Вращающаяся опора с трубопроводом внутри - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вращающаяся опора с трубопроводом внутри
Непрочитано 05.03.2008, 11:41
Creator
конструктор (нестандартка)
На чем можно подвесить опору вращающегося барабана, если диаметр опоры вунужденно большой - она должна пропускать поток вещества внутри себя?
Вариант 1. Можно было бы поставить подшипник качения (сферический или роликовый) с внутренним диаметром 140 мм, но я не уверен, что такие подшипники изготавливаются серийно.
Вариант 2. Можно применить подшипник скольжения, но я бы не хотел. Придется часто менять вкладыши и пр.
Предложите ваши варианты.
Еще лучше, если кто-то знает готовый, опробованный способ решения данного узла.
Название: Полая опора вращения.jpg
Непрочитано 14.03.2008, 19:32
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В смысле: как семечки, легко бы разработал всю конструкцию?
Тогда был у меня проект автоматической линии, по производству пенополистирольных блоков, где подобные ролики хотели использовать. Работала команда из шести человек. И в принципе работу сделали неплохо.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 11:13
Creator
... И в принципе работу сделали неплохо
Ну, буду знать, с кем посоветоваться по схожей теме. Если возникнут сложные вопросы. А пока трудности все больше с нежеланием "левого" заказчика платить обещанное.
Creator вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 23:36
Это общемировая проблема. Заказчик никогда платить не хотел.
Непрочитано 12.05.2008, 19:57
Чешир
Если правильно понял о чем речь идет, что-то подобное есть в эксковаторах с гидравлическим приводом шасси - опорно-поворотное устройство и трубопровод к гидромоторам вдоль оси.
Чешир вне форума
Как узнать номер ячейк табл Atable по коорд точки внутри нее kp+ Программирование 6 02.03.2007 11:10
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang DDlis Программирование 3 12.03.2005 11:39
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
