Кровля! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кровля!
Кровля!
Непрочитано 10.03.2008, 19:11
Кровля!
Michail
Эх.....
Казахстан
Ребята помогите решить кровлю. Вообщем задача: К существ пять этажей пристраивается здание на два этажа(такой выстав зал), пролетом 7.5 метров, архитекторы заложили односкатную кровлю, заказчик хочет решить легкой конструкцией фермой треугольного очертания с профлистом зашитую понизу металл. листом с утеплителем, может кто сталкивался и есть что-нибудь посмотреть как такое выполняется или более рациональные предложения.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 17:40
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Балка не подходит, заказчик скупой. Сталкивался только с двух скатными, потому как-то не уверенно чувствую.
Michail вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 18:08
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Вопрос в том, где изготовят фермы. Если на стойке, то они дешевле балок (правда корявее, врятли заказчику понравится вид снизу), но если фермы заводские, то завод возьмет бабки за КМД,доставку, изготовление, обработку и еще черт знает за что. Тонна заводских ферм обойдется примерно в 60 000 - 65 000 деревянных. Может как следует оценить варианты?
Из чего хотите фермы воять?(уголки, парные уголки, трубы, швеллеры?). Будет или нет ферма работать лучше оценить при расчете (SCAD, Лира и тд.)
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 21:11
Michail
Эх.....
Казахстан
Фермы будут из уголков, заказчик хочет естественно на стройке делать фермы, при расчете вроде прогибы в пределах норм.
Michail вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 23:29
IgorSYS
ПГС
Посмотрел состав кровли на картинке - плохое решение. Туда будет просачиваться вода и оставаться в утеплителе... Из за того, что вы не применяете прогоны. С ними можно было бы гофры повернуть по направлению ската. Нет мембранной гидроизоляции. можно было бы при использовании прогонов, лаги положить по скату, между лагами - утеплитель, поверх них тайвек, далее обрешетка 50х50 (для вентзазора), а по ней верхний профлист.
IgorSYS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 05:29
Michail
Эх.....
Казахстан
А как же в беспрогонных покрытиях, там тоже просачивается вода?
Michail вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:22
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите узлы по кровле в dnl 3612, там есть узлы по рулонной кровле с профнастилом в качестве несущего слоя и где профнастил несущий и верхний слои.
Если надо, они есть у меня в автокаде.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 15:15
Michail
Эх.....
Казахстан
Вообщем вот что получилось, кровля и конструкция покрытия. Господа проектировщики, это мой первый проект КМ, много недоделок, прошу покритиковать, особенно узлы опирания.
За шаг такой маленький сразу отпишусь принять можно больше, но в левой части здания ограничена высота, чтобы увеличить прогоны, во второй части между фермами большие проемы
Сильно не бейте первый всегда с трудом.
Тип файла: pdf Покрытие.pdf (618.9 Кб, 321 просмотров)
Michail вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:49
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Связь СВ-2 не пригодна для транспортировки.
Вы утепляете промежуток между профнастилами, а по фермам у Вас гуляет холод (лист 4, узел 1)!
Подумайте, может лучше проложить вдоль прогонов деревянный брусок? - нигде не встречал грамотного обоснования этому бруску, но многие монстры проектирования делают именно так, даже когда не надо отсекать мостик холода.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 16:29
#29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Стоило ли столько чертить когда можно было сделать один швеллер №20 и прогоны хотябы из 16 с шагом 2-2.5 метра и все это разместить на одном листе. 20 швеллер весит 18.4кг метр, а Вы угробили шесть уголков по 4.8 = 28.8кг
Если установить швеллер стоит 30.000 рублей тонна, то Ваша конструкции с сваркой и монтажом потянет минимум 40-50 (а то и 80).. + перерасход металла 50%.
Вся конструкция заказчику обойдется 7.3 тонн х 50000 = 365000, а могла бы стоить только 4.7 тонн х30000= 141.000. Конечно, это все примерно
Мое мнение, что Вы ошиблись в сути вопроса, выбрав не правильную конструктивную схему и как Вы оформили узлы или посчитали массу элементов, теперь абсолютно уже не важно.
А наша работа и заключается не дать заказчику сделать глупость, а не чертить все подряд.
Грубовато... но это все имхо и просто мое мнение.
Колян вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 19:25
#30
Жека
Татарстан
Покрытие на самом деле из сплошных мостиков холода, я бы отделил прогоны от нижнего профлиста с помощью деревянных брусков укладываемых на волну, тогда и утеплитель легче положить (не надо под опорный элемент его засовывать) и пароизоляцию изгибать не надо. А в первом узле либо ферму нужно полностью обвертывать утеплителем, либо обрывать ферму на опоре с утеплением торца, а обшивку карниза сделать по уголкам консольно заделаннным в кирпичную кладку стены (либо пристрелить дюбелями).
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Жека вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 19:33
#31
Жека
Татарстан
и еще нужно подумать как ваш утеплитель проветриваться будет...
при такой раскладке прогонов они перекрывают поток воздуха под профлистом. Думаю это можно решить сделав подкладную доску толщиной 40мм установленную вдоль опорного элемента по верх ветробарьера.
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 20:40
#32
Michail
Эх.....
Казахстан
Спасибо, за комментарии, побольше пож., а как узел с другой стороны не нравиться что прогон не находиться на одной оси с фланцем, там примерно 300 мм.
По поводу узла кровли это с серии узлов Rockwool(вроде так, на память), здесь выкладывали.
По поводу экономии ну хочет так заказчик, не думаю что он на заводе будет заказывать ферму, скорее по месту сварить будут, плюс дорого дерево у нас, для деревянной кровли. Вообщем чужая душа потемки, мне главно чтобы с фермой все нормально было.
Я КЖ занимаюсь, друзья попросили, вопросов как всегда уйма.
Последний раз редактировалось Michail, 25.03.2008 в 20:50.
Michail вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:10
#33
Saba
Обследование и проектирование зданий
я тут выкладывал узлы из своего проекта с кровлей из профлиста (+госэкспертизы)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=815551#post815551
Компромис здравого смысла
Saba вне форума
Эксплуатируемая кровля традиционная или инверсионная? Perezz!! Архитектура 30 16.10.2014 10:21
Совмещённая кровля Евгенич Архитектура 8 22.01.2013 00:40
Кровля гипермаркета shepot Архитектура 5 02.07.2007 15:14
плоская мягкая кровля большой площади Filcarpenter Архитектура 2 07.03.2007 12:38
Кровля над котельной ЧерныШ Архитектура 2 17.11.2006 10:09
