Толщина кирпичной стены для Москвы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Толщина кирпичной стены для Москвы
Непрочитано 24.02.2008, 21:06
dextron3
проектировшик
СССР
Задался вопросом какая толщина кирпичной стены должна быть у коттеджа в Москве без дополнительного утепления.
Почему заинтересовался?
С точки зрения экономии к примеру двухэтажный коттедж
если сделать 380мм стены вместо положенных 510мм
то на с экономленные деньги на кирпиче можно топить
дполнительно в течении 10 лет
Кто знает что к чему просветите, сам я не из Москвы
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 06:59
dextron3
проектировшик
СССР
Kryaker, ты бы жил в таком доме если бы он стоил в два раза дороже, аналогичного со стенами потоньше в 2 раза?
dextron3 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 18:32
Kryaker
инженер
Я -бы скорее сэкономил на отделке
но сделал-бы грамотный конструктив...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 20:02
Mckey
Начинающий технолог
г.Рязань
Kryaker,
И дырку в крыше для вентиляции,чтобы не задохнутся сообствееными парами.
Рождённый строить,не пить не может.:drinks::rolleyes:
Mckey вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 23:31
Kryaker
инженер
Я так понимаю вы моих постов выше Ниасилили?
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 11:33
Perezz!!
dextron3
Если ваш заказчег будет жить в доме "наездами" лучше:
а) сделать дом из дерева, или
б) сделать деревяннуюю отделку.
Хотя и в этом случае ледяной дом не прогреется за 2 часа - нужно минимум сутки, а лучше двое.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 11:35
Perezz!!
И не знаю как в Алматы, а наши "панельки" в осенне-зимне-весенний период не прогреваются солнцем. Совсем.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 11:50
dextron3
проектировшик
СССР
Perezz!!, в нашем климате не приемлемо дерево, да и менталитет и традиции не позволяют,
я сам не понимаю почему все хотят 380 чтобы потом 10см пенопластом, а потом
просто штукатурят и все,...
я обычно пишу примечание Расчитано с учетом гредущего глобального потепления..
т.е. через 50 лет еще на 5 градусов климат будет теплее
dextron3 вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 19:49
ЛИС
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Это камушки RAUF имеются в виду? Ихний прайс лист без слез читать невозможно. А обычная семищелка по теплотехнике так себе. Много уже уже тем было на форуме про оптимальную конструкцию коттеджика. Взять хотя бы мыльную оперу про Бьютю
Не эти, но похожие. У нас даже в ГОСТе есть эти многощелевые камни и кирпичи. Производит их несколько заводов (рекламировать не буду).
Вот только бабушку(бьютю) лохматить не надо....
P.S. AIK ваша просьба выполнена - перезвоните как сможете...
Непрочитано 27.02.2008, 19:55
#29
Kryaker
инженер
Поставить котел на автоматическое поддержание температуры 8 - 10 градусов. По приезде 18 набирается за 2-3 часа...
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 19:57
#30
ЛИС
Порассуждаем...
Чем дольше здание прогревается, тем дольше оно остывает. Инерция (тепловая) гораздо больше. Следовательно для поддержания комфортного климата в течении длительного времени должно быть дешевле (ИМХО).
Большинство поползновений на счет повышения энергоэффективности ограждающих конструкций считаю индивидуальным делом каждого инвестора(заказчика).
Опять же как показали многочисленые натурные исследования (о чем и в этой теме ДЕМ намекнул) основные теплопотери не через стены происходит. Рекомендую перед принятием решений все таки пролопатить инфу по этой теме основательно. Начать можно с архива форума - тут уже не одну сотню копий сломали на эту тему(начиная от самого понятия энергоэфективности и заканчивая применяемыми материалами и технологиями). Продолжить можно Нормативными документами от СНиПов до ТСНов и СТО. На закуску оставьте фотографии из БСК, касающиеся утепленных фасадов.
Непрочитано 24.04.2008, 21:09
#31
allumina
Ну да, правильно. На вентиляцию много уходит. Но если стены холодные, то будет ещё больше теплопотерь.
А вообще утеплитель в рамках стоимости современного коттеджа такие копейки стоит! 10 см пенопласта примерно 150 р. кв.м.
allumina вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2008, 22:07
#32
dextron3
проектировшик
СССР
У нас мужичок сделал так, построил коттедж со стенами толщиной 380,
отделку фасада не делал, сказал зиму проживу если будет холодно еще пенопластом 10см утеплю, уже третий год идет все до сих пор не утеплил
dextron3 вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 12:04
#33
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Почему никто не упоминает как жутко сейчас обходится подведение магистрального газа к коттеджу или дому.
Поэтому инд.дом надо делать с тёплыми стенами и маленькими окнами.
Ещё немного времени и за газ, и за "свет", и за соляру придётся платить немереные деньги!
Уж лучше утеплиться.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 12:06
#34
Villy-Churak
Русский, татарский или финский мужик 3000 лет делает вентфасад с утеплением: сруб, забивка сфангнума, обшивка тёсом...
Мы все зажрались с появлением угля, нефти и газа...
Непрочитано 25.04.2008, 14:00
#35
k-lev13
Для пирога стены необходимо иметь 2 СНиПа: Тепловая защита зданий и Строительная климатология! (и еще старый СНиП "Строительная теплотехника - там Приложение3*!) В зависимости от типа здания и района строительства вычисляешь коэффициент сопротивления теплопередачи, и от сюда пляшешь! Для Москвы и области тебе достаточно: 380 кирпича, 120 утеплителя, и облицовка - на выбор!
k-lev13 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 23:28
#36
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Грамотный экономический расчет толщины стены и утеплителя приведен в Приложении 10 пособия к СНиП II-22-81.
А так менее чем 63% от 3,2 = 2 м2К/Вт
НИИ строительной физики не велит.
Это соответсвует стене 550 или 680 (зависит от кирпича и раствора) с утеплением пеноплексом (п.2 на рисунке).
MxM вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 08:59
1 | #37
Аshаs-ка
проектировсчик
Я примерно представляю себе пропорциональность теплопотерь по дому так (для инд дома средней величины, 100-150 м2): -ограждающие конструкции - 40%, вентиляция - 60 %. По ограждающим стены 30, окна-40, покрытие -20, "в землю"-10% Кнечно, все сильно растяжимо в зависимости от площади остекления дома, конструкций стен итп. Но. Ясно же, что вся борьба "за стены" -это 0,3*0,4=12% теплопотерь по дому... Ну, 10-25, если диапазон брать. Лучше расскажите, кто знает, про системы энергосбережения в системах вентиляции. Рекуперация, автоматические и не автоматические системы регулирования объемов вентиляции... Как это раньше делали, без наворотов? Как это может каждый применить у себя дома? Убедить заказчика, что применение двухкамерных стеклопакетов гораздо эффективнее увеличения толщины утеплителя, применение приточной вентиляции с подогревом воздуха от "выхлопных" газов", даже с применением примитивных рекуператоров и с использованием воздушных экономайзеров в котельной- не блажь, а экономически выгодное дело... AIK правду сказал, экономию надо считать не только с учетом каждодневных эксплуатационных расходов, но с учетом затрат на присоединение. Они астрономические. Германцы сараи утепляют до К=4-6, достаточно свечку зажечь- и тепло в сарае...
И не торопятся газифицировать отопление. Печки и топливные брикеты - по прежнему норма жизни. А камин - отнюдь не всем доступная роскошь.
... Из руской литературы: "...дворники выставляли ЗИМНИЕ РАМЫ..."
НИ РАЗУ НА МОЕЙ ПАМЯТИ НИ ОДИН АРХИТЕКТОР НЕ СТАВИЛ В НАЧАЛЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЕБЕ ЗАДАЧУ ПО МИНИМИЗАЦИИ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ. НАОБОРОТ, ВСЕ СТРЕМЯТСЯ СТЕКЛА ПОБООООЛЬШЕ... В ИДЕАЛЕ- ШТОБ ВЕСЬ ДОМ УСТЕКЛЯННЫЙ БЫЛ!
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 21.06.2008 в 09:07.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 10:39
#38
ЛИС
Слышал, что у голландцев хорошие технологии по энергосбережению - минимизация теплопотерь через вентиляцию...
Коэффициент Пуассона для кирпичной кладки Марина Прочее. Архитектура и строительство 18 23.12.2014 14:44
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
