Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Уважаемые господа конструктора, эта тема меня давно интересовала, да все времени не хватало заглянуть! Тоже столкнулся с этой проблемой, как замоделировать работу монолитной плиты перекрытия с металлическими балками каркаса. Сравнивая варианты моделирования (плита оболочка, балка стержень, соединение жесткое по центру тяжести обоих элементов, жесткое соединение со смещением центров тяжести элементов жесткими вставками, объединение перемещений по вертикали и горизонталь, с разрешением вращений) пришел к выводу, что третий вариант наиболее правдоподобен (за эталон принималась модель из объемных конечных элементов).Напоровшись на разные подводные камни при возведении запроектированного, (сначала возводят метал, а затем заливаю монолит при этом плита еще не имеет своей проектной прочности а нагрузку уже дает) пришел к выводу, что при расчете балочной клетки необходимо уменьшать жесткость плиты, тогда усилия, деформации, а следовательно и сечения элементов получаются правдоподобны. При введении ЖБ плиты с ее полной жесткостью все усилия она забирает на себя и сечения металлических конструкций становиться нереально малыми. Расчет же плиты и подбор арматуры остается для меня до конца не решенным, так как если взглянуть на то, что делали опытные конструктора (старики) проектируя и строя подобные сооружения, когда мы еще под стол пешком ходили, волосы становятся дыбом. Сравнивая старое армирование перекрытий толщиной 180мм по мет. балкам можно увидеть, что больше 8 А-III не использовали. Если сейчас просчитать такое перекрытие Например в Лире, надопорная арматура получиться не менее 12, или даже 14 а ведь все стоят здания и стоять будут! ИМХО
С уважением ко всем. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Инженер наверное... Регистрация: 09.04.2008
Украина, Николаев
Граждане дорогие!Спасите - помогите!....
Короче, в строительстве я чайник, а тут шеф грузанул посчитать ЖБ перекрытие и выбрать арматуру.Принцип такой ![]() ![]() ![]() |
всё понемногу Регистрация: 05.03.2008
Украина, Одесса
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
металлическая балка 50 метров | igoryk | Разное | 26 | 08.06.2007 22:21 |
Металлическая утепленная балка в кровле | Dmitrii | Архитектура | 5 | 08.02.2007 17:22 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
