Поэтажное опирание балок в Scad! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Поэтажное опирание балок в Scad!
Непрочитано 27.02.2008, 14:59
stim
просто ГИП.
Московская обл
Вопрос по SCADу? Как задать в скаде поэтажное крепление балок друг к другу, если верхняя балка имеет консоль.
Непрочитано 14.03.2008, 20:48
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от DiVErsant Посмотреть сообщение
Это не верно. Какой смысл от жесткой вставки, если сила действует вдоль нее ?
Тогда какой смысл вообще разцентровывать балки? Сделать все в одной плоскости. Просто при установке балки поверх основной в основной будут возникать усилия кручения. И при подборе будут очень большые сечения использованы. Хотя чесно говоря, я бы просто посчтал эту схему плоскими фрагментами, а простпансвом баловался...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 21:10
DiVErsant
Самара
Думаю вы не совсем понимаете глубины вопроса, если на конце шарнир какая раница есть вставка или нет (говорю про лиру) если вдоль нее действует сила? Советую сделать пару верификационных тестов и убедится в этом.
А на счет жестких вставок: "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" А.В. Перельмутер. стр.40-42.
ICQ: 492-718-852
DiVErsant вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 14:22
Kupec
МГСУ
Установка каратышей делает расчетную схему не корректной и может привести к неоценимым результатам. К тому же это отнимает огромное время и не технологично.
Такие операции проводят при помощи жестких вставок. Подробнее об этом написано в книгах по SCAD.
Торжество разума состоит в том, чтобы уживаться с людьми не имеющими его (с) Вольтер
Kupec вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 05:02
dermoon
Россия, Красноярск
Как раз наоборот, жесткая вставка рождает несуразно большие продольные усилия в стержнях и соответственно приличное кручение в балках. В ребристых монолитных плитах она еще применима. По времени это много не занимает, устанавливаем коротыши на одну раму, затем размножаем рамы.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 10:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Думаю вы не совсем понимаете глубины вопроса, если на конце шарнир какая раница есть вставка или нет (говорю про лиру) если вдоль нее действует сила? А на счет жестких вставок: "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа" А.В. Перельмутер. стр.40-42.
Да не вдоль жесткой вставки сила действует, а вдоль стержня. А если вдоль стержня нет, на концах его шарниры то не надо ни жестких вставок ни, тем более, коротышей. Их, кстати, на стр. 40 упомянутой вами книги автор ой как не жалует.
Непрочитано 17.03.2008, 10:48
DiVErsant
Самара
...на концах его шарниры то не надо ни жестких вставок ни, тем более, коротышей. Их, кстати, на стр. 40 упомянутой вами книги автор ой как не жалует.
Про это я и говорю.
ICQ: 492-718-852
Непрочитано 17.03.2008, 11:31
dermoon
Россия, Красноярск
Да я пробовал по Перельмутеру и с коротышами - кроме кручения в балках в остальном разница мизерная. Кстати, жескость коротышей, если она не бесконечна и наоборот не мала, также ненамного влияет. Если бы нормально работала функция объединения перемещений - пользовался бы ей. Но эта функция работает только при совпадающих узлах, если же узлы разнесены, усилия, например, от прогонов или плит почему-то не передаются на балку (ригель). Кстати, при импорте, например, из эдванса, как раз плоскости балок и прогонов разносятся в соответствии с их геометрическими размерами. А кручения в балках легко избежать, если задавать на одном из концов прогонов линейные шарниры по оси прогона.
Последний раз редактировалось dermoon, 17.03.2008 в 12:21.
dermoon вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:25
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
По моему, лучшее всего воспользоватся жесткими вставками
Скажите, а в данном случае прогон будет на балку шарнирно опираться? Вы же задаете узел без шарнира, потом вводите жесткую вставку, чтобы поднять прогон над балкой. А шарнир там так и не появился. От продольных усилий балка должна и будет крутиться. Но ведь она теперь еще и от опорного момента крутиться должна, коли там нет шарнира??? или я че не правильно понял???
belmende вне форума
Непрочитано 06.06.2014, 11:37
#29
mikel
балки и прогоны на своих уровнях узлов. отдельными умеренно жесткими стержнями(1e6) выйти на плоскость контакта, свободные узлы немного разнести по высоте и соединить кэ55. или соединить узлы балок и прогонов жестким стержнем , ввести в в него податлитвые шарниры, местоположение стыка отрегулировать жесткой вставкой ( в лире можно). расчет реакций на единичное смещение линейное или поворот на ваше усмотрение.
в принципе , если выход на зону контакта по варианту-1 , когда контакт двухузловой кэ55, на узлы жесткого стержня можно повесить ажт. в этом случае жесткости данного стержня не имеют значения.
Последний раз редактировалось mikel, 06.06.2014 в 11:47.
mikel вне форума
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Расчёт подкрановых балок в SCAD Roman A SCAD 9 22.06.2007 17:42
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48
