вот с видовыми экранами ограничение существует (см. maxacvp).
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 10:21
#31
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, и сколько их
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:51
#32
Zouss
Type: Integer
Saved in: Drawing
Initial value: 64
Sets the maximum number of viewports that can be active at one time in a layout. MAXACTVP has no effect on the number of viewports that are plotted.
насколько я понимаю их может быть сколько угодно (я на 90 остановился), в модели больше 64 не даёт - нафига, говорит, тебе такие маленькие viewports?
Zouss вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 11:54
#33
Количество самих ВЭ не ограничено (точнее, ограничено возможностями железа). Но количество одновременно отображаемых без дополнительной регенерации ВЭ определяется maxacvp (по умолчанию 64). Если поставить 65-й ВЭ, то он отображаться будет, но изображение в 1-м исчезнет, насколько я понимаю.
Опередили
Непрочитано 29.02.2008, 12:08
#34
Zouss
точно
только у меня уже 64-й был пустым и на _.MSPACE не реагировал, для того чтоб добраться до нужных вьюпортов приходится часть выключать
Zouss вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:10
#35
Так ты не забывай, что в модели тоже есть как минимум один viewport...
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 12:14
#36
dextron3
проектировшик
СССР
а для чего в модели вьюпорты делать? я чтото не пойму
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:15
#37
Zouss
модельные по мойму ни при чем
интересное, знаете-ли, получилось исследование...
лишь бы не работой заниматься в пятницу...
Zouss вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 12:26
#38
Тьфу, голова совсем не варит. Привык полагаться на отчет печати (а там же даже при печати из модели выводится: "Printing viewport2..."). Пока разбирался, нарисовал забавный лиспик:
[Выделить все]
(defun test (/ lst)
  (vlax-for blk_def
            (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq lst (cons blk_def lst))
    (vlax-for sub blk_def
      (setq lst (cons sub lst))
      ) ;_ end of vlax-for
  (princ
    (apply
      'strcat
      (mapcar '(lambda (x)
                 (strcat "\n"
                         (vla-get-objectname x)
                         (if (vlax-property-available-p x 'name)
                           (strcat " : <" (vla-get-name x) ">")
                           ) ;_ end of if
                         ) ;_ end of strcat
                 ) ;_ end of lambda
              (reverse lst)
              ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of princ
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Попробуй запустить его в файле с ни разу не активированными пространствами листа, а потом активировать лист и удалить в нем все ВЭ. У меня AutoCAD 2005 выдал забавные результаты...
Непрочитано 29.02.2008, 12:42
#39
Zouss
эээ... а в чем соль?
мне наверное чего-то (или acade моему) не хватает
Zouss вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:06
#40
Абсолютно новый, пустой файл:
[Выделить все]
Command: (test)
AcDbBlockTableRecord : <*Model_Space>
AcDbBlockTableRecord : <*Paper_Space>
AcDbBlockTableRecord : <*Paper_Space0>
Активизирован лист и сделан (автоматом) 1 ВЭ:
[Выделить все]
Command: (test)
AcDbViewport
AcDbViewport
Удален автоматически созданный ВЭ:
[Выделить все]
AcDbViewport
Выделенное полужирным - что за? Откуда? Причем на любом последующем листе повторится то же самое. Есть у кого-нибудь объяснения?
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
Неограниченное количество COMMAND {Smirnoff} Программирование 3 03.03.2004 23:05
