Перекрытие по CПН - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по CПН
Перекрытие по CПН
Непрочитано 29.02.2008, 10:54
Перекрытие по CПН
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Доброго всем времени суток.
Рассчитываю монолитное перекрытие по профнастилу.
Профлист Н75-750-0.7.
Толщина полки плиты 70 мм.
Шаг балок 1,5 м.
Нагрузка 1,2 т/м2.
Бетон В20
Расчет прилагаю.
Профлист только как несъемная опалубка
По моим расчетам получается, что бетонная тавровая балка проходит на изгиб без гибкой арматуры...
Можно ли запроектировать такую конструкцию без гибкой арматуры или все же нужно предусмотреть конструктивную арматуру?
Проще говоря может ли быть такое или я где-то ошибся?
Помогите разобраться, пожалуйста
Тип файла: pdf 1.pdf (432.3 Кб, 2026 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 14:46
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
Вы правы, увеличив массу перекрытия, тем самым уменьшив и прогибы, что сведет этот эффект к минимуму...спасибо за мнения
Dzorden вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 16:40
Dzorden
Проектировщик
Великий Новгород
еще вопрос можно ли считать, что сжатый пояс балки надежно связан с жестким настилом и проверка устойчивости балки не требуется?
Dzorden вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
можно считать при условии частого крепления профлиста к балке посредством саморезов/заклепок. если профлист лежит просто сверху - нельзя.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 17:49
DK
Сообщение от Dzorden Посмотреть сообщение
Для того, чтобы так считать ставятся анкера, обеспечивающие совместную работу балки и плиты. Для обеспечения устойчивости сжатого пояса за счет профнастила Вы должны рассчитать крепление профнастила к балке на условную поперечную силу (см п. 5.16* СНиП "Стальные конструкции").
Непрочитано 03.07.2019, 07:22 Вопрос по расчету
lmd0
Скажите пожалуйста, почему при расчёте момента мы ql^2 делим на 11?
lmd0 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 07:29
ник25
Блин, а что, в 2008 году при расчете изгибаемых элементов можно было учитывать бетон на растяжение?
Сообщение от lmd0 Посмотреть сообщение
Первый пролет неразрезной балки потому что.
ник25 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:29
926
Ахаха.. В 2008 оказывается обычный профлист могли включать в работу вместе с плитой? НИЧОСЕ
926 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:35
ник25
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Автор вроде не включал..
ник25 вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
Как повесить боксерскую грушу в ж.-б. перекрытие? Silavsale Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2006 18:43
