Подвал и уровень грунтовых вод - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подвал и уровень грунтовых вод
Непрочитано 06.03.2008, 17:16
AleksOr
г. Харьков
Есть двухэтажное кирпичное здание с подвалом. Фундамент ленточный, но весь вопрос в том, что уровень грунтовых вод ниже уровня планировки на метр. Поделитесь опытом, как и заказчика не "раздеть" и самому спать споскойно.
Непрочитано 22.05.2008, 23:13
4 и 6
идейный борец
Киёв
Romka
Куда идет разгрузка грунтовых вод?
Пока не было вашего здания она мирно убегала в сторону моря (?), а теперь вы поставили свой домик и не даете ей мирно убегать, т.е. если раньше она поднималась на 2м, то при наличии вашего домика она подымится на 3м(?). Ловить отмостку и откачивать воду из соседних подвалов хлопотное дело.
ЗЫ суффозия проявляется при определенных скоростях грунтовых вод.
ззы Плотина , гидротехническое сооружение, перегораживающее реку (или др. водоток) для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения и создания водохранилища.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 23:26
Romka
Инженер
Крым
4 и 6, lit01, ЛИС
Поговорил с экспертом - оказалось, что он хотел только пристенный дренаж для отвода случайных вод, типа дождевых. Сошлись на узле, когда по глиняному замку укладываем слой щебня и все это отводим ниже по рельефу и сбрасываем опять в грунт.
С геологами уточняю, какой возможный подьем УГВ, т.к. сейчас до низа ФП от УГВ - 2,5м и плита 1,5м.
Так что может так все и оставлю. Хотя вопрос еще остался открытым. в каких случаях делаем дренаж, а в каких - только гидроизоляция...
Romka вне форума
Непрочитано 22.05.2008, 23:33
ЛИС
внимательнее
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
Добавлено: смотрите СНиП 2.02.01-83* раздел ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ пп 2.17-2.24 там доступно написано.
Непрочитано 22.05.2008, 23:51
4 и 6
идейный борец
Киёв
Руководитель СССР Никита Хрущев решил провести конкурс на лучший Дворец съездов и по его результатам назначить главного архитектора Москвы. В то время этот пост занимал Иосиф Ловейко, который отказался от участия в конкурсе. Его место занял Михаил Посохин. В угоду Хрущеву были срублены палаты Натальи Кирилловны, матери Петра, старое здание Оружейной палаты и многие другие исторические сооружения. К тому же по приказу Хрущева под новоиспеченным Дворцом съездов вырыли бункер глубиной в 18 метров. Внутренняя система земли была повреждена, и сооружение превратилось в плотину для грунтовых вод – возник баражный эффект. Привычный ход вод был нарушен, и, упираясь в бункер, они стали обходить его, образуя две реки.
ЗЫ для поддержания разговора
4 и 6 вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 17:35
kubik67
гл. констр.
У дренажа есть один большой минус - периодическая чистка. А собственники как правило об этом забывают и получают через 5 лет затопленный подвал. Причем как правио такая картина возникает практически всегда.
kubik67 вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 00:18
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от ЛИС
внимательнее
ЛИС
Еще раз прочитал, но не уверен, что понял, т.к. написано неоднозначно.
п.2.22 говорит, что дренаж надо выполнять в случаях, когда возможно ухудшение механических свойств грунтов????
Romka вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 01:09
4 и 6
идейный борец
Киёв
у гидроизоляции есть один плюс - ОНА ВЕЧНА.
ЗЫ Применение дренажа не исключает применение гидроизоляции и наоборот.
ЗЫ Рома не рви душу, ты проект для эксперта делаешь или для Жизни?
Последний раз редактировалось 4 и 6, 25.05.2008 в 12:38. Причина: Для чистоты эксперимента
4 и 6 вне форума
Непрочитано 25.05.2008, 17:06
ЛИС
ЛИС
именно так.
когда возможно ухудшение механических свойств грунтов в результате поднятия УГВ
Непрочитано 20.06.2008, 10:28
#29
4 и 6
идейный борец
Киёв
СНиП 2.09.03-85 СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
[FONT=Arial]Подземные сооружения
[/FONT][FONT=Arial]3. Подвалы
[/FONT] 3.9. Подвальные помещения при наличии подземных вод должны быть защищены гидроизоляцией в соответствии с требованиями СН 301-65.
В качестве основной меры защиты следует устраивать пластовые дренажи под всем полом подвала.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 13:34
#30
Romka
Инженер
Крым
4 и 6
Интересно. В вашей ссылке дренаж обязателен. Опять начинаются непонятки. Поднял еще несколько СНиПов и что они пишут?
1. СНиП II-II-77*Защитные сооружения гражданской обороны
п.1.12*. Для заглубленной в грунт части убежищ следует предусматривать устройство гидроизоляции. Для убежищ, расположенных в водонасыщенных грунтах с коэффициентом фильтрации Кф до 3 м/сут, допускается устройство дренажа с окрасочной гидроизоляцией наружных поверхностей стен.
Т.е. не обязательно
2. СНиП 2.01.15-90. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
п.2.17. Искусственное понижение уровня подземных вод (водопонижение) следует предусматривать для устранения или ослабления разупрочняющего и разрушающего воздействия подземных вод на грунты, снижения или устранения фильтрационного давления.
Опять же, не обязательная мера, если грунты малочувствительны к изменению подъема УГВ
Так что вопрос не так уж однозначен. Придется еще поискать инфу по данному вопросу
Romka вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 14:03
#31
4 и 6
идейный борец
Киёв
1. СНиП II-II-77*Защитные сооружения гражданской обороны... Т.е. не обязательно
не обязательно что? может окрасочная гидроизоляция?
2.23. При наличии подземных вод со стороны удерживающего сооружения, обращенной к грунту, следует предусматривать гидроизоляцию и устройство застенного дренажа с выводом вод за пределы подпираемого грунтового массива.
7. СООРУЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОДТОПЛЕНИЯ
7.1. К основным сооружениям и мероприятиям инженерной защиты от затопления и подтопления следует относить:
регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;
дренажные системы и отдельные дренажи;
устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи “верховодки“ и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;
агролесомелиорацию.
7.2. Системы, объекты, сооружения и мероприятия инженерной защиты от затопления и подтопления следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15[FONT=Symbol]-[/FONT]85.
Последний раз редактировалось 4 и 6, 21.06.2008 в 14:20.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 18:28
#32
Зяблик
Металлостроительство
Интересно, а почему всё-таки не обойтись гидроизоляцией без дренажа. Гидроизоляцию запроектировать не оклеечную или обмазочную, а проникающую из пенетрирующих составов. Хороший эффект даёт ПЕНЕТРОН. Проникновение в толщу бетона или кирпича достигает 70-80см, причём одновременно достигается и упрочнение бетона на 10-14%.
При выполнении нет необходимости устранять подпор грунтовых вод. Действует во время всего срока службы конструкции. Хорошее средство для ремонта бетона старых подвальных помещений. Может быть применено и в новом строительстве как добавка к бетону.
Зяблик вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 02:14
#33
Romka
Инженер
Крым
4 и 6
Не обязателен дренаж. ГИ обязательна.
Пока я не занимаю категорично ни одну из позиций. Думаю...
Зяблик
Насколько дорог ПЕНЕТРОН? Какие у него преимущества, недостатки, цена? Есть ли у вас опыт применения данного материала?
Romka вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 19:43
#34
Зяблик
Romka
По поводу цен - узнавайте в Вашем регионе. Мне как-то нет необходимости экономически обосновывать свои решения.
Ну а по поводу опыта применения, то в 2003 году у нас применили ПЕНЕТРОН при строительстве здания банка при повышенном уровне грунтовых вод, то до сих пор проблем с этим нет. А условия эксплуатации у них жёсткие. В том смысле, что в цокольном этаже находятся комната ценностей, сейфовые и т.д. Обработаны были как горизонтальные так и вертикальные монолитные стены цокольного этажа.
А в Нижневартовске, например, Пенетрон применили для изготовления бортового камня для дорог в районе аэропорта, мне вначале странно было такое решение, но мне разъяснили, что при уборке снега машины разбивают бортовые камни и приходится каждые два-три года их менять, вот и принято решение в связи с эффектом упрочнения на 10-14% применить при изготовлении Пенетрон. Вот уже три года на этом участке нет проблем. Так что затраты окупаются. В 2004 году вышел технический регламент на составы семейства Пенетрон. Завтра выложу в dnl.
Да, ещё одно неплохое свойство Пенетрона - кристаллы его растут в порах бетона или кирпича в сторону воды. При отстутствии воды (например сезонном понижении уровня) рост прекращается, но возобновляется при возникновении нового подпора или увлажнения.
Последний раз редактировалось Зяблик, 22.06.2008 в 19:49.
Зяблик вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 01:24
#35
4 и 6
идейный борец
Киёв
Последний пост.
1. РОМА, что с рельефом на объекте, куда идет разгрузка грунтовых вод? СНиП 2.06.15[FONT=Symbol]-[/FONT]85- там много полезного
2. Зяблик, как гидроизоляция спасает от баражного эффекта и поднятия грунтовых вод?
ЗЫ Мы инженеры 7-го дня, мы по новому трактуем СНиПы.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 20:32
#36
Зяблик
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
Последний пост.
Это разные категории. Гидроизоляция спасает конструкции и внутренние помещения от увлажнения, ну а баРРажный эффект - это внешние признаки поднятия и опускания грунтовых вод вокруг подземных сооружений. Каким образом гидроизоляция может "спасать" от баРРажного эффекта???
Я думаю для оценки баРРажного эффекта необходимо заключение и рекомендации гидрогеологов, только потом необходимо предпринимать какие-либо конструктивные мероприятия.
Вот рекомендации из ИНСТРУКЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ в г. МОСКВЕ, 2004
"...4.1.10 Гидрогеологические исследования следует выполнять с целью изучения режима подземных вод, их химического состава, определения фильтрационных свойств грунтов, определения градиентов и скорости движения подземных вод, получения исходных данных для проектирования дренажных и противофильтрационных систем и водопонижения, а также гидрогеологического прогнозирования (п. 4.1.11).
Гидрогеологические исследования следует выполнять в соответствии с требованиями СП 11-105 и дополнительными требованиями разделов 4.2 - 4.8 настоящей инструкции.
4.1.11 Гидрогеологическое прогнозирование включает прогноз изменения гидрогеологических условий в период строительства сооружения (оценка водопритоков в котлован, влияние дренажа и др.) и прогноз изменения гидрогеологических условий в период эксплуатации сооружения (оценка возможного барражного эффекта, оценка влияния пристенного и пластового дренажей, оценки возможности подтопления территории и др.). Гидрогеологическое прогнозирование осуществляется на основе геофильтрационных моделей с использованием данных, полученных при анализе и обработке материалов инженерно-геологических изысканий, а также фондовых материалов..."
Кстати технологический регламент на ПЕНЕТРОН выложен в dnl
Зяблик вне форума
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Защита от проникновения грунтовых вод в подвальные помещения Nise Основания и фундаменты 21 07.09.2007 23:52
как определить уровень грунтовых вод Веселовская Основания и фундаменты 9 23.03.2007 15:58
Подвальный этаж на свайном фундаменте в грунтовых водах Serz Основания и фундаменты 29 07.12.2004 12:17
