Задание профнастила в Лире. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание профнастила в Лире.
Непрочитано 07.03.2008, 14:21
Juss_00
Инженер
Вопрос наверно прост но при беглом осмотре тем не нашол ответа.
Объясените для дурочка. =) Как задать в Лире Профнастил с учётом различия его свойств по направлниям. В одном жёсткий лист способный нести на пролёдете до 6 метров а в другом гибкий лист с безумными прогибами.
Какой КЭ надо испльзовать при создании?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 11.03.2008, 13:50
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
Offtop: надо еще и ПОСТы читать кроме темы...
помоему интерес к топику пропал-пора закрывать)))
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 13:57
Juss_00
Инженер
Итак по поводу снега. Для москвы было региональное постановление принемать снеговую расчётную 200кг/м2 (рекомендации возможно сам не видел) Нормативная будет от 1,8*0,7=1,26 2*0,7=1,4.
GeraKol. Я понимаю что это бред.... =( Но это построено. Стоит каркас который будут обшивать. И этот профнастил уже лежит так. Завтро поеду штангент циркулем мерить какой там профлист 0,8 или как в продаже 0,5. Прост мнение большинства что нужно сделать усиления и не парится. А это в любом случае доп. работы, как ни крути. (усиление. пролёт 4,8 уменьшить пустив ещё один уголок по центру.)
Не хочу засорять форум повторениями одной темы.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=18258
тут вся информация по этому домику. (которую пока сваял) И фотка этого профнастила который моё мнение строители кинули "как красивее будет".
Juss_00 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:00
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Хмм... Оригинально.
Это для города или для области тоже?
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:01
GeraKol
я помоему про бред то ничего не говорил))) ...
тогда наводящий вопрос-ЦЕЛЬ ДАННОГО РАСЧЕТА КАКАЯ ТОГДА???..проверить прогибы???? или просто прочность.....
GeraKol вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:07
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Вот это, что ли?
http://www.jurbase.ru/moscow/citym/docum97/part2.htm
Это только для высоток.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 14:23
Juss_00
Инженер
Да я думаю вы правы, ноги от сюда растут. Это только для высотных зданий и только для москвы.
"МГСН 4.19-2005 ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
- расчетное значение веса снегового покрова в г. Москве следует принимать равным Sg = 2,0 кПа (200 кгс/м2);"
GeraKol Основная цель - прочность. Второстепенная прогибы. В двух системах которые сделал прогибы получаются бешеные....
Вы что от говорили по поводу не правельных прогибов в Лире? Если это уже обсуждалось ссылку бросьте а то я им пока верил.
Вобщем доделую схему до более удобоваримого вида положу, если темму не закроют. =)
Juss_00 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:36
GeraKol
ждем-с...
а по поводу прогибов неправильных..дак это канешно же в первую очередь касается эмперического бетона))) наврено все таки по металлу он дает более менее правильные прогибы, если канежно же считаете в упругой постановке задачи....
GeraKol вне форума
Непрочитано 02.06.2008, 13:45
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
А зачем его считать в лире в этом случае?
Ручками Быстрее выйдет!.
Для расчёта самого профлиста его вряд ли надо в Лиру, а вот если надо провести расчёт каркаса на общую устойчивость, то тут без объединения верхнего пояса ферм вряд ли обойтись (не вспоминайте прогоны, ведь бывают варианты, что профлист лежит сразу на фермах). Весь вопрос как?
SHURF вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 13:42
#29
Dub
Екатеринбург
ага как ?
Dub вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Задание КЭ в Лире 9.2 pas_a Лира / Лира-САПР 11 28.02.2008 11:18
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ Padlo Escobar Лира / Лира-САПР 2 25.05.2007 13:32
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
